boa tarde
mestre aqui com o H100i eu tinha a mesma dúvida, e lendo pela internet ninguém tinha uma resposta sobre a velocidade da bomba, daí fiz testes com o occt e não mudou em nada as temperaturas, nas diferentes velocidades da bomba; é o que eu posso dizer por experiência própria e testes realizados, mas tenho o h100i, não teria certeza no seu.
Amigos a bomba de água realmente não altera sua velocidade para menos ou mais e como fazer para que o Corsair Link realmente acompanhe a carga do PC?
Aquele perfil ''CUSTOM'' acompanha a curva de temperatura do PC
criei 4 perfis pra ''gerenciar'' a temperatura, pois sozinho o H100i não acompanha(DETALHE; O LED não acompanha a variação de temperatura)
http://i.imgur.com/Y9tqarC.jpg?1 http://i.imgur.com/p7TxAat.jpg?1
http://i.imgur.com/VCKRBIm.jpg?1http://i.imgur.com/35pOaA2.jpg?1
Nossa, qual a temperatura do ambiente ai pra você estar conseguindo 19º C no radiador?
A bomba do H100i não muda sua RPM, inclusive meu primeiro H100i a bomba ficava só em 600 rpm e por isso tive que fazer RMA porque as temperaturas ficavam altas. Independente do perfil, sempre sera em torno de 2200 rpm a bomba..
Sim, um de energia ou alimentação...Cabo sata em WC ?? Cabo sata você usa na placa mãe...kkk :seferrou:
quem alimenta a bomba é o cabo sata, e você pode plugar o fan no conector do cpu, na onde voce quiser, só não sei se ele vai ser um fan controlavel pelo fato de ser um fan 3 pin e não pwmEntão queria saber se alguém podia me tirar uma dúvida, não consegui encontrar isso em lugar nenhum por ai
To pensando em comprar um h80i e tenho algumas duvidas:
Bom, vi alguns videos no YT e vi que o h80i quando vc liga a máquina ele faz um certo barulho, as fans parece que começam em sua velocidade máxima e eu queria encontrar um jeito de acabar com isso, gosto de deixar o pc bem silencioso e tal.
Então pensei numa solução que seria ligar a Fan que vem no WC, no conector CPU_FAN da placa mãe. Acho que isso resolveria, mas ai bateu outras dúvidas.
Diferente do H60 que vem apenas com 2 conectores de 3 pinos, um pra fan e outro pra bomba, o h80i além do conector de 3 pinos (que segundo seu manual de instalação deve ser ligado na CPU_FAN) ele também vem com um conector SATA.
Dai eu fiquei aqui pensando, quais destes conectores realmente alimenta a bomba? O conector de 3 pinos ou o conector SATA?
A velocidade da bomba é controlada pelo conector de 3 pinos que deve ir no CPU_FAN ou é controlada por algum firmware interno da bomba?
Eu acho que esse conector de 3 pinos serve apenas para vc ligar ele no CPU_FAN e a placa-mãe reconhecer que tem uma fan instalada no sistema para que o pc possa ser iniciado sem problemas. Caso esse meu pensamento esteja correto, eu poderia ligar a FAN do WC no CPU_FAN e deixar esse conector de 3 pinos solto ou caso ele seja necessário para controlar a bomba, eu posso liga-lo em algum conector SYS_FAN que tem na placa-mãe e setar a velocidade dele no máximo através da BIOS.
Então, alguém tem alguma ideia?
Ah! E alguém sabe se o radiador do h80i cabe na parte de cima do Phantom 410 (apenas o radiador, sem uma segunda fan)? Ele parece ser meio gordinho e tals.
Desculpem o texto gigante.
Se alguém puder tirar qualquer duvida que seja já ia me ajudar muito. Vlws!![]()
ele não sabe que o cooler usa sata ao invés de molexSim, um de energia ou alimentação...![]()
To com ideia de trocar meu H100 no H75 para reduzir o tamanho do radiador e conseguir usar a baia 5.25 pra um controlador de fans.H75 ou H105, são as bolas da vez! Seriam os Kraken se os preços permitissem...
Obrigado por me ajudar, valeu mesmo!quem alimenta a bomba é o cabo sata,...
Osso, minha segunda opção é o Kraken x40...H75 ou H105, são as bolas da vez! Seriam os Kraken se os preços permitissem...
Sim. Arruela, sola de torneira, pedaço de havaianas... 2-3mm de espessura deve resolver.
Isto realmente é comum aos Corsair em algumas mobos Intel... AMD não, claro, a fixação é diferente. Fiquei surpreso.. 1º relato do tipo para H105.
