Amigos vcs estão ajudando bastante, imaginem vcs que a apenas dois dias eu só sabia apertar del na hora de iniciar o sistema olhava para a bios e saia sem fazer nada, agora estou ousando ir mais longe.
O que não está ajudando no over são os meus Hds barulhentos (não gosto do barulhinho deles quando a o Vcore está baixo) e minha ignorância em configurar essas memórias, mas adquiri muito conhecimento neste forum.
Eu deixei a preguiça de lado e vou colocar aqui todas a configurações exatamente como está na tela da Bios, se algum usuário adquirir uma placa mãe Asus vai ter uma leve noção do que acontece com essa bios aplicando um over leve.
_____________________________________________________________________
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [Auto] Recomendação do colega "Vnirf"
>CPU CONFIGURATION (Imagine que vc está entrando na tela de configuração, vc vai ver o seguinte
CPU Ratio Setting ....................... [Auto]
C1E Support .............................. [Enabled]
Hardware Prefetcher ................... [Disabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher ... [Disabled]
Max CPUI Value Limit ................. [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech ......... [Disabled]
CPU TM Function ....................... [Enabled]
Execute-Disable Bit Capability ..... [Enabled]
Active Processor Cores ................ [All]
A20M ....................................... [Disabled]
Intel Speed Tech ....................... [Enabled]
Intel C-STATE Tech ................... [Enabled]
Intel SpeedStep Tech ................ [Disabled]
Intel TurboMode Tech ................ [Disabled]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Auto]
BCLK Frequency ...................... [180]
PCIe Frequency ....................... [100]
DRAM Frequency ..................... [AUTO] ficou em 1443 cas 8
QPI Frequency ........................ [Auto] Aparece duas opções, deixei em auto mesmo
DRAM Timing Control: AUTO (tentei configurar, mas é meu calcanhar de aquiles, se não deixar as memorias relaxadas o sistema da erro ou nem reinicia, so fica bom em auto ou com as memorias bem relaxadas, so funciona bem com a opção de over no modo X.M.P., mas ai tenho que refazer todas as configurações)
CPU Clock Amplitude..................... [Auto] Não sei configurar isto
PCU Clock Amplitude..................... [Auto] Idem
CPU Clock Skew ........................... [Auto] Idem
PCU Clock Skew ........................... [Auto] Idem
Extreme OV ...............................[Disabled]
Full Phase Control .......................[HW Test] No manual da placa não explica nada sobre isso
Load-Line Calibration ...................[Auto] Segundo o manual em "Auto" a Bios ajusta automaticamente a voltagem, em "Disabled" segue as especificações Intel e "Enabled" aplica o CPU Vdroop diretamente.
CPU Voltage Mode ...................... [off set]
CPU Voltage .............................. [1.2065]
CPU PLL Voltage ......................... [1.80] em auto fica 1.8 e não muda(só a titulo de curiosade)
IMC Voltage .............................. [1.20] em auto fica 1.16 e funciona bem
PCH Voltage .............................. [1.05] em auto também fica nesse valor(mesmo com a CPU trabalhando em stress, isso foi testado por mim)
Dram Voltage ............................. [1.600]
Dram Data REF voltage on CHA ..... [Auto] Define intervalos de voltagem para a Ram e melhora as chances de over nas memórias, como sou leigo preferi não mexer
Dram Ctrl REF voltage on CHA ....... [Auto] Idem
Dram Data REF voltage on CHB ..... [Auto] Idem
CPU Spread Spectrum ................. [Disabled] Li no manual que esta opção desativada aumenta a chance de over com a BCLK
PCIE Spread Spectrum ................ [Disabled] O mesmo para a PCIE
Mutio bem pessoal, esse post está ficando grande mas pra relatar tudo que ta acontecendo é necessário.
Vnirf, usei todas as recomendações que vc passou, o problema é so as memórias, se apertar muito a latência o sistema da erro ou nem reinicia, o unico jeito foi deixar em auto.
Notei que ao habilitar o "C-STATE Tech" realmente deixa o processador bem frio em Idle, mas em full ele aplica uma tenção maior que a definida no Vcore, e agora fiquei indeciso, se aplicar o C-State o processador fica com 20º-25º em idle e de 59º-64º em full.
Já com o Vcore fixado em 1.18 ou 1.20 ele fica mais quente em idle (28º-32º) e mais frio em full (51º-55º), testes feitos no Linx.
Existe outro problema, quando o processador está em Idle e o processador está com Vcore abaixo de 1v, os Hds começam a chiar igual filhote de rato, hehehe.
Acho que o problema dos Hds pode ser meu Raid 0, eu coloquei ele via hardware, tem duas portas sata nesta placa so pra ligar o raid por hardware, ai talvez eles estejam sofrendo maiores interferências da placa mãe, é so abaixar demais o Vcore que começa tudo de novo...
Depois vou postar um configuração bem tranquila, com o processador trabalhando em 3400 Mhz com Vcore de 1.18, que vc pode trabalhar na máxima latência disponivel de sua memória(vdim de 1.6) e fica bem frio.
No mais so tenho a agradecer meus companheiros do forum, vcs me ajudaram e incetivaram muito, passei o estágio de "completo leigo" para um "leigo avançado". Mesmo porque é um pecado ter esse hardaware e nem tentar fazer um over. Valew---
