[CLUBE] Corsair Hydro Series
Oarf
203
46
Goiânia
quando tu diz o cooler vc quer dizer que o buraco do radiador onde prende a FAN esta empado? prendendo o radiador no topo do gabinete esses buracos ficam pra baixo...
OU o cooler vc quer dizer, que esta tentando prender o radiador no gabinete e estes buracos estão empanados. Os buracos que ficam no lado oposto aos da mangueira?
Pois se não tem devolução o que eu acho uma barbaridade... mas é assim na duvida do logista o comprador que é burro e não sabe usar o equipamento... coloca o nome da loja aqui pra ninguém mais comprar la.
Bom eu acredito que os buracos que estão ruim são os do mesmo lado da saida da mangueira... nesse caso tenta prender as FAN no lado oposto e ao mesmo tempo prender as fan ao gabinete...
é bem complicado, mas da vc teria de ter uma mão a mais pra te ajudar.
coloca a FAN sobre o rad coloca tudo no gabinete segura e usa o parafuso por fora pra segurar a fan e o rad ao mesmo tempo...
ou tenta usar alguma cinta plastica pra prender as fan é uma gambi mas tlvz algo te ajude...
tmb tem a de tentar usar um parafuso mais grosso, custa muito pouco um parafuso, leva este a uma loja de parafuso e pede um do mesmo comprimento mas mais grosso... Na duvida leva o H100 todo e ve se tem uma parafuso que resolve nesses buracos ai...
Vi que ficaram faltando informações.
Os buracos que estão com problema são do lado da mangueira, onde encaixa a Fan no radiador. Fan>>>radiador>>gabinete.
Segue o exemplo onde esta com problema
https://www.dropbox.com/s/qrm1aqgi56rp01i/exemplo.jpg
Obs: nao e a foto do meu radiador, peguei no google apenas para demonstrar.
Esses buracos estao espanados, o parafuso nao da rosca, quando vc coloca o parafuso no buraco ele passa direto, os que vão no topo eu nem cheguei a testar, ja que quando encontrei esse problema parei tudo.
Sobre prender a Fan do lado de cima, teria algum problema?
Pensei em comprar um porca para prender o prafuso.
Foda e ficar fazendo gambiarra em um produto novo, zero, com menos de 30min de uso.
baybutcher27
♕ ⓶ ⓻
560
Sul do RS
É F mesmo o bagulho novo e vem detonado assim....
Te entendi 100% agora...
As Fan por cima não teria problema bota elas empurrando o ar pra fora do gabinete, mas tlvz seja bem difícil de prender.
Se vai ter o mesmo desempenho de estar por baixo, ai so testando e pra vc testar nesse caso tlvz usando uma cinta plastica pra prender as fan não fica perfeito, mas tlvz seja possível prender as fan e ainda prender o rad no gabinete ai tu testa, esteticamente vai ficar extranho... ai depois é testar com a fan por sima se conseguir prender e ver se afeta muito o desempenho....
A porca é uma solução tmb, tlvz de certo... o bom é levar mesmo na loja de porca e parafuso o kit todo e ver se da um jeito por la...
Já confere o outro lado do rad pra ver como esta os buracos vai que veio todo detonado poca vergonha isso...
Posta ai a loja, pra galera já se ligar nesse vendedor...
Entendi que a foto é so um ex. mas vendo por ela o buraco e rosca e bem feito não é algo que se estrague assim fácil, o bagulho parece já ter vindo mexido usado algo assim... venho lacrado isso???
melhoras... :joia:
noturane
2,296
753
Galera, alguém sabe dizer qual a composição do líquido de arrefecimento desses wc selados?
baybutcher27
♕ ⓶ ⓻
560
Sul do RS
Não sei, e é algo bem difícil de saber ao certo, pois eles não relatam isso nas especificação dos produtos. Pelo menos eu não achei....
Mas deve ser a formula básica que é usada em outros sistemas de WC, água pura + anti corrosivo + anti micro-organismos/algas (esse ultimo tlvz nem tenha sendo água pura + anti corrosivo já ta bom não cria bixo) e tlvz algum lubrificante pra manter o sistema interno dos plásticos e borrachas 100%, mas se tiver é algo em micro quantidades.
Como eles usam radiador de alumínio e bloco de cobre tem que ter um anti-corrosivo bom pra não prejudicar os metais.
Nos meus WC eu uso água da torneira fervida + aditivo de rad de carro só isso e nunca me prejudico...
Se alguém souber a formula caso eles usem algum componente meio loco passa ai... ;)
noturane
2,296
753
Valeu amigo. A minha dúvida é que estou montando um wc custom e comprei um anti corrosivo(feser corrosion blocker) para usar com água destilada. na composição dele, tem etileno glicol(além de ser tb anti algas como vc falou). Lí em muitos fóruns gringos que ele(glicol) é prejudicial às borracha e acrílico, sobretudo nos que possuem alguma junção por cola, pois corrói tudo, por possuir álcool(todo elemento com final ol). Então como sei que os wc selados possuem borracha, fiquei curioso pra saber qual líquido é. Vc sabe se o aditivo de rad de carro que vc usa possui o tal glicol?
baybutcher27
♕ ⓶ ⓻
560
Sul do RS
cara eu admito que nunca me dediquei pra saber o que estes glicóis fazem...
O sistema que usei hj não tenho mais durou mais de um ano... não tinha reservatório com cola, era daqueles cilindríticos que fechava em sima e em baixo com rosca e lacres de borracha.
O aditivo que eu uso aqui é o mesmo que usei no carro, a principio o carro tem metal e borracha e ate agora nenhuma mangueira ou borracha vazou.
eu tenho o pote e um restinho aqui do ultimo que usei...
a marca é Original (sim original é a marca não quero dizer que é um produto não pirata)
Modelo: GR1138 liquido sintético para radiadores -10° a 120° c. Cor verde
e na composição diz assim: Monoetilenoglicol, aditivos sintetísticos, anticorrosivos, antiespumante, preventivos para borracha, corante e veiculo qsp.
validade 2 anos.
Ou seja tem um tal de glicol, mas como eu não usava acrílico colado não sei mesmo se afeta, sei que as borrachas de vedação e mangueiras eu não notei prejudicar, tlvz o tal de ''preventivos para borracha'' realmente funcione.
Na questão da água eu recomendo usar somente água direto da torneira mesmo e fervida, serio eu tenho aqui em uma garrafa no porta malas a mais de 10 meses, com água da torneira que eu só fervi, a água esta perfeita sem alga sem musgo sem nada, limpa e cristalina e esta la parada.
Pra comparar eu tenho umas garrafas de água parada aqui em casa que juntamos caso falte, como é pra uso geral não é pra beber guardamos direto da torneira mesmo, e esta fica verde e cria musgo com menos de um mês ai tem que trocar e limpar as garrafas, as vezes o musgo verde não sai como é pet de coca jogamos fora e usamos outro...
Ou seja água fervida e água destilada são praticamente a mesma coisa, pra mim é claro... Sei que os aditivos usados pelas empresa de água e esgoto podem ser prejudiciais, mas é usado pequenas quantidades pois se não prejudicaria quem toma a água. E o aditivo de rad já combate isso.
vou dar uma pesquisada sobre isto da cola e do aditivo pois fiquei curioso, pois já falei pra uns amigos usarem aditivo de carro nos reserva deles e de um é assim colado, mas tlvz como o aditivo tem proteção de borracha tlvz segure...
outra coisa é como a corsair usa dois metais diferente em seus loops eles tem de usar algum anticorrosivo potente se não da M, ou seja que eu saiba a maioria do anticorrosivos usa algum glicol, aditivo sem o OL realmente não sei se existe tlvz não... se tiver alguem me informa... bom se eu achar em pesquisa uma hora eu posto.
vlww..
8,077
1,012
Salvador
Review do H105...:poker:
nem sabia que já tinha um 105, cada dia tem um novo...
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/Hydro_Series_H105/
Teve um desempenho geral melhor que o 110, ai eu não intendo pq ele não vem com o numero 111 pelo menos...
tomara que chegue aqui mais em conta que o 110 ai o numero 105 é justificável...
O radiador do H105 é mais "gordinho" e usa fans com pressão alta, e o 110 usa fans mais silenciosos (que obviamente são mais fracos) e é mais fino, porém mais largo, dai o 105 se sai melhor.
So que duvido que chegue mais barato que o 110 :fuuu:
noturane
2,296
753
validade 2 anos.
vlww..
Sim é isso mesmo, o principal componente dos anti corrosivos de rad é o etilenoglicol mesmo, ele que faz a diferença. Como vc não teve problema, então deve ser tranquilo, pois deve ser a quantidade do glicol na solução que vai determinar se é prejudicial ou não, e claro, a quantidade que deve ser diluida na água do loop...tudo isso "leigamente" falando. eu só estou bolado, pois o reservatorio que vou usar é quadrado, assim como os de baia são, e obviamente todo colado. enviei um email para a Feser perguntando sobre isso.
Sobre a água, foi bom saber da água fervida, eu ja havia comprado água destilada aqui perto, achei barato e comprei de uma vez.
Valeu ai pela responsa, qualquer novidade, posta:joia:
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Fiquei surpreso com esse Review do TP... em todos os que eu havia lido, o H105 foi uma 'decepção', frente ao desempenho do H75, relativamente nas suas faixas.
Só neste review que ele bateu o H110 - apesar de não ter outros parrudos no teste. Nos outros reviews, ele ficava até perto H100i e outros do porte, perdendo para alguns Air Coolers poderosos.
Ainda estou cético quanto ao H105... acho que o último preço que vi dele foi 413,00.
rsg
MMO Player
519
83
hue hue land
Muito bom esse review do h105, me deixou mais empolgado em relação a ele, estou pensando em pegar ele qndo trocar a cpu mês q vem.
Fora q eu particularmente achei ele lindo =)
Oriens
Leia ali ->
456
725
Instalei o H100i no haf xb aqui, ficou muito bom, coloquei o radiador dentro do gabinete e as ventoinhas expulsando ar entrre o radiador e a grade do gabinete, mas notei que é bem fácil espanar os parafusos se você forçar demais o radiador(eu não queria deixar nenhuma folga) como eu estava usando a arruela que veio no kit foi só remover e fixar o parafuso com cuidado que resolveu, uma coisa, essas ventoinhas que vem nele, são MUITO barulhentas, eu acabei de sair de um nero 3, que em termos de eficiência esta bem atrás do h100i(47c para 25c é uma tremenda mudança) mas em compensação o nero era virtualmente inaudível enquanto estas ventoinhas deixam bem claro que o pc esta ligado.
No geral achei realmente muito bom, o pc esta praticamente gelado, mas vocês recomendam alguma fan para ficar no lugar destas stock? eu tenho a fan do Nero 3 ainda, mas a coloquei injetando ar no gabinete, estava pensando senão seria melhor arrumar mais duas destas e colocar no radiador, ou não adianta por que o desenho do radiador é quem causa ruídos?
Dalai Brahma
6,483
2,541
Fans - Akasa Piranha ou Apache, CM Excalibur ou Sickleflow, Koolance 120x25 94 ou 108 cfm.
Compare os parâmetros fluxo cfm, pressão estática mmH²O e ruído dBA. Você pode escolher um com valores próximos, +/- 10% em cfm e pressão, c/ menor ruído do que o stock (-5dBA já é bom), e vocÊ não terá perda considerável de rendimento, deixando-o mais silencioso.
style360
1,567
10
Londrina-PR
estou começando ficar chateado com os produtos corsair ... primeiro foi water cooler , agora minha fonte ta fazendo um ruido e toda vez q ligo o pc demanha ele trava , se eu reniciar ele pega ... :nooo:
style360
1,567
10
Londrina-PR
Corsair Gs700 nao tem nem 1 ano de uso ...
Dalai Brahma
6,483
2,541
Até 1 ano -> RMA loja é o indicado
Até 5 anos ( confirme o modelo no site) -> RMA direto Corsair ( Tutorial )
Essa do ruído já é velha... muitos modelos apresentam.
Oriens
Leia ali ->
456
725
bom eu dei uma olhada nos fóruns lá fora, essa cougar é bem recomendada desde que você a utilize na vertical pois na horizontal ela faz um som de click ou aquele hummm de esforço, a akasa também foi bem citada mas quase todo mundo reclamou do uso dela em radiadores, acho que para outros pontos do gabinete ela é uma boa mas no radiador não, vale notar que nos testes mais fodas a cougar que vi ser mais citada foi a ap-15 e não essa.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Jonh, só lembrando.. recomenda-se ao menos dar uma 'pincelada' no tópico e/ou pesquisar... na boa, blz?:joia:
Olha aí minha respota a mesma dúvida, lá em cima da página - http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=359014&p=1069823262#post1069823262
Desses 2, o Cougar é bem silencioso e o Viper é bem potente. Compare com o stock e veja o que lhe convém.
Eu não sei se o radiador do H100i - espessura 27 mm - precisa dessa pressão toda:
[h=4]Technical Specifications[/h]
  • Radiator dimensions: 120mm x 275mm x 27mm
  • Fan dimensions: 120mm x 120mm x 25mm
  • Fan speed: 2700 RPM
  • Fan airflow: 77 CFM
  • Fan dBA: 37.68 dBA
  • Fan static pressure: 4mm/H20
Avalie este - http://www.kabum.com.br/produto/34550/akasa-cooler-fan-piranha-120mm-4-pinos-ak-fn072/?tag=piranha - ou um Koolance 120x25 (94/108 cfm) no Ebay.
Sempre tive essa duvida sobre quais são recomendados para a posição horizontal (radiador no topo ou piso). Os Excaliburs são um exemplo. Muitos dizem serem fortes e de bom ruído, mas, peguei 2 usados e começaram a fazer muito baralho devido a desgastes no rolamento. E percebi um magnetismo forte, gerado pela bobina. Dependendo da posição, pode ficar perto demais de uma tela metálica - comum em muitos gabinetes - e funcionar como um freio magnético ou esforço maior sobre o rolamento. Quem o tem, peço o favor de verificar e retornar.
Ainda não li reclamações aqui dos Akasa. Mas, é importante a galera dar retorno sobre seus fans em radiadores, qual posição e como estão após 6-12-18-24 meses.
jaaben
3,642
436
Uso aqui Akasa Viper 140mm no x60 e to aflito pra trocar, pois fazem barulho também na horizontal, tipo estalos. Tenso é que o x60 só suporta 140mm que são ainda mais difíceis de encontrar bons fans. Tava até pensando em trocar ele por um h100i mas vejo que tem problemas demais com ele também. :feelbad:
Dalai Brahma
6,483
2,541
Valeu pelo feedback, Jaaben! Só faltou dizer o tempo de uso e qual o modelo, se 'S Flow 14' ou 'R 14 - furação 12' (sim, é possível).
Eu sempre apostei nos Vipers, mesmo sem usá-los, pois, as impressões iniciais de alguns usuários bateram com as expectativas e reviews. Inclusive, casados com o Kraken, achava perfeito. Mas, é nas 'provas de fundo' que vemos quem é quem... mas, acho que os aplicamos errado, haja vista, eles são fans de gabinete. Mesmo aplicado em Air Coolers da NZXT, eles trabalham na vertical.
E o grande problema da posição horizontal é porque ele fica como 'morcego', para trabalhar exaurindo o ar do gabinete, tanto em push como em pull. Pendurado pelo encaixe do rolamento e não apoiado sobre.
Fico triste com esta notícia... só restam os Koolance - nem tão silencioso - até que alguém se pronuncie.
Trocar por H100i??! Faz isso não. Melhor ficou o H105. Mas, se fizer, dá um toque.
jaaben
3,642
436
Blz Dalai, vou ver certo o modelo que uso e posto aqui. Não to aguentando eles man. Quero outros, e como disse ainda não comprei outros por falta de opção no mercado. É tenso.
Mandei mp.
Dalai Brahma
6,483
2,541
