Só se sua placa mãe tiver suporte a controle RGB.Oi, Eu comprei um kit Ventoinhas Feather X RGB da pichau, e veio sem controle, tem como eu trocar as cores da ventoinha pelo pc, sem precisar do controle?
É uma asrock A320-hd tem?Só se sua placa mãe tiver suporte a controle RGB.
Não sei, vc tem o manual?É uma asrock A320-hd tem?
SsNão sei, vc tem o manual?
Não é regra mas RGB normalmente é 4 pinos 12v e aRGB 3 pinos 5v.Entra em contato com eles e pede o controle, vc pagou pelo produto completo ué.
Eu comprei o mesmo kit e me ferrei pq o RGB é 3 pinos 5v (ARGB?), sendo q me confirmaram no chat q era 4 pinos (minha placa mãe só tem entrada 4 pinos 12v)
eles ja tão mandando só q queria trocar agrEntra em contato com eles e pede o controle, vc pagou pelo produto completo ué.
Mas então tem como eu trocar as cores?
Como ficou sua questão ? Controlando apenas pela controladora também ? Aconteceu o mesmo comigo, no anúncio constava como 12v e conexão compatível com aura sync... o pior de tudo é que ao usar a controladora que acompanha as ventoinhas ela entra em conflito com os leds de outro modelo que possuo (pichau wave) então de uso o comando de uma cor nas feather x, as ventoinhas wave acabam que recebem o comando mas ficam de uma cor de diferente, e em alguns casos até param de rodar.Como falaram, depende da placa mãe.
Eu pelo menos nunca vi uma A320 com controle ARGB, então no seu caso c tá refém de esperar o controle.
Foi a primeira coisa que fiz, a sincronização, e ainda assim nada... fiquei meio chateado né. Eles garantiam a sincronia com a asus... o meu também é o gadit, não sabia que rolava conexão, é o cabo vdg in ?Cara, eu fiquei só na controladora mesmo. Aproveitei e botei o meu Gadit nela tbm e já sincronizei tudo, foi oq deu pra fazer.
A questão é q as Feather X sao fans PWM de 4 pin 12v, e o rgb em si é 3 pinos 5v (ARGB), coisa q nem a própria pichau me esclareceu direito, fiquei refém do controle mas blz... já acostumei.
Eu sei q tem um comando lá q sincroniza as fans (acho q segurando o botão de engrenagem), já tentou fazer isso pra tentar solucionar o problema aí das Wave?
Ah! E ainda lembrei que no vídeo no próprio canal da pichau, quando apresentaram as ventoinhas, o conector do rgb era de 4 pinos, devem ter mudado a produção.
Pois é... e eu venho tentando falar com eles desde semana passada, e eles demorando 2 dias pra responder cada e-mail, vou só aceitar. Me venceram pelo cansaço, a qualidade dos fans é boa, só isso do cabo que foi vaciloSinceramente nao lembro se é o vdg in, só sei q é exatamente a mesma entrada do rgb dos fans (pode reparar q o splitter q vem com eles tem 4 entradas, então sobra uma), só botar nessa entrada q tô falando e na sata, dps segura o botão de led do gadit por 5 segundos e já era.
Agr isso deles terem mudado eu não fazia ideia. Dá até pra dizer q foi melhor pq RGB endereçável é mais atual e etc, o problema é q eu tava buscando o RGB analógico justamente pq minha placa mãe só é compatível com ele.
Vc ligou os cabos RGB na controladora e a controladora ligou no 12v da placa mãe? outra duvida, esse kit acompanha cabo spliter PWM pra ligar as fans direto na placa mãe? o pensando em comprar esse kit, mas assim como a sua placa mãe a minha só tem o RGB header de 4 pinos 12vCara, eu fiquei só na controladora mesmo. Aproveitei e botei o meu Gadit nela tbm e já sincronizei tudo, foi oq deu pra fazer.
Meu querido, estou prestes a comprar esse kit. Só mais uma duvida, nessa entrada que vc conectou o led do seu Gadit, sabe se eu conseguiria usar para uma fita de led ARGB?A controladora dos LED estão ligadas numa entrada sata aqui, e sim, tbm vem um splitter PWM (uso meus 3 fans na mesma sys_fan).
Pode comprar q o kit é bom, vc só vai ser obrigado a usar o splitter e a controladora q vem junto e perder o controle por software do RGB
Você está usando elas hoje? Gostou delas?Cara, eu nunca mexi com fita led, então não quero te induzir ao erro. Considerando q seria uma ARGB (3pin 5v) vai encaixar, mas eu não sei como ficaria o controle ou a sincronização. Tbm nao sei se essa entrada por si só é suficiente pra alimentar a fita
entendi! acabei comprando elas mesmo, eu sei que a entrada é 5v 3pin por ser aRGB, minha placa tem esse conector, então irei poder sincronizar tudo, eu tb acabei comprando um WC aqua x100 da pichau pra combinar com as fans, espero que tenha sido uma boa aquisição, agora é esperar chegar e testar tudo... e outra coisa, eu posso usar a controladora e sincronizar com a minha placa mãe? quero usar os dois, a controladora e a sincronização com minha placa mae... se não der tudo bem, irei sincronizar kkCara, elas me servem, mas tive alguns poréns tipo:
- Ter q usar todas as várias controladoras/splitters q vieram pra ser possivel ligar na minha placa mãe. Pq comprei as fans achando q utilizassem LED padrao 4 pinos 12v (analogico) e no final era aRGB 3 pinos 5v, até por culpa da própria pichau. Então pesquisa bem essa parte qd for comprar fan.
- Os parafusos q acompanham as fans tem a cabeça pequena, oq dificultava (ainda dificulta na real) a instalação e manutenção durante a limpeza. Mas isso depende do gabinete tbm (o meu é um Pichau Gadit X)
- Na questão do fluxo de ar, aqui melhorou pq nao tinha como piorar. Eu só usava duas Sickleflow X na frente, sem controle de rotação e era um barulho do caramba. As feather entao acabaram sendo mais silenciosas justamente por serem PWM, oq me faz lembrar q elas nunca passaram de 1000rpm aqui, então eu nunca tive a experiencia de ouvir o maravilhoso barulho q ela produz em velocidade máxima (isso com base no altissimo dbi de 35.2 do anuncio)
Dito tudo isso, tem opções melhores no mercado por preços parecidos (exemplo: Kit Fan com 3 Unidades Deepcool RF120, RGB 120mm, DP-FRGB-RF120-3C (terabyteshop.com.br) )
Eu só comprei as feather x por disponibilidade/necessidade/oportunidade de dividir a compra entre amigos
