[CLUBE] Corsair Hydro Series
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Pessoal gostaria de ajuda pra tirar uma duvida. Acabei de instalar o H60 aqui e só falta conectar os cabos do fan e da bomba, aqui na minha mobo (sabertooth z87) tem 3 conectores no topo CHA_FAN3, CPU_OPT e CPU_FAN (todos 4 pinos). Existe uma maneira correta de conectar os cabos ou posso conectar em qualquer um?
8,077
1,012
Salvador
Pode conectar os de 3 pinos (se os do H60 forem assim) em 4 pinos tranquilamente, coloca o fan dele no CPU_FAN e a bomba no CPU_OPT mesmo.
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Acho que fiz alguma coisa errada aqui... o pc liga ouço um barulho como de agua passando pelas mangueiras e imediatamente desliga, não chega nem da video e nem apita, apenas desliga e fica nesse loop de liga desliga eternamente. Será que pode ser algum curto nesses cabos?
8,077
1,012
Salvador
Liga direto nos molex da fonte e vê se vai continuar assim.
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Fiz o vc falou e não adiantou, comecei a tirar as peças e depois que tirei um pente de memoria ligou, agora to só com 4gb :poker:. A rotação da bomba ta em 4500 rpm, é normal isso, vi vcs comentando aqui em 1500 rpm para o h55?
8,077
1,012
Salvador
Vish testa essas memorias ai pra ver se não e defeito :nooo:
Sobre a bomba é normal sim, as dos coolers fabricados pela Asetek (bomba redonda) são 1500RPM, os da CoolIt (bomba quadrada) são 4500RPM.
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Blz! vou testar as temps aqui, e tambem essa memoria, muita coincidência dar problema logo quando troco o cooler :notsure:
Dalai Brahma
6,483
2,541
Sobre a bomba... acho que são ~2000-2200 rpm. Meu H100 (CoolIT, quadrado) fica em ~2.096 rpm.
Sobre os conectores... eu tinha meu H60 1.0 dessa forma que o @Tho95 falou. A bomba queimou. Por sorte, a Corsair fez RMA e recebi um 2013. Ela não é feita pra trabalhar com PWM da mobo (ao menos as séries recentes.). Mas, veja o que diz a Corsair (ficou dúbio, pois o manual do H100 manda conectar a bomba no molex:
Corsair H60 H80 H100 Hydro Series CPU Cooler FAQ
1) WATCH: How do I attach the cables on the Hydro Series H60?
The cable leading from the fan should connect to the CPU FAN header on your motherboard. The power cable that leads from the pump should be connected to the POWER FAN or CHASSIS FAN header on the motherboard. Video Link
http://www.corsair.com/en/support/faqs/cooling)
1) ASSISTA: Como posso ligar os cabos na Hidro Series H60?
O cabo que liga o ventilador deve ligar para o cabeçalho FAN CPU na placa-mãe. O cabo de alimentação que leva da bomba deve ser ligada ao ventilador da fonte ou cabeçalho CHASSIS FAN na placa-mãe. video Link
Meu H60 1.0 tinha esta instrução, mas, o H60 2013 diz 'bomba no molex' e o H100 já veio com adaptador molex também. Melhor ler o manual direitinho aí. Mesmo o conector 3 pinos das mobos de hoje costumam oscilar tensão/rotação dos fans, alguns por setup outros por apps das mobos (Exemplo: o thermal Radar do AI Suite ASUS e XTune da AsRock). Essa variação parece ser 'veneno' para as bombas.
Sucesso!
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
as vezes só desencaixou conforme vc mexeu pra instalar o cooler, coloca de novo e testa
Sobre os conectores... eu tinha meu H60 1.0 dessa forma que o @Tho95 falou. A bomba queimou. Por sorte, a Corsair fez RMA e recebi um 2013. Ela não é feita pra trabalhar com PWM da mobo (ao menos as séries recentes.). Veja o que diz a Corsair
[h=2]Corsair H60 H80 H100 Hydro Series CPU Cooler FAQ[/h]
Sucesso!
o meu H100 fica nos 4300~~4500
Dalai Brahma
6,483
2,541
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Acho que é bug, não???... ou será que tenho problema no meu???? Mas, meus H60's também batiam 2000 rpm. Agora "entrou água"... Vou pesquisar melhor.
(Ah! Editei a mensagem anterior enquanto você dava quote)
não sei se é bug não, estou ligando ele direto na mobo:fuckyeah:
é que não estou usando ele nesse momento mas assim que ligar o pc que está com ele tiro um print pra vc ver:joia:
8,077
1,012
Salvador
Dando uma breve olhada nos fóruns da corsair todos falam ser 4500RPM ate os caras do suporte lá confirmam isso.
Não será erro na leitura não?
Dalai Brahma
6,483
2,541
Resposta do tal RAM Guy - Corsair Product Guru, lá no fórum da Corsair - http://forum.corsair.com/v3/showpost.php?p=573440&postcount=22
" The H80 and H100pump speed will run at around 2200 RPM. The H60 will run around 4000RPM on most motherboards. In reality it is running around 2000 RPM's. Some motherboards just read it as 4000. "
" Thank you for all your input in this matter. We're working with our supplier to have this bug fixed. Since there's really no reliable voltage monitor software at the moment, there's really no way to have this checked quickly and easily. "
[ "A velocidade H80 e H100pump será executado em torno de 2.200 RPM. O H60 vai correr 4000RPM na maioria das placas-mãe. Na realidade ele está sendo executado em torno de 2000 RPM. Algumas placas-mãe só lê-lo em 4000."
