Mais fácil tu levar o WC numa loja especificada e medir o diâmetro do tubo, no site da corsair não encontrei nada das medidas.ah safe, agora só falta comprar a trena
Acho que o diâmetro do tubo do H80 é pouquinha coisa maior que o H60 mas essa medida do seu já da pra ter uma noção, caso não for igualSe for igual ao H60, seria 1/4" interno (6mm), 5/16" ou 3/8" externo (8-9mm).
Certa vez, fiz um mod com mangueiras cristal 5/16" interno e ficou ok. Foi só usar abraçadeira de pressão tipo mola (aquelas sem parafuso de ajuste).
Cata, do H100 V1 era o mesmo.. apenas radiador maior. Do H80, a mnagueira parece mais grossa, mas, acho que só por fora. Sei lá...Acho que o diâmetro do tubo do H80 é pouquinha coisa maior que o H60 mas essa medida do seu já da pra ter uma noção, caso não for igual
Massa gostei do frankstein rs... Manda foto se possível depois para dar uma olhadaCata, do H100 V1 era o mesmo.. apenas radiador maior. Do H80, a mnagueira parece mais grossa, mas, acho que só por fora. Sei lá...
o fitting da bomba é o que importa. Se pegar uma 3/8" (in) x 1/2 (ex), ótimo. A 5/16" ~7,5mm já era maior do que a original 1/4" e pegou, então...
O 'Frankstein' está desmontado numa caixa.. chegando em casa, vou ver se cato ele e mando fotos. já ajuda em algo.
P.S.: Frankstein, mas, esfriava 3ºC mais do que o CM 212EVO. Era um "H160" (H100+H60..hehe).
P.S. 2: adicionei foto da abraçadeira.
Da pra fazer sim a instalação direta no seu 3600x mesmo porque ele é compatível.Comprei um h100, com a intenção de já fazer mod igual no meu antec 620 que fica na cpu hj.
Irei colocar um dos wc na vga com o kraken g10, provavelmente o h100 por ser mais forte.
Mas caso eu não coloque, estou com uma b450 mortar max e um ryzen 3600 chegando, já da pra fazer a instalação direta no ryzen ou preciso de algum adaptador?
opa, manda mesmo kkkCata, do H100 V1 era o mesmo.. apenas radiador maior. Do H80, a mnagueira parece mais grossa, mas, acho que só por fora. Sei lá...
Se tem a opção de 10mm certamente vai encaixar.opa, manda mesmo kkk
la tem a opção de 10mm, se for isso mesmo, ja da safe.
Joia, vlwDa pra fazer sim a instalação direta no seu 3600x mesmo porque ele é compatível.
Vai dar um boa refrigerada tanto CPU como GPU, depois de instalar faça alguns testes e veja como que se comportou as temperaturas.Joia, vlw
Aproveitando, tô querendo colocar o meu antec 620 e o corsair h100 no msm loop, provavelmente seria reservatório > gpu(h100) > radiador 240mm > ryzen 3600(antec 620) > radiador 120mm > reservatório.
Acham que fica legal?
que daora, parece ate facil olhando desse jeitoCORSAIR lança placa de distribuição de reservatório / bomba Hydro X Series XD7 RGB.
CORSAIR, líder mundial em componentes entusiastas para gamers, criadores e construtores de PC, anunciou hoje o lançamento de uma nova entrada impressionante na Série Hydro X: o Combo Bomba / Reservatório RGB CORSAIR Hydro X Série XD7. Este sistema de placa de distribuição universal exclusivo de 360 mm impulsiona seu circuito de resfriamento personalizado com um fluxo poderoso de refrigerante, enquanto oferece opções de circuito avançado, uma estética única que imita habilmente a aparência dos ventiladores do gabinete CORSAIR e 36 LEDs RGB individualmente endereçáveis. Disponível em preto e branco, o XD7 RGB desbloqueia uma variedade de novas configurações de resfriamento que o colocam no centro de seu ciclo de resfriamento personalizado.
A placa de distribuição exclusiva do XD7 RGB e o sistema de bomba expandem as possibilidades das configurações de resfriamento personalizadas da série Hydro X. A placa de distribuição de acrílico se conecta a todos os componentes de seu loop, alimentada por uma bomba Xylem D5 integrada. Seu design de canal de refrigerante em forma de anel triplo exibe brilhantemente seu refrigerante através de um reservatório transparente de 140 ml, iluminado por 36 LEDs RGB endereçáveis individualmente quando emparelhado com um controlador CORSAIR iCUE (vendido separadamente). Três pares de portas de entrada e saída reforçadas com nylon estrategicamente colocadas oferecem fácil acesso para conectar um bloco de água da CPU, bloco de água da GPU, radiadores e muito mais em um circuito de resfriamento de alto desempenho contínuo, com portas adicionais de enchimento, drenagem e sensores de temperatura para fácil gerenciamento do refrigerante.
