Instalei o h80i há uns dois dias. Poderiam me dizer se as temps estão ok? A temperatura do ambiente aqui é 26 graus em média.
http://s1069.photobucket.com/user/secretmandf/media/Realtemp.jpg.htmlhttp://i1069.photobucket.com/albums/u464/secretmandf/Realtemp.jpg
As temperaturas do processador em idle (parado) nao tem utilidade pra determinar se esta bom ou não, faz um teste de stress ou joga algum game pesado e vê como elas ficam!
Mas já adiantando que as temps em idle estão boas sim, mas o importante é em carga mesmo!
Usei o intel burn test agora pouco durante 30 min as temps não passaram de 60 graus.
Ta bom sim, ta em stock ele né?
Se sim hora de fazer um overzinho![]()
Pior que sou um analfabeto em over..mas vontade com certeza tenho..![]()
Vou me aventurar no over sim, pra uso diário estabilizo em quanto? 4.0, 4.1...?
Vai na seção de overclocks do fórum que tu vai achar toda ajuda que precisar pra fazer um over ai!![]()
Com essa mobo e cpu coloca 4.5ghz e 1.25vcore ai.
Acho quenem precisa disso tudo... eu coloco 4.2 com 1.1v
Alguém aqui ja se arriscou a por o h100 em direct die cooling?
O ihs fiz qnd peguei o cpu.
Mas sempre quis eliminar ele de uma vez. Deixando dessa maneira pasta somente entre o die e o block lapidado.
Hj descubro como se comporta e vejo se da pra levar o oc no dia a dia sem problemas
Amizade, ajuda-me com o over de 2700K + Z77 Ext4.. mobo igual a sua... tá pedindo 1,33V pra 4.5GHz e, mesmo c/H100 'mid', vai à 82-85°C no 'cpuMiner'. Manjava até na 990FX + FX, mas, Intel é 'novo' pra mim... fico 'boiando' na config. do setup....O ihs fiz qnd peguei o cpu.
Pode mandar ajuda em outro tópico, pra não ficar @off.
E ai pessoal,preciso de uma resposta, Meu processador é um core i7 2600 de segunda geração, com a ventoinha original ele já iniciava com 46º/50º, jogando Battlefield 4 como exemplo chegava aos 80º/89º, então decidi comprar um water cooler, comprei depois de ler muitos reviews o corsair h100i, instalei tudo direitinho, bem posicionado, com o block encaixado e deixei a pasta térmica original do water cooler, e mesmo assim a temperatura não mudou nada, no corsair link chega a 90º, troquei a pasta térmica, uma mx4 e nada mudou ainda, sei que depende também da temperatura ambiente, fiz o teste com 25° ambiente, a bomba esta funcionando também, deixei o pump em two, e os coolers setados em performance, estou achando que o problema é meu processador, se alguém puder me ajudar agradeço.
Anexo do corsair link e do AI suite da Sabertooth z77:
http://imageshack.com/a/img547/6504/o3as.png
http://imageshack.com/a/img594/1825/cfqr.png
Jogando:
E só mais uma coisa, instalei o radiador na parte de cima do gabinete e as duas fans puxando o ar de dentro pra fora, gostaria de saber se esta certo nessa posição.
Exato removendo o ihs muda a altura de contanto para com o die. É por ese motivo que to fazendo um mod para abaixar a altura de fixacao do blocl e assim o proprio block travar o cpu no socket
