Core i5 Overclock - P7P55D Deluxe
Zoidim123
PessoALL,
Tenho algumas duvidas cruéis sobre overclock de modo geral, porém não conseguir encontrar nada que tirasse minhas duvidas.
Estou com uma maquina em casa voltada para jogos e desejo um bom overclock nela. Estou com um bom cooler (Zalman CNPS 10 Extreme), processador Core i5, placa mãe Asus P7P55D Deluxe, DDR3-1600 9-9-9-24 G-Skill Ripjaws (1,5v) e CM 690.
Duvidas:
Primeiramente o auto-tuning da placa não esta funcionando, ele eleva o processador para o clock de 2.8Ghz(2% de over) e trava a maquina.
Se eu for no modo quase manual (Easy Overclock, onde vc somente controla a frequencia da CPU) eu fui até o 3.5Ghz com ele estável (deixei 3h no Prime95 e temp abaixo dos 80ºC).
Alguem sabe o pq do Auto-Tuning não esta funcionando corretamente? Uso o Win 7 64bits.
Outra coisa que não consegui que ninguem me respondesse.... O que eh melhor para o over, aumentar o multiplicador ou o base clock?? 133x21 ou 140x20???
Tem vídeo no youtube onde o camarada faz over apenas aumentando o multiplicador para 33x (4,4Ghz) e deixando tudo no automatico....
Se puderem me indicar algum guia para over que explica qual a função do VCore, Base Clock, CPU Ratio agradeço pois sempre tenho duvida de quando e quanto tenho que aumentar a voltagem da CPU para determinada frequencia.
ronaldor9
Opa brother tenho quase o mesmo pc da sua assinatura so muda a placa mae que é uma P55-GD65 da MSI meu over aki ta em 4.0 com 1.32vid multiplicador 200x20 nao passa de 62 graus estavel, ja desativo o Eist pq ele fica mudando a velocidade e a voltagem do processador desativa tbm o autoboost.
Zoidim123
Cara... tem como vc me passar exatamente como esta configurado o seu pc...
Se nao for dar muito trabalho podia tirar umas fotos da config da BIOS e postar aki.
Obrigado!
ronaldor9
bom eu estou sem maquina no momento, mais essa placa aki da msi é muito facil de fazer over nela a ja vez tudo mastigado praticamente so alterar o multiplicador e o fsb e coloca a voltagem nas ultimas opções bom aki nao deu rolo algum ta super estavel, o i5 pode usar ela com 1.4vid de boa que é o maximo padrao dele e a temperatura maxima permitida pela intel é de 72 graus entao com 1 bom cooler e paciencia se consegue bons resultados.
Ps: eu sou bem leigo em over ainda mais nessa plataforma nova + nao me deu muito trabalho nao.
juninho_foz
Jesus poder total
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [18]
Intel SpeedStep Tech .............. [Disabled]
Intel TurboMode Tech .............. [Disabled]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Auto]
BCLK Frequency ...................... [200]
PCIe Frequency ....................... [100]
DRAM Frequency ..................... [1600Mhz]
QPI Frequency ........................ [Auto]
DRAM Timing Control: Manual
1st
CAS# Latency : 9
RAS# to CAS# Delay : 9
RAS# Precharge : 9
RAS# ActivateTime : 24
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
CPU Differential Amplitude ............ [Auto]
CPU Clock Skew ......................... [Auto]
____________________________________
CPU Voltage Mode ...................... [Manual]
Offset Voltage ........................... [Disabled]
Fixed Voltage ............................. [1.23500]
IMC Voltage .............................. [Auto]
Dram Voltage ............................. [1.65]
CPU PLL Voltage ......................... [1.80]
PCH Voltage .............................. [Auto]
Load-Line Calibration .................. [Enabled]
CPU Spread Spectrum ................. [Disabled]
PCIE Spread Spectrum ................ [Disabled]
200 x 18 = 3600MHz
Rams: 1600Mhz Cl9
time_bullet
XBOX SERIES X - prsroberto
Boa receita Juninho, vou tentar aplicar assim que meu cooler chegar para poder dar conta do recado.
PatolinoRJ
Tenho praticamente a mesma placa que você.
Não lembro de cabeça a config que deixei lá, mas estou rodando em 200x16. O cooler box não me permite subir mais por causa do calor, mas já fui até os 4Ghz sem muito esforço.
Segue os paços do Juninho que tá tranquilo.
Lembro que tive dificuldades de passar dos 155 de FSB, mas aumentei umas voltagens da placa mãe e foi sem problemas para 200 e assim consegui colocar a memo pra trabalhar na frequencia dela, 2Ghz! :)
abraço
Zoidim123
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
200 x 18 = 3600MHz
Rams: 1600Mhz Cl9
Valeu camarada... Vou tentar essas especificações hoje msm!!!
Para chegar a 4ghz seria somente colocar o multiplicador para 20x ou muda outras configs tb??
Zoidim123
Pessoall...
Não estou conseguindo estabilizar meu over em 4.0Ghz, se tiverem como opinar um pouco. Abaixo segue a config que estou usando, porém após aprox. 1h de teste com o Prime95 ocorre uma falha em 1 dos cores.... e com 6h de teste falha em outro core.
Com o prime em full stress ele fica na casa dos 79ºC com 84ºC de pico. Estou usando o CoreTemp para verificar.
Rodei o Lynx, ele finalizou tudo porém como verificar se ocorreu algum erro no processo??
CPU Ratio Setting .................... [20]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Enable]
DRAM Frequency ..................... [Auto]
QPI Frequency ........................ [6407]
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
CPU Differential Amplitude ............ [900mV]
Fixed Voltage ............................. [1.32500]
IMC Voltage .............................. [1.30000]
Dram Voltage ............................. [1.6000]
CPU PLL Voltage ......................... [1.90]
PCH Voltage .............................. [1.15]
Ps.: Estou utilizando memorias Kingston 1333Mhz (value edition) pois minhas ripjaws deram problema e estão sendo trocadas.
vagnersilva
Comprei um micro com a config parecida só que a placa mãe é uma P7P55D Pro e o Cooler do processador é um Zalman CNPS 9900 LeD e o gabinete é um Cooler Master Storm Scout comprei ele ontem estou esperando chegar.
Espero conseguir um over de pelo menos 3.5 com essa config.
rhmoreira
Cara, fica tranquilo. O i5 é uma [email protected] tarada. Vai subir fácil e vai ficar tinindo. Aqui só não subo mais pq não faz mais diferença. Os testes já não rendem um resultado tão significativo com um over mais alto. Por isso deixei na melhor frequência estável dele.
Vai com tudo que ele guenta o tranco.