"Obrigado por todas as suas entradas nesta matéria. Estamos trabalhando com nossos fornecedores para ter este bug corrigido. Uma vez que não há realmente nenhum software monitor de tensão confiável no momento, não há realmente nenhuma maneira de marcar esta opção rápida e fácil." ] (Tradutor Google)
8,077
1,012
Salvador
Então o sensor é bugado, caso encerrado :haha:
Dalai Brahma
6,483
2,541
Atualiza o quote aí... já o corrigi e editei.
No fim, é isso mesmo. Como nas leituras 'doidas' de tensões, rpm's e temps de cpu/cores em muitas mobos. Vejo cada absurdo... tensões negativas ou fora da realidade, rotações '0' ou 22K/65K temps abaixo do ambiente ou acima de 100/120ºC, leituras que 'somem' e voltam... Vôte!
Edit: Tho95, isso é verdade mesmo?! Esse [email protected]/1,32V ???!!! E as temps disso aí??? Diz aí o segredo.. tenho um [email protected]/1,28-1,30V
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
mais um bug dos WC da Corsair, que novidade:haha:
o Tho95 nasceu com a [email protected] virada pra lua Dalai e pegou um cpu gold:megusta:
8,077
1,012
Salvador
O segredo foi ter 32 peças pra testar e no meio delas achar o puro ouro :bwahaha:
To rodando a 102,5 x50 aqui, mas com 1.355V roda a 5.4 tranquilo, mas não passa disso nem com reza :fuuu:
As temps em ficam na casa dos 56~60 em uso pesado e uns 64~66 em stress, hoje que ta fazendo frio aqui ta a 25 em idle :lol2:
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Sucesso!
Sobre os conectores eu achei que nem haveria diferença em conectar no CHA_FAN3 ou no CPU_OPT, pois a unica coisa que muda segundo o manual da mobo é o ultimo pino PWM no CPU_OPT e +5V no CHA_FAN3, e como a bomba tem só 3 pinos em ambos os casos o ultimo ficaria desconectado. Ontem eu peguei um adaptador emprestado pra ligar no molex, mas como não resolveu o problema de desligar e ligar acabei devolvendo, vou comprar pra ligar direto na fonte.
Sobre o manual do H60 ele não explica muita coisa, apenas uma pequena foto com uma linha descrevendo para conectar na mobo em conectores de 3 ou 4 pinos.
Coloquei em outro slot e ligou numa boa, não sei se deu pau no slot ou só tava mau encaixado, mas como ta funcionando agora vai ficar assim mesmo :haha:
Aqui ta assim em idle
D
epois de 30min no Aida processador sem over
Dalai Brahma
6,483
2,541
H60 é de um jeito, H100 de outro... coisas da Corsair...
Acho que você não viu as mensagens seguintes a esta 'quotada'. É bug. Desencana! Alguns sensores acusam 2000-2200 rpm, outros 4000-4500rpm.
E essas temps aí??!! Bem frias! Qual a Temp ambiente?? Forte o N520, né?!
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
depois testa no slot que estava antes que deve funcionar sem problemas
fique atento em que slot instalar pra não desativar o dual-channel:joia:
-Rick
Calm Like A Bomb
2,054
1,262
Pres. Prudente
Tava uns 28 graus aqui. Pra falar a verdade não teve muita diferença pro N520 não, em torno de 4~6 graus, mas acho que o H60 renda mais em altas temperadoras, deixa chegar o verão com 39 graus que faz por aqui pra ver como fica.
Acho que tem alguma coisa bixada por aqui mesmo, hoje o pc nem queria ligar, dava um bipe longo e 2 curtos, segurei o o botão mem ok da mobo e ligou, estranho que ja testei essas memos uma por uma em outro pc e não deu nada, pegar outra mobo com mesmo problema seria muita falta de sorte :feelbad:. Acho que vou ter que acabar comprando um kit de momos novos pra desencanar.
8,077
1,012
Salvador
Na verdade esses WC rendem mais ainda quando faz frio, um exemplo é aqui com air cooler vs o H90 usando o over da assinatura:
Ambiente 30~32°
Air: 39~40° em idle, 82~85° em full.
H90: 33~36° em idle 64~65° em full.
Ambiente 23~25° (como ta agora por sinal)
Air: 36~38° em idle, 79~80° em full.
H90: 25~26° em idle, 55~60° em full.
Como da pra perceber os wc se beneficiam mais da temperatura ambiente baixa do que os air coolers, e quanto ta calor o rendimento tambem cai mais que o do air cooler, por mim esse tempo frio durava pra sempre aqui :bwahaha:
style360
1,567
10
Londrina-PR
Dalai Brahma
6,483
2,541
Vazou, filho?? Se sim, pode enviar pra RMA na loja ou Corsair.
