Core i7 vs. memoria RAM
arenor
andei pesquisando sobre o i7 920, e vi q ele só suporta memorias de 1066MHz, as memorias maiores que isso(1333,1600, etc) teriam o valor diminuido para 1066Mhz. é verdade isto?
não tem como aumentar pelo bios ??
mais uma duvida, oque é tri-channel? qualquer memoria pode fazer isso?(por exemplo: eu compro 2x2Gb 1333Mhz, e depois eu compro mais 2Gb 1333Mhz...vai funfar blz? ou tem q ser um kit unico de 3x2Gb???)
Alucardnf
O RLY ?!
Não amigo, você se equivocou um pouco.
O Core i7 suporta memórias DDR3, desde 1066 Mhz até 2000 Mhz, dependendo da placa mãe.
Só que ai entra a questão da voltagem, que tem que ser de 1,65V, senão pode danificar o processador.
Triple Channel, só o chipset X58 suporta esse tipo de configuração de memória, que no caso são 3x2GB.
Quanto ao caso de você possuir 2x2GB DDR3 1333 Mhz e depois adicionar mais um pente de 2GB, acredito que não tenha problema, deve funcionar perfeitamente.
Fique atento a voltagem das memórias que você for adquirir para usar com o Core i7, sempre de 1,65V pra baixo.
Abraços.
Palmito Loko
Exatamente o q o Alucardnf disse. Os I7 9xx suportam memos DDR3 de 1066mhz ate 2133mhz (dependendo da mobo), mas acima de 1066mhz, vc deve setar manualmente a frequencia da memo na BIOS. Sempre devem ser memos com 1.65V de voltagem ou menos, pois acima disso, danifica o processador (os I5 tbm tem este "problema"). Se vc comprar 2x 2GB e depois adicionar mais um pente de 2GB, deve funcionar o triple-channel normalmente. Pode-se fazer triple-channel com 3x 1GB ou 3x 2GB, mas sempre em mobos com chipset X58, pois os demais suportam no maximo o dual-channel.
vlwzxx..
Vinirf
Menores Preços do PR
Exato, o importante é a voltagem da memória ser no máximo 1.65v
Mas compre memórias de clocks altos (1600 Mhz pra cima) somente se vc for fazer overclock... Caso contrário, vc vai só rasgar dinheiro...
Abraço!
