Cooler SF-901 + GA-P35-DS3
Sergio.Fernando
Alguem que tenha esse cooler com essa placa pode me dar uma ajuda?
Seguinte, eu coloco ele virado para o lado das memorias e são corsair dominator e as memos ficam bem de frente para o cooler pelo fato de elas serem grandes, e se eu coloco ele para o lado oposto tem um fan de 120mm que puxa o ar do gabinete, ae penso que nao ia resfriar bem assim, e se coloco ele virado pra cima tem o fan da Fonte SL8600EPS que também penso da mesma forma, e se coloco o cooler virado para o chipset ele esquenta muito ae fica um pouco pior que no local das memos, ele vai estar pegando ar quente para jogar no proc.. Alguem pode me dizer qual um bom modo de colocar esse cooler? Será que se eu colocar ele para ficar em baixo da fonte nao da problema de refrigeração? Ou de frete para o fan traseiro do gabinete.. :|
Fora que é extremamente chato ficar montando de desmontando aquele cooler..! Sugestões?
O lado certo é mesmo com o cooler virado para as memorias. Quando eu tinha um, era assim que eu usava.
Eu deixei o meu assim cara:
