[TÓPICO DEDICADO] Cooler Master MASTERBOX MB520
Chegou meu MB530P, achei top o Gabinete, os painéis de vidro são um show a parte. Questão de organização, a parte entre a fonte e as baías do HD eh bem apertado, poderiam ter deixado a opção para a fonte sair por trás ou poder retirar o psu cover.
Sobre as fans que vem nele, são lindas, mas são fracas, apenas 1200rpm.
Meu primeiro review aqui no forum, espero poder ajudar a escolha de compra de quem ler esse material.
Esse gabinete eu adquiri na TerabyteShop pelo valor de R$ 287,46, é um gabinete mid tower preto fosco.
Para mais informações o link do fabricante é esse: http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/masterbox-mb520/
Vamos lá, vou ilustrar meus achados sobre esse gabinete.
Ele veio embalado de forma padrão, tinha apenas um plastico para o proteger e a caixa tinha sinais de amassado ,mas não afetou o produto, o transporte foi feito pela JadLog e demorou cerca de 10 dias desde a compra até a entrega.
Ele acompanha um manual e um certificado de garantia.
Comparando com meu antigo CM690 Plus percebe-se que esse novo gabinete é mais largo, mais alto e um pouco mais curto, porem se levarmos o tamanho da área útil dentro do gabinete o MB520 ganha.
O MB 520 é muito mais leve que o CM690, mesmo na caixa eu consegui transportar com uma mãos apenas, ele também tem uma construção mais frágil comparado com irmão mais velho. O excesso de acrílico o torna mais propenso a riscos.
A entrada de ar superior é bem grande, é possível instalar até 2 fans de 120 ou 140mm assim como radiadores de 240mm. Ele tem um filtro anti-poeira magnetizado que facilita a limpeza.
Referente ao designer, eu achei muito bonito, gosto muito da linha da Cooler Master.
Possui 2 USBs 3.0, Entrada e Saída de Áudio, botão power que fica no logo e um pequeno quadrado de reset.
Não fica claro nas fotos por conta dos plásticos mas ele tem ótimas entradas de ar na parte frontal, porem uns dos maiores problemas é que esse filtro anti-poeira não é removível. Para mim é um dos pontos mais fracos do gabinete.
Ele tem um grande espaço interno, da para colocar 2 HDs 3.5 polegadas e 2 de 2.5 polegadas.
PSU cover cobre toda a extensão do gabinete e falta a abertura para mostrar a marca da fonte, no meu caso que tenho fonte Premium seria bem interessante divulgar o hardware.
O local onde fica os discos de 3.5 usa um adaptador que não necessita uso de parafusos.
Tanto a tampa lateral (esqueda) quando a frente é inteira de acrílico escurecido (não é 100% transparente). A parte frontal é bem simples e como já disse anteriormente possui grande fragilidade a riscos, acho que a versão MB511 com material fosco simulando fibra de carbono seja melhor para quem não for usar RGB.
Possui entrada para 3 fans de 120mm na parte da frente ou radiador de 360mm
As tampas dos Slot da parte de trás são vazadas e com possibilidade de remoção e recolocação, porem falta um filtro anti-poeira para ajudar na limpeza.
Outro ponto que ficou a desejar são essas borrachas para proteger os cabos, só veio uma, economia porca para mim.
Quem tiver dúvida ficarei muito contente em responder, sei que outros amigos aqui possuem esse gabinete e podem discordar do que disse ou complementar as informações..
Com alguns coolers RGBs para dar mais FPS.
man sei que é um tópico antigo, mas consegue repostar essas fotos, estou pensando em comprar esse gabinete e por ele na parede, e seria bom ter algumas fotos para se basear
