E ai pessoal,preciso de uma resposta, Meu processador é um core i7 2600 de segunda geração, com a ventoinha original ele já iniciava com 46º/50º, jogando Battlefield 4 como exemplo chegava aos 80º/89º, então decidi comprar um water cooler, comprei depois de ler muitos reviews o corsair h100i, instalei tudo direitinho, bem posicionado, com o block encaixado e deixei a pasta térmica original do water cooler, e mesmo assim a temperatura não mudou nada, no corsair link chega a 90º, troquei a pasta térmica, uma mx4 e nada mudou ainda, sei que depende também da temperatura ambiente, fiz o teste com 25° ambiente, a bomba esta funcionando também, deixei o pump em two, e os coolers setados em performance, estou achando que o problema é meu processador, se alguém puder me ajudar agradeço.
Anexo do corsair link e do AI suite da Sabertooth z77:
http://imageshack.com/a/img547/6504/o3as.png
http://imageshack.com/a/img594/1825/cfqr.png
Jogando:
E só mais uma coisa, instalei o radiador na parte de cima do gabinete e as duas fans puxando o ar de dentro pra fora, gostaria de saber se esta certo nessa posição.
Verifique a instalação, pode ser que teja defeituoso também.
Exato removendo o ihs muda a altura de contanto para com o die. É por ese motivo que to fazendo um mod para abaixar a altura de fixacao do blocl e assim o proprio block travar o cpu no socket
Pra nivelar seria bom colocar duas chapinhas de metal na lateral da mesma altura (ou cortar as do próprio ihs) e colocar na CPU pra dar a pressão, mas isso so daria certo com blocos pequenos que conseguissem passar por aquela chapa de retenção, vi em uns foruns gringos a galera arrancando a chapa que retém a cpu e fixando o block direto, assim o block faz o trabalho da chapa que segura a cpu!
e idle no momento 45C, ta em intake, seraa q se eu colocar exhaust como antes melhora? tenho um shark no fundo do gabinete jogando ar p dentro e um cooler 20cm na frente jogando ar p dentro tb, 2 sharks em cima em exhaust
(em idle) sera q tem algo errado c/ o fluxo de ar? o fan ta jogando ar p/ o radiador, e do outro lado tem um fan de 120mm jogando ar para o CPU ( nao exatamente na mesma direcao) !
