[CLUBE] Corsair Hydro Series
8,077
1,012
Salvador
Realmente o PWM limita ate a rotação máxima, o fan do H90 aqui ta na CPU_FAN, se eu ativar o PWM ela fica com a rotação em 1000RPM idle e 1350RPM full load, se eu desligar o pwm o fan vai pra seus 1510RPM que é o normal :nooo:
yurizinho182
8,668
1,587
se na mobo estiver habilitado o controle provavelmente vai limitar conforme a temperatura do sensor mais próximo do conector onde vc conectou a bomba
Para te falar a verdade, eu nem sei como desabilita o PWM.
o meu ta ligado no PWM FAN 1, no caso a BOMBA.
mostra que ta variando entre 2800~3000 rpm no software
8,077
1,012
Salvador
Na bios da mobo onde tem algo relativo a pc health ou coisa do tipo, tem lá as opções pra cada fan, basta desligar o controle automático!
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Então ficaria mais interessante ligar no CPU-FAN?
não sei qual é o rpm máximo da sua bomba mas como ta variando bem pouco acho que já deve estar desabilitado, mas é bom conferir, EU acho melhor deixar desabilitado quando é ligado uma bomba de wc, se for pros fans é até legal aqui deixo os dois fans do h100 ligados na mobo e em IDLE ficam a 500~~600rpm (ruído zero) e conforme vai subindo a temperatura do cpu automaticamente os fans vão subindo a rotação tb
Guimao
1,620
709
Brasília-DF
Bom, cheguei em casa e o rpm da bomba está a 680 rpm, q *****...
Acho que vou mudar o plug na placa mãe pra ver se muda algo...
ratakex
370
Belém/PA
Vc ja desabilitou o smart fan?
Galera, qual 2 fans silenciosos p/ um h60? viper? piranha? xtraflow? qro melhorar a performance dele p fazer um OCzinho a mais :awesome:
Vale a pena trocar a pasta stck por mx-4?
Guimao
1,620
709
Brasília-DF
Onde muda esse smart fan ?
Guimao
1,620
709
Brasília-DF
Só para constar que hoje o WC resolveu funcionar e estão legais as temperaturas... o bicho tem vida própria.. :lol2:
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
Alguém ai esta com problemas no corsair link no windows8.1? essa budega aqui esta bugado, não consigo controla nada.
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Pessoal, é normal não sair ar quente das fans do radiador do H100i quando estou estressando no Prime95 com a temp já elevada? Tipo, acho que as temperaturas estão normais pro meu OC e voltagem, porém não sai ar quente, o bloco não fica quente nem nada, diferente da placa de vídeo que em 60 graus por exemplo já sai um ar quentinho...
Acho que coloquei o tanto certo de pasta e estou usando 1 arruela em cada pino atrás da mobo, creio que mal contato não seja.
8,077
1,012
Salvador
Aqui sai um ar quente sim, quais as temperaturas ai?
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
i7 2600k em 4.5Ghz e 1.29v de voltagem a máxima pelo Prime95 é 58~60 graus, isso após 2h rodando em modo Blend e temperatura ambiente de 25ºC
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
é normal sim
aqui até uma das mangueiras fica quente rodando algo que exija muito do processador:lol2:
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
A mangueira que fica quente é a que empurra a agua pro radiador :haha:
ela mesmo, dependendo do que estou fazendo ela esquenta pra cacet3:bwahaha: mas enquanto a outra estiver fria ta bom
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Essas do H90 nem esquentam muito (no máximo ficam mornas) acho que tem a ver com a grossura das "paredes" do tubo :hmm:
pode ser as que coloquei aqui são de 2mm de parede, bem finas
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
E ai ninguém esta tendo problemas com o h100i no w8.1?
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
se não estiver reconhecendo da uma olhada na página anterior (221) que tem um esquema pra fazer no registro do win:joia:
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
Já resolve o problema aqui, não achei essa pagina ai não kkk
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
