exato .. vai um cabo de 3 pinos na mobo
Então basta usar o aida pra checar a velocidade (na barra lateral dele vai em computador> sensor)
Então basta usar o aida pra checar a velocidade (na barra lateral dele vai em computador> sensor)![]()
To com ele aberto ... so aparece Coolers - Processador - e a rpm do fan. foras as outras temps claro.
Todas as entradas de fan da mobo são pra fans, por isso aparece como fans no aida, não vai aparecer como "H80" por exemplo, checa o nome do conector de fan ao qual vc ligou ele, e olha no aida, outra forma de identificar é vendo a rotação, basta saber a rotação dos seus fans e o que se diferenciar será a bomba do H80!!
Qual possui melhor custo benefício: H60 ou H55?
Ontem, apos horas de BF 4 MP, parei pra ficar um pouco na net.
Fui até o controlador abaixar a rotacao dos coolers que ficam no radiador do meu H100.
Mas, ao chegar lá, fiquei O_O pelo controlador estar desligado :fuuu:
Falei: Fritou o processador !!! :fuuu:
Mas, pc tava ligado, normal. Desliguei sem pensar duas vezes.
Coloquei a mao em cima do radiador e tava fritando. Nunca senti nada quente assim, dentro do meu gabinete.
Só relatando mesmo. Nao sei como o PC nao desligou sozinho. Tava muito, muito quente !
Meu processador é um i7 2600k @ 4.5Ghz.
Até pensei em abrir um programa pra checar a temperatura do processador, naquele momento, mas, achei melhor desligar sem perder mais um segundo !
Pessoal .. meu H80 ta com umas temperaturas extremamente elevadas .. estou pesquisando a dias oque pode ser .. neste momento estou há 54C° em iddle .. uma mangueira ta quente. 51°C e a base do radiador não ta muito quente .. e o ar que ta saindo do cooler ta morninho .. essa porcaria ta normal ?
isso sid os prosessadores tem um sistema de proteção que desliga automaticamente se a temperatura ultrapassa um limitedevia ter olhado a temperatura se ele não desligou não devia estar tão quente assim
eu acredito que ou a sua bomba esta com rotação baixa ou algum progama esta mantendo seu pc em full acontece as vezes aki comigo ai mesmo eu estando so na net o pc quaze fritaPessoal .. meu H80 ta com umas temperaturas extremamente elevadas .. estou pesquisando a dias oque pode ser .. neste momento estou há 54C° em iddle .. uma mangueira ta quente. 51°C e a base do radiador não ta muito quente .. e o ar que ta saindo do cooler ta morninho .. essa porcaria ta normal ?
o meu o limite é 92° nunca passou disso e nao é da mobo pq jah estou na terceira e com o mesmo procesadorLembrando que esse limite é de 125° no core, ou seja é muito quente :fuuu:
ele sempre desligou nos 92°
(70° na superfície da uns 80° no core)Lembrando que esse limite é de 125° no core, ou seja é muito quente :fuuu:
sei que 125ºc é muito mas eu teria olhado a temperatura antes de desligar, já que jogando foi onde bateu a maior temperatura já com o pc em idle daria pra olhar tranquilo.
aqui não passo de 80º nem fu%$#![]()
Eu menos, se o core bater 82° a superfície já bate 72° (que é o máximo da Intel), eu já seto pra desligar se bater 70° na superfície![]()
, como é coisa rápida nem esquento que chegue nos 80ºc na superfície, e acredito que a Intel se refira ao tj max monitorando pela temperatura que a bios ou programas nos mostrem sei lásó vi chegar próximo a 80ºc aqui quando rodei o Cinebench com o cpu em 5.1Ghz em um dia quente, como é coisa rápida nem esquento que chegue nos 80ºc na superfície, e acredito que a Intel se refira ao tj max monitorando pela temperatura que a bios ou programas nos mostrem sei lá
Amigos .. como alguns que já me ajudaram sabem .. estou com o processador com 1,25 ~~ 1,40 vcore a 3.2 no momento porem o H80 ta arriando .. pelo me ponto de vista o H80 nao deveria segurar bem a temperatura ?
Estou no momento com 46° em iddle .. e hoje quando rodei o prime95 em menos de 1 minuto a temperatura chegou há 70° quando o limite do meu 1090t é 62° .. essas temperaturas estão irregulares ?
Outra pergunta é o seguinte .. a mangueira que leva o liquido gelado para a bomba eu coloco a mao nela .. da para perceber que o liquido ta passando bem rapido .. já a mangueira que traz o liquido quente .. ta bem devagar .. isso é normal ? defeito ? tem como aumentar ?
to com um pc aqui em casa i7 930 cooler box , bate 90 graus , comprei um h80i e vou instalar sera que resolve ?
decepção abri a caixa quando chego no bloco estava molhado umido e a pasta meia zuada com marca de dedo , peguei o ultimo na loja tipo de vitrine vou trocar melhor nao arriscar vai que vaza :/
Se tiver garantia melhor ainda...to com um pc aqui em casa i7 930 cooler box , bate 90 graus , comprei um h80i e vou instalar sera que resolve ?
