[CLUBE] Corsair Hydro Series
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Cara, nunca tive nenhum problema com o H110, é um excelente WC.
Porém, eu iria no mais barato entre o X60, X61 e o H110, pois ambos possuem excelente performance!
Sim, o problema é que o H110 não deixa nenhumespaço praticamente pro cabo 8 pin da CPU no meu 350D, e mesmo se eu instalasse ele na frente não seria compatível pelo tamanho do reservatório :feelbad:
Aí os que eu sei que cabem certinho no 350D são o H105 (topo (com uma certa gambiarra) ou frente sem gabiarra), X60 e X61 cabem tranquilamente no topo por terem radiador mais fino igual do H100i e sem o reservatório muito largo...
Lucas.Fraga.RS
Meu RS, Minha Pátria!
7,070
4,230
Santo Ângelo/RS
Vish, que dilema!
Me faz lembrar quando tinha o 690 II e quado fui instalar o H110, tive que fazer uns cortes para caber :feelbad:
No teu caso é melhor ir de X60 ou X61, só que o problema é achar essas bagaças!
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Vish, que dilema!
Sim, é o preço que se paga por escolher Micro-ATX :bwahaha:
Mas eu estava até pensando em encomendar da Frozen CPU um Kraken X61, meu medo é que eu não sei se está tendo muitos defeitos, vai que chega aqui com defeito aí pra mandar de volta pra lá pra trocar seria muita dor de cabeça e tempo... Tô quase pegando o H105 mesmo no Brasil, só resta saber se ele não é tão problemático igual esse H100i...
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
H105 ~ H110, só que mais barato. H105 rules! Já falei e mostrei vários reviews!
Só falta pedir a bênção de Chico 01 agora...
O Nepton 280L é que surpreendeu.. mas, são 1-2°C por quanto $$ a mais?!
A grande dificuldade dos WC 280mm é exatamente a compatibilidade com gabinetes. Também, a interferência em componentes.
No CM690II, caberia os Kraken e não os Corsair. Motivo? 'Fan spacing'. Isso é a distância entre os furos adjacentes dos fans.
Uns gabinetes tem 15mm (batem com Kraken), outros têm 20mm (batem com Corsair) e alguns são variáveis/ajustáveis.
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
yurizinho182
8,668
1,587
1) reveja o contato/pasta no DIE mod;
2) reveja o contato/pasta bloco-cpu.. não ficou com a aquela folga no plate?;
3) após, e só após, testar 1 e 2, troque de posição entre os Akasa-Corsiar (se estiver em push'n'pull).
4) Se 1, 2 e 3 falharem, volte a AS5 no DIE mod e teste.
Mas... quanto ficava o cpu e quanto era a temp ambiente? Não acredito que haja mais de 2°C de diferença entre AS5 e MX-4 (que acho ser a melhor).
Quando tava mx4 no die e no IHS, as temperaturas bateram 78º no cinebench
não entendi absolutamente NADA!
sempre tive problemas em relação a temperatura com esse meu processador
com o x40 ficava praticamente a mesma temperatura do H110, com a diferença mais ou menos de 2 a 3º em full load, em idle que fica entre 5~8º
24,860
Boas novas. Tirei os Excalibur do H70 e limpei eles + H70 e o ruído que mencionei parece que se foi.
Bom é que este ano não daria para migrar de cooler mesmo então isso ajuda.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Sim, Vito! Mas, eu já vi vários reviews e sempre tem essa variação... uns com diferença grande outros, menor.
Mas, vai procurar X60 aqui e ver por quanto sai.. os Kraken X40/60 são os meus preferidos, principalmente o X40 que em dual-fan encosta no X60 'balance'. Mas, H75 é CxB do momento, e depois, o H105. Coitado do H110.
Só não entendo como os X41/61 não se beneficiaram dos avanços da Asetek como os H75/105. Imagina um H110 com os avanços dos caçulas (oxalá venha H115 ou 120).
Lembrando: a Asetek melhorou o rendimento da bomba e dos capliares do bloco, bem como, as aletas do radiador, aumentando área de troca. Joga isso num 280mm... entendeu?
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Sim eu entendi, realmente depender de reviews é complicado, alguns o X60 ganha e outros o H105 fica numa vantagem absurda também :seferrou:
Dúvida cruel, H105 ou X61... Lá fora o valor de ambos é bem parecido.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Ficou confuso... falaste que tinha antes AS5 no DIE e MX4 no IHS e depois de mx4 em tudo teria ficado pior...
Organiza por setup:
1) antes: bla bla temp
2) depois: bla bla temp
Vale tudo pra postergar despesas... mas, Excalibur vai voar esferas do rolamento, principalmente, se estiver 'de cabeça pra baixo'. Pode esperar... aqui deu nisso.. troquei por Viper há 3 meses. Por enquanto, muito bem...
Acabei de dizer: X41//61 decepcionaram.. ficaram (ou foram mal testados) pior do que os próprios irmãos (X40/60)!
Sem falar no $$$$ ...Volta páginas aí... ou pesquisa. É que têm pouco reviews...
24,860
Organiza por setup:
Não duvido que tenham sido eles (especialmente o que "pucha" o ar do radiador) os causadores do ruído. Percebi que tal ruído estava mais forte na parte traseira do case. Bom, de qualquer jeito, quando migrar de WC tirei trocar o "kit" também. São péssimos para limpar.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Bem, se está na traseira, está na vertical... que é a posição melhor para eles.
Na horizontal, de cabeça pra baixo, as hélices ficam suspensas, forçando-as como se fosse removê-las...
Daí aumenta o desgaste,a folga axial... essa "que puxa", repare que a folga aumenta e ela é mais fácil de tocar o radiador.
Isso tem a ver com o tipo de suspensão/rolamento/embuchamento do eixo. Só não descobri qual é o indicado e qual o pior pra essa situação. Acredito nos semelhantes ao originais, já que são previsto pra trabalhar "como morcegos", no topo.
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Aqui se eu coloco dois Corsair SP120 High Performance no topo puxando ar de dentro do case pra fora, eles fazem um ruído insuportável, e eu tenho 8 deles, testei mais de metade e o mesmo problema.
yurizinho182
8,668
1,587
Organiza por setup:
Eu fiz os testes com mx4 no die e no ihs, ficou MUITO QUENTE!
não sei por que, não era para ter esse efeito
na placa de vídeo também, tirei a artic e coloquei a mx4 para testar, antes 50º e depois 55º com a mx4!
camada bem fina espalhada.
mas sempre tive problemas com temperatura aqui com o processador, o ihs ta bem raspadinho sem a cola
no processador ta mais ou menos, tirei o excesso mas não tudo, fiquei com medo de raspar o processador mas mesmo assim ta dando contato!
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
Dalai Brahma
6,483
2,541
Pra ganhar 2-3ºC ou pra renovar mesmo?? H105 é a bola da vez (rad duplo).
Fala aí como estão estes Koolances.. silenciosos? p'n'p na rotação máx. é osso. Acho que já te perguntei antes.. são os de 90cfm? Só tem lá fora e sai ~ 100,00 o par. Deu diferença nas temps?
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
São os mesmos que o cata tem, são os de 118cfm, são bem melhores que os originais, os 4 fazem menos barulho do que os anteriores, ganhei entre 3 a 5º em media em full.
Sobre a atualização eu queria usa o TT WATER 3.0 ULTIMATE, usa ele em push pull 6 fans, mais eu quero atualiza mesmo.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Aí sim seria um up. Lendo as especificações, os fans geram apenas 20 dBa cada e incríveis 99cfm! Acho que dispensaria os Koolances.
O radiador tem só 27mm, baixa restrição, não acho que justifica o uso dos Koolances. Acho que mais 3 originais seria uma opção. e manteria o 'silêncio'...
junior_timao
211
10
Guarulhos - SP
+- Isso, mais pretendo espera esse ano ainda, para ver se aparece mais radiadores melhores.
24,860
Voltou o disco voador.
Não são os coolers. Pensei que fossem, mas não são. Queria tanto trocar saporra de H70, mas agora não dá. Funciona mas com ruído, enquanto funcionar tá bom.
torrentman
40,340
7,466
Só fica de olho nas temperaturas... :feelbad:
24,860
Temperaturas normais até que para um dia quente: 36º ~ 40º aqui, e os coolers estão marcados na Bios para gritarem se passar dos 60º.
Até para eu ir conhecendo melhor o território... Indicaram o H105/110 e eu estou de olho no Water 3.0 Extreme da Thermaltake (o 2.0 saiu de linha e é caro). Porque o 105 aparenta ser mais caro que o 110?
torrentman
40,340
7,466
Eu ficaria com o Water 3.0... não conheço esses H105/110 da corsair...
24,860
O 2.0 na época que eu lia era muito bem citado. O 3.0 li não lembro onde e, apesar do radiador ser mais fino, teve uma performance boa também. Com os problemas da série "i" fiquei com o pé atrás com a Corsair.
torrentman
40,340
7,466
É exatamente o que tinha pensado... o que teve de H100i voltando pra RMA... aí já viu né..
