Cooler para c2d e4300
algum zalman da vida eh mto bom! ou um da TT (mais caros).. nao sei mto sobre esse da evercool.. nao sei se presta..
O E4300 já funciona tranqüilo em 3.0GHz, Vcore default e cooler box. Com um pequeno aumento no Vcore fica rock solid a 3.2GHz.
Será que vale a pena investir em outro cooler para este processador?
cara, parece ser bom, pelo preço deve ter a performance semelhante... pelo que lembro ate o cooler box dá pra fazer uma bom over sem "fritar"..
ah sim, o cooler box ate q vai, mas as temps do arandis estava batendo quase os 60º no e4300@3.0, ai queria saber se tem algum cooler q seja melhor q o box mas sem ser muito caro!!no caso vo pesquisar mais sobre esse evercool, o igor sera q presta esse rs?
Esse da Vcom é bom, pode pegar
pow vlw igor eu vi ai no link, gostei, deu uma diferença legal pelo preço!!esses da extream eu pensei neles, mas eu vi relatos q nao foram muito eficientes nos c2d, agora nao sei se eh verdade!!se alguem ja usou eles diz algo a respeito!ok!!vlw galera!
Amigo, junta e pega um Big Typhoon, melhor escolha a se fazer... ou então zalman ..
O Ninja do Blade tá de graça
Poxa Luiz aqui o meu não vai em Stock a 3ghz nem a pau da uma olhada:no:
    192.6 KB · Visitas: 142
Desculpem-me pela minha ignorância, mas eu tenho um processador Core 2 Duo 6300 na minha maquina... qual a diferença pro E4300?!
Leox, normalmente os E4300 conseguem rodar a 3.0GHz com vcore stock e cooler box, mas isso não é uma regra.
Qual a temperatura do seu processador em idle e full? Qual placa mãe está usando?
Basicamente é o multiplicador e a freqüência do FSB:
E4300: 9 x 200MHz
E6300: 7 x 266MHz
Por ter o multiplicador 9x, o E4300 é mais "facil" para overclock, atinge freqüências mais altas com menos FSB.
Por exemplo, para rodar o E4300 em 3.0GHz você precisa apenas de 333MHz no FSB(9 x 333=3.0GHz), no E6300 precisaria de 429MHz(7 x 429MHz=3.0GHz).
Para 429MHz você precisaria de boas memórias (DDR2 800) e uma placa mãe que consiga rodar nesta freqüência, na minha ABit AB9 consegui no máximo 422MHz no FSB com estabilidade, não conseguiria chegar em 3.0GHz com o E6300.
Luiz segue as temps e estou usando cooler box tambem :wave:
    216 KB · Visitas: 115
galera qual cooler vcs me recomendam para fazer um oc legal no e4300 sem gastar muito?penso em até 120R$ mesmo sendo usado!achei esse no ml sera q presta?
http://produto.mercadolivre.com.br/...vercool-ice-man-cveloc-92x92x95-n-fiscal--_JM
aguardo opinioes de todos!!vlw
ja testei esse dissipador em um Athlon 3000+ consegui deixa-lo em stock a 25 graus com o cooler na máxima velocidade ... com over no bixinho em 2.7 consegui 42 graus ... achei ele bonzinho porem nao muito seguro, soh tem um pininho no meio dele :p !!!
Leox, a temperatura da sua CPU em idle parace estar OK, segue abaixo as temperatura da minha CPU no Everest.
Note que o valor correto é o da segunda foto (41ºC), a primeira foto está em 34ºC porque o processador esta atuando com multiplicador rebaixado para 6x( o CD2 tem esta função ativada quando processador esta em idle).
Seu vcore realmente está mais alto, aqui fica em 1,28V, setado na bios a 1,325V, meu sistema tem um andervolt de aproximadamente 0,045V.
    141.5 KB · Visitas: 111
    146 KB · Visitas: 107
Bom Luiz valew pelas info,vou ver o q consigo aqui para diminuir o vcore mas acho q esse meu processador não vai ficar estavel com o vcore default,pois ja efetuei testes com o PRIME95 e com o Cpu Stability Test e ocorreu reiniciação do PC!!!valew:thumbs_up
