Esses fans da corsair são muito barulhentos, eles virado para baixo jogando ar pra cima
parece que fica vibrando algo no eixo dele, barulho muito chato
:seferrou:
:seferrou:
As ferramentas dos sites detectam seu objeto de interesse e ficam te bombardeando com ofertas do mesmo.
Tentação do capeta!!!
tenho um h100i e não consigo mudar a velocidade das fans nem mudar a cor ao plugar no conector interno da placa mãe, já usando um cabo usb externo funciona, existe algma maneira de fazer funcionar no conector interno da placa mãe, alguem usa assim? existe uma maneiira de mudar a velocidade da bomba?
Não tem como mudar a velocidade da bomba.. ela é fixa por volta dos 2200 rpm.. as demais perguntas eu não sei lhe responder..
Na verdade se você mudar o divisor da bomba no Corsair Link, vai alterar o rpm da bomba.. mas isso não vai ajudar em nada, na verdade só piorar..
Sei nem se dá, mas, já adianto...Verifica as opções de USB no setup de sua mobo. Pode ter algo desativado ou no modo errado. "Leia o manual, Manuel..."
Galera do TT 3.0 Ultimate, olhem a fera aí...
Por esse review, não achei valer a pena...
http://www.hitechlegion.com/reviews...0mm-liquid-cpu-cooler-review?showall=&start=2
Por esse outro, ele é 'milagroso'....
http://techgage.com/article/thermaltake-water-3-0-ultimate-review-keepin-it-cool/2/
Como disse antes, cada review tem uma tendência... prefiro a opinião de usuários, nesses casos.
Aqui mesmo no tópico já falaram desse bug. A solução está por aí... pequisa.
Acho que mexe com o regedit.
de software e hardware que viNa verdade eu já tinha modificado no regedit do windows 8.1 e não deu certo , então resolvi fazer da seguinte forma primeiro desinstalei o CL, tentei apagar o registro do CL e não consegui estava bloqueado, utilizei um outro programa que associado ao do regedit removeu todas as entradas relacionadas a conexão do cabo USB do H100i reiniciei , instalei o CL novamente reiniciei e já com o windows pronto coloquei o cabo usb no conector interno da placa mãe e fiz as alterações devidas no registro e tudo funcionando perfeito agora, mas essa é a combinação mais malignade software e hardware que vi
O user N3SSO me passou uns comandos para alterar no regedit, e deu certinho, uso windows 8.1.
Que tipo de comandos, seriam valores das chaves para alterar no regedit ou comandos para alterar chaves que o windows no deixa?
essa serie H da corsair serve em vga? tenho um H70 e resolveu a tem do meu process de boa....quando ta alta é coisa de 55º.
minha vga ta esquentando muito, vou trocar esta semana a pasta termica para ver.
Nao vga tem um furos extras, fico pensando se caberia....
http://www.msi.com/product/vga/N660Ti_PE_2GD5OC.html#hero-overview
ja tinha visto isso ai...mas o H70 nao aparece na lista de compativeis.Amigo só comprar o NZXT kraken pra resolver teu problema.
São 2 produtos de categorias diferentes... H75 é radiador simples - 120mm, H105 é radiador duplo - 240mm.Pessoal,
Estou querendo adquirir um water cooler, mas não tenho experiência nenhuma no assunto. Li alguns reviews, mas a opinião de usuários é sempre bem-vinda.
Estou de olho no Corsair H105 .... me parece que o pessoal fala bem também do corsair H75 ...... e agora?
Será que tanto um quanto o outro conseguirei instalar no meu gabinete (fractal design define r4) ?
Obrigado.
70°C em que aplicação ??!!Alguém sabe se 70º está normal para um 3570k com IHS feito e um H110 com 2 vipers em baixo e os 2 corsair's jogando ar para fora do gabinete?
ps: to usando 4.5 com 1.27v
ps2: ta frio para kct aqui no RJ!
