[CLUBE] Corsair Hydro Series
Tem boas opções no mercado hoje em dia, tu queria WC ou Air ?
Quase certeza que eu pegue um air mesmo, não quero gastar dinheiro com isso não, ainda mais nesses valores ridículos para baixar só 10~20 graus no máximo. Nem faço OC mais no meu processador, roda no 4.4 padrão, fora que praticamente nem tempo tenho mais para jogar, quando jogo é só genshin impact que é leve e nem esquenta o processador.
Certo como tu não vai fazer overclock, recomendo esse aqui.
comprei o H150i Pro XT, paguei 1k bora ver se esse cara é bom mesmo.
Esperava mais performance em fulload? Como está as temperaturas?
Isso, no full o ryzen 5900 ocila 80~85º dependendo a temperatura da sala.
Vou pegar mais alguns fans e melhorar o fluxo interno do gabinete pra ver se ajuda. Também desconfio um pouco da presilha, acho que seria melhor se usasse os 4 parafusos ao invés do engate padrão da AMD
Essa temperatura seria no cinebench? Claro que um bom fluxo no gabinete ajuda também, você não esta usando os parafusos que vem nele pra prender o bloco no processador ?
Aham, temperatura em benchmarks e usando o kit de montagem AM4 que vem junto. Aqui é onde acho que a corsair poderia ter feito um suporte melhor, removendo aquela presilha plástica padrão que vem em toda mobo AM4, e prendendo com os 4 parafusos igual como é feito no kit de montagem Intel
Se fosse em jogos seria preocupante, essa temperatura esta perfeitamente normal, tu pode ganhar add algumas fans e melhorando o fluxo no gabinete, realmente o suporte das presilhas não são das melhores da Corsair.
em full até que não ta tão ruim, oque acontece é que o R9 5900X mesmo sem estar em full fica dando picos de temp alta, isso é chato mais parece que esses processadores são assim mesmo.
Sim o 5900x até que não tem um TDP tão alto, porém com 12 núcleos mesmo em idle tem que ter um bom sistema de refrigeração para esfriar o bixinho.
eu sei kkkkk, eu tenho um tambem.
Hehe Já chegou e testou seu H150i Pro XT no 5900x ?
nada, aqui sempre é demorado quando eu compro as coisas pela internet, ja me acostumei e nem fico mais ansioso esperando, mais entrega essa semana.
Curioso para saber o comportamento dele com 5900x, aguardo seus testes ;)
acho que nem vai dar tanta diferença não, comprei mais para resolver uns buracos que ficou na parte de cima do meu gabinete "H500P mesh"
atualmente tenho um H115i pro rgb de 280mm e queria fechar a parte de cima do gabinete com um radiador de 360mm.
Mas mesmo assim vai dar diferença em relação o de 280mm.
Tem uma temperatura máxima que o liquido desses AIO podem suportar?
Ligo meu H100i Pro XT e mostra lá na casa dos 27 a 28º. Depois de um tempo, estabiliza nos 31~32º. SQueriae botar uma carga na CPU sem dimensionar os coolers, vai pra 33 ou bate os quase 34°.
Queria um misto de silencioso e performance dos ML aqui. Se eu deixar no modo silencioso (bomba sempre no extreme), a temperatura sobe. Se eu faço uma curva custom baseado na temperatura da CPU, a temperatura também sobe, fica ali entre 32º e 33º (nem estou considerando a temperatura da CPU ainda).
Se eu faço uma curva custom baseado na temperatura do liquido, fica chatão usar o PC com tanto ruído. :haha:
E ainda assim o Ryzen bate os 70º.
Eu acho que eu estava "mal acostumado" com meu antigo i7 4770K (sem over) e o H70: eu coloquei dois Apache nele super silenciosos e a CPU ficava no máximo entre 60 e 64º quando batia os 90% mais de uso. Não dava pra acompanhar temperatura do liquido.
Não passando de 60c o líquido ta excelente,mas não essa temperatura do seu H100i ta bem aceitável na faixa de 70c isso em fulload?
Isso mesmo. Praticamente sem nenhum load tem uns picos de temperatura e acaba acelerando os fans. Quando preciso de silêncio para fazer minhas leituras, configuro o plano de energia em "Economia de Energia", aí ele para com os picos e aceleradas de fans.
Caso deixar o plano de energia em ''equilibrado'' não fica em silêncio e com temperaturas menores ?
fala galera, blz ? chegou meu H150i e sim deu uma baita diferença para o meu H115i
em media consegui baixar mais de 10 graus no cpu, antes eu estava com temperaturas muito altas, jogando meu processador raramente ficava abaixo de 70ºC com picos de 80 ou mais
ontem o processador ficou entre 61 a 64 e com raros picos de 70ºC.
eu fiquei monitorando a temp da agua e percebi uma diferença tambem de 5 graus a favor do novo hydro, antes a temp ficava entre 35 a 36 jogando e ontem ficou estabilizado em 31.
ambos os produtos utilizo os fans do modo balanced e bomba no extremo.
eu devo testar essa semana o H115i em bancada aberta com um outro processador, mais acho que ele deva ja estar com algum defeito pois achei grande a diferença de temperatura entre eles.
no mais o H150i é bem bonito, a bomba é mais bonita, tem uns led rgb bem forte e com efeitos bem legais para quem gosta, o metodo de montagem é muito simples para AM4.
e os ventiladores não são barulhentos e fazem um bom volume de ar.
Mas acho que essa diferença toda deve ser porque você está usando ele na bancada, quando montar no gabinete deve aumentar um pouco as temperaturas.
