Galera, a diferença de 30 reais vale a pena investir no H75 ao invés do H60? Tenho um i7 3770K.
Eu tenho o H75. Dizem ter o desempenho de um H90 (que eu nunca tive). É parrudo mesmo, aguenta bem a cpu da assinatura.
Aprovado!
Vale! Se fizeres um push'n'pull (+1 fan 30,00) no H60, não chegas nele. E ainda é pedigree Asetek.Galera, a diferença de 30 reais vale a pena investir no H75 ao invés do H60? Tenho um i7 3770K.
Agora, se quiser um H60 'cabaço', sei onde tem por 200,00... aguenta ao menos 4.0GHz tranquilo. manda mp.
(curtiu? qualifica!)
... (pra descontrair)
Tu aí não sabes, eu vou saber??...... (pra descontrair)
Putz! Subiu de novo?! assim, do nada? de quanto tava? a temp ambiente não subiu aí? Mas, também não subiste clock/Vc??
Qual a rotação da bomba? é bom checar a especificação correta e em operação... nenhum ruído a mais?
E os fans, na posição certa? um contra o outro não (se push'n'pull)?
Consegues identificar diferença nos tubos - um 'frio' e outro 'quente'?
E o IHS, o contato com o DIE normal? E contato com o bloco? não folgou de novo o plate?
Tá phodis isso!
O fluido 'frio' entra no conector mais ao centro do bloco e o quente sai no conector mais na extremidade. Que troço de 2 bombas?? não entendi.. desenvolva isso, p.f.
Responde tudo que perguntei antes, na ordem, filho.. pra facilitar nossa vida..rs
E certeza absoluta (checa!) que os fans estão montados certos? E mesmo sem subir Vc, o aumento de clock gera mais calor e Cinebench não é suave.... mas, se dizes que subiu do nada... responde aí oq ue faltou.
Está soprando o ar do X40 pela frente pra dentro ou pra fora? Pra dentro, joga o calor da vga -290x é vulcão mesmo - pro H110.
Checa o resto das dicas que falei, principalmente a bomba. Não sei a rotação nominal dela. ( aqui diz 1500rpm )
Volto a perguntar: esses fans estão certos? alinhados? não tem um fluxo contra o outro não??
Esgotei possibilidades... reinstala. Após tudo, resta o RMA.
O problema é que com o x40 também ficava meio quente, mas teve época de pegar 58~65º
mas 80º pegava quando ele tava sem IHS MOD!
A bomba fica em 1500+ rpm (de acordo com a bios da extreme 4)
sim, o x40 ta jogando ar para dentro do gabinete
tem o x40 em baixo jogando ar para dentro do gabinete, não esquenta nada na vga, mesmo fazendo sintético que só esquenta o processador, o ar que o x40 ta injetando dentro do gabinete é frio
ai tem o shark de 140mm atrás jogando ar pra fora e o viper + fan stock do h110 jogando ar pra fora!
vou ter que revisar a instalação dinovo, tirar essas arroelas e ver qual é!
Forte abraço
Esse detalhe do IHS:
"...O problema é que com o x40 também ficava meio quente, mas teve época de pegar 58~65º
mas 80º pegava quando ele tava sem IHS MOD! ..."
Com o X40 onde? no cpu? (lembrando que X40 p'n'p 'extreme' rpm chega no H110/X60 'balance' rpm.
Que época? inverno? frio? °C ambiente na época e hoje?
Voltou à 80°C, então, não será erro no IHS mod?
Reveja isso e refaça instalação... é duro, mas, é isso ou RMA (mau preenchido, com ar, p.ex.).
Talvez, tenha apertado demais e foi 'nocivo' ao contato. Isso gera perdas elétricas e instabilidade ( "...o processador começa a dar erro, tenho que afrouxar mais..."),
então, tome mais corrente pra compensar.. tudo isso eleva a temp. Observou se o Vcore setado por vc estava sendo 'obedecido'? Tudo se resumiu a contato, certo? Dito 'improvável'...
já passei por isso... 3 placas de redes testadas e nada de conexão... já ia condenar o cabo. Aí peguei uma outra de um pc ok e... voilá.. funcionou. Moral: improvável, mas, possível.
Fica a lição pra todos nós.
Não sei como é grade que suporta o radiador aí nesse gabinete... Mas, se forem abas onde ficam os furos, e elas forem 'flexíveis', você poderia tentar forçar - leve empeno - pra cima, fazendo com que o radiador suba.
No meu CM, eu vi que dá pra ganhar 1-2 mm... isso já livraria um fan interno do slot DRAM.
Ou, novos furos deslocados mais pra lateral - ou 'pra fora'. Vai que resolve aí..
Galerinha, pelo que eu entendi o modelo H105 não tem software de monitoramento e ajustes? É apenas plug and play? Pergunto isso pois está para chegar um pra mim, fui no site da Corsair pra já baixar a versão mais recente, e tem apenas o arquivo .PDF.![]()
Somente os com o "i" no nome tem software.
E dá pra fazer furos paralelamente deslocados pra fora (mais pro lado aberto)? Isso poderia deixar o conector mais livre, mai abaixo, da moldura do radiador e, assim, livraria dos fans também.É assim aqui no meu, ja tentei forçar para cima para empenar um pouco mas não dá!
aqui o fan fica exatamente em cima do conector de energia da mobo, acho que mesmo forçando vai pegar!
Bom ou ruim, isso é relativo.. pra quem faz questão, ter é bom, não ter é ruim. Ter e bugar é ruim.
Pra quem não faz questão, ter é plus, mas, se bugar é ruim. Não ter, é indiferente.
Agora, até hoje, só li sobre bugs no Corsair Link. Das demais, não.
Chegou meu H105, caiu uns 5ºC em relação ao H100i, achei muito mais fácil e prático de instalar, a energia da bomba é um mero 3-pin connector no CPU_FAN da mobo.
http://i.imgur.com/OhDxXYB.jpg
