Semana passada chegaram o meu gabinete SL600M e as demais peças (CPU, memória, fonte etc.), mas só tive condições e tempo para abrir as caixas e montar o PC neste fim de semana.
Sobre o SL600m, minhas impressões iniciais...
O gabinete é um mid-tower, mas gigante quando comparado ao meu anterior Corsair 400C (também mid-tower). Pesa quase duas vezes mais que o 400C. O bicho é imponente, bem robusto e praticamente todo de aço e alumínio (apenas a parte interna do painel frontal é de plástico), e ainda com a lateral em vidro temperado. Em relação ao visual, algo muito pessoal e subjetivo, o considero o gabinete mais bonito do mercado atualmente.
O minimalismo também é um ponto positivo (para quem gosta). Se a Apple estivesse no ramo dos gabinetes, aposto que um de seus modelos seria muito parecido com este. Não se vê nem o logotipo da Cooler Master na carcaça, apenas o contorno do mesmo. Outro ponto é a ausência da cada vez mais onipresente iluminação/RGB, tendência na atualidade. Fica a critério do comprador a posterior compra de fans RGB e demais soluções para iluminação.
O gabinete vem com "apenas" 2 fans de 200 mm na base. Há espaço para mais 3 fans de 120 mm ou 2 de 140/200 mm na parte superior. Por enquanto, optei por deixar da forma que veio.
Achei legal o fato de a fonte ficar na lateral do gabinete. Os cabos ficam todos voltados para baixo. Economiza um bom espaço e auxilia MUITO no cable management.
Baias/suportes para 4 drives de 2,5'' e outros 4 para drives de 2,5'' ou 3,5''. Instalei 2 HDs (3,5'') no painel frontal (ou seja, bem próximos à ventoinha da fonte) e 2 SSDs na parte de trás do gabinete. Achei mais fácil desta maneira, já que permite uma melhor organização dos cabos.
Gostei bastante do sensor de proximidade do painel frontal. Ao aproximar as mãos, as entradas USB acendem por uns 10 segundos. Recurso bacana, eu mesmo ainda não tinha visto isso em nenhum outro gabinete.
O gabinete possui suporte nativo para quem deseja instalar a placa de vídeo na vertical. Só não vem com o riser cable, que é necessário comprar à parte. Comprei na AliExpress, ainda estou aguardando a chegada. Volto a postar aqui assim que o produto chegar.
Por fim, não consegui enxergar muita utilidade nisto. Mais atrapalha que ajuda na organização e montagem:
Outras fotos:
Outras fotos:
