[CLUBE] Corsair Hydro Series
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Esse aí da fixação, ninguém - que saiba - fez RAM... optaram por por arruelas extras. Eu mesmo fiz com meu H100 na AsRock Z77 Ext4. Eu pus uma sola - reparos de torneira, ~3mm - de borracha em cada pino, no backplate. Na Sabetooth, não precisei. Acho que é só o kit de fixação para Intel...
Agora, do vazamento (lote 1336), teve usuário que trocou 2 vezes na loja - 3 problemáticos - e optou pegar o Nepton.
Mais :
https://www.facebook.com/CorsairBrasil/posts/572170336191573:0
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...entes/503912-recall-corsair-h80i-e-h100i.html
Tutorial RMA - http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=396476
FelipY2K
MJ13
2,798
76
Rio de Janeiro - RJ
Mais :
meu lote aqui e 1408!! Mas vou mandar um email para Corsair reclamando!
FelipY2K
MJ13
2,798
76
Rio de Janeiro - RJ
Galera vou trocar o case em breve por esse novo corsair air 240 ... desses water coolers da corsair de 240mm quais estão sem problemas?
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
todos os que tem o 'I' no final tenho visto vários relatos de problemas.
algoz10
849
123
Galera estou com dúvida, tem alguma prova de como testar se meu H100i esta com problema?
Quando ligo ele fica com 34 pra 32 ai quando jogo fica na média de 47 em full load(rodando BF no ultra):poker:
Fico na dúvida se ele esta com defeito ou e se tem algum método para testar.
NightDemon
Bruno ♥
2,316
Palotina - PR
Acho que deixei algo passar... qual seria o defeito? :hmm:
algoz10
849
123
Exatamente essa minha dúvida, quero saber como posso testar ele entende? porque não sei se tem defeito :p
Tipo tem um programa chamado Keyboard teste que você digita todas as teclas e elas ativam no programa, então quero saber se existe algo parecido para o Cooler, um teste para forçar os coolers dele ou o gerador.
Igual existem também testes para estressar a placa de vídeo.
NightDemon
Bruno ♥
2,316
Palotina - PR
Entendi. Um programa bastante usado pra judiar do CPU é o Prime95, ele estressa o CPU, ele esquenta e você vê se o cooler têm um desempenho satisfatório. Outra opção são os stress tests do AIDA64, onde você pode acompanhar num gráfico a evolução da temperatura.
Mas um bom cenário pra teste de CPU/Cooler é jogando mesmo. Se você usar o computador pra jogo, nada mais interessante do que testá-lo desta forma.
Pelo seu relato de temperatura, está tudo tranquilo.
algoz10
849
123
Farei hoje! muito obrigado.:bwahaha:
Xp3rT.
Keep calm and say my name
588
73
Sera que rola instalar um H105 em um Corsair 600T no topo dele?
Dalai Brahma
6,483
2,541
Se num gabinete desses não rolar, foi $$ jogada fora nele...
Eu to pensando em pegar um H60 2013, pelo que vi não aparenta ter problemas, alguem sabe alguma coisa?
A bronca tem sido na série "i". H60 2013 rende ~H100 antigo, uns 2-3° acima.
Tenho um parado aqui que veio de RMA...
Xp3rT.
588
73
Eu sei que o H100i cabe de certeza. Mas, como estamos lendo por aí a série "i" não é lá essas coisas. Li em um fórum gringo que o cara conseguiu instalar o H105 com sucesso em um 600T colocando o radiador dentro e os fans por fora puxando o ar. Isso compromete a eficiência?
Tipo:
Coolers
malha do gabinete
Radiador
Entretanto, um esquema push e pull estaria descartado devido a maior grossura do radiador do 105.
To pensando em fazer isso pra subir o 2600k que está em stock no momento e no final do ano partir para uma 880 se a fonte aguentar as especificações com tudo que já tem no pc.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Tenho o H100 antigo no topo do CM690II e o problema foi interferência das ventoinhas nas travas das memórias e dissipadores do VRM.
A solução foi semelhante... elas ficaram puxando o ar, entre o topo e a tela (há um espaço bom). Dependendo da ventoinha (aquele estilo dos Corsair ou Cougar), até caiba por dentro. Essa interferência depende da mobo, seu layout.
O H105 é 2x120 "fat", ~38mm, o que dificulta mais.
É chato a especificação dizer que é compatível e, na hora da onça beber água, depender disso, daquilo...
Se meu H100 segura o [email protected] à 60-64°C (25°C amb.), fico imaginando o H105 - que encosta no H110.
Xp3rT.
588
73
pois é. Não sei se consigo tirar mais desempenho fazendo push com o H100i ou pull com o H105. Dúvida cruel :(
Dalai Brahma
6,483
2,541
Você quis dizer psh'n'pull no H100i?? H100i + 2 fans > H105 ($$)
Se falas quanto a alocação do fans... fazer gambiarra - deixando os fans por fora - não fica legal (minha opinião).
Pesquisa/pergunta no suporte da Corsair sobre essa compatibilidade...
Xp3rT.
588
73
Vou medir em casa quando chegar.
O Radiador do H105 tem 38 mm de espessura.
Os fans que vão com ele 25 mm de espessura.
Resumindo, vou ver se do topo do gabinete até a placa mãe eu consigo 63 mm de espaço sem esbarrar ou tocar em nada. Minha mobo tem um dissipador pequeno em cima do processador. Outra opção pode ser buscar fans de 20 mm ou até mesmo 15 mm. Mas aí não sei se o desempenho ficaria satisfatório.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Quero um Hydro pro AM1 :forever::forever::forever::forever::forever::forever:
H60 2013 cai bem... manda MP.
Pega algum objeto - cubo, prisma, paralelepípedo, etc - com 65-67mm (6,5-6,7cm). Apoie-o no teto e tente corr^-lo de lado da furação ao outro e veja se topa em algo da placa.
Por que 65-67mm ? Porque 38mm é a espessura do núcleo ('colmeia') do radiador. Esquece-se da moldura. Li um review alertando isso. O total pode passar dos 40mm.
VitorUrameshi
2,959
361
Boa tarde galera!
Só estou esperando chegar minhas memos pra montar o h105 e já estava pensando em montar em push-pull, alguém sabe me dizer onde acho pra comprar esses fans que acompanham os wc da corsair?
Já procurei mas ta difícil :feelbad:
VitorUrameshi
2,959
361
Xp3rT.
588
73
Victor, vc consegue medir a espessura do H105 com os coolers montados nele?
Seria legal saber a medida real de um parafusado no outro já.