A montagem universal do XD7 RGB pode ser instalada em qualquer ponto de montagem do radiador de 360 mm (3x120 mm), cabendo perfeitamente em uma ampla variedade de caixas, incluindo as séries CORSAIR 7000, 5000 e 4000. Um sistema de montagem emborrachado mantém o XD7 RGB firmemente no lugar, reduzindo as vibrações da bomba para uma operação extremamente silenciosa, enquanto uma ponte de ponte da fonte de alimentação de 24 pinos incluída permite que você dê partida na bomba sem alimentar outros componentes, para que você possa encher ou substituir o refrigerante com segurança e facilidade. . Para ajudá-lo a ficar de olho nas temperaturas do líquido refrigerante, um sensor de temperatura incluído no XD7 RGB fornece leituras em tempo real de dentro do circuito de refrigeração.
O CORSAIR iCUE 5000D RGB HX, disponível exclusivamente na América do Norte, combina um XD7 RGB com um case premiado CORSAIR 5000 Series, pronto para construir seu próximo magnífico circuito de resfriamento personalizado. Lançando junto com o XD7 RGB estão dois componentes Hydro X Series agora disponíveis em uma opção de cor branca pura para combinar com a construção do seu PC. Os radiadores CORSAIR Hydro X Series XR5 em branco oferecem área de resfriamento de alto desempenho para dissipar rapidamente o calor do seu sistema, em tamanhos de 240 mm, 280 mm e 360 mm. Para continuar com o tema branco, agora você pode conectar o radiador XR5 ao resto do seu circuito usando o novo tubo rígido CORSAIR Hydro X Series XT branco acetinado, nos diâmetros de 12 mm e 14 mm. O belo acabamento do XT Hardline Satin White Tubing cria um visual fosco branco nunca antes visto para fazer seu sistema de resfriamento personalizado se destacar ainda mais.
Disponibilidade, garantia e preços
A combinação de bomba / reservatório CORSAIR Hydro X série XD7 RGB, radiador CORSAIR Hydro X série XR5 e tubulação branca acetinada CORSAIR Hydro X série XT estão disponíveis imediatamente na loja virtual da CORSAIR e na rede mundial CORSAIR de revendedores e distribuidores autorizados.
A combinação de bomba / reservatório CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB e o radiador CORSAIR Hydro X Series XR5 têm três anos de garantia. O tubo CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White tem uma garantia de dois anos. Todos os produtos são apoiados pela rede mundial de atendimento ao cliente e suporte técnico CORSAIR.
Para obter os preços atualizados da combinação de bomba / reservatório CORSAIR Hydro X Série XD7 RGB, do radiador CORSAIR Hydro X Série XR5 e do tubo CORSAIR Hydro X Série XT Hardline Branco acetinado, consulte o site do CORSAIR.
Paginas web
Para saber mais sobre a combinação de bomba / reservatório CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB, visite: www.corsair.com/xd7
Para saber mais sobre o radiador CORSAIR Hydro X Series XR5, visite: www.corsair.com/xr5
Para saber mais sobre o tubo CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White, visite: www.corsair.com/xt-hardline-tubing-satin-white
Para obter uma lista completa de todas as peças CORSAIR Hydro X Series, visite: www.corsair.com/hydro-x-series
Kit bacana, deve ter um baita desempenho brigando de frente com WC custom.que daora, parece ate facil olhando desse jeito
ja tem uma media de preço pra ele?Kit bacana, deve ter um baita desempenho brigando de frente com WC custom.
Nem no site ainda os valores foram revelados mas acredito que deve sair na faixa de U$199,00talvez um pouco mais.ja tem uma media de preço pra ele?
Não é aconselhável deixar a rotação no talo, deixa sempre normal.Pessoal, tem problema deixar a rotação da WP no talo, independente se o proc está em idle ou fulload? Diminui a via útil dela? Coloquei a minha no terminal chassis fan e setei na bios pra q ela fique sempre ao máximo. não sei se to fazendo me***
Por enquanto aqui tenho usado o meu antec 620 com variação a alguns bons anos, acho que até dar problema vai durar demais, tipo usar CPU com PC mt forte e voltagem alta, diminui a vida útil mas até lá já trocou a CPU 2 ou 3xA bomba do wc foi projetada para funcionar em full, ou caso contrário a variação de voltagem pode prejudicar a vida útil do motor da bomba.
Não sabia desse detalhe eu pensei que ela trabalhando normal aumentaria a vida útil da bomba, bom saberA bomba do wc foi projetada para funcionar em full, ou caso contrário a variação de voltagem pode prejudicar a vida útil do motor da bomba.
Mas irei dar uma estuda nisso, vai que é mais recomendado msm, aí vou deixar sempre no máximo a bomba.
Mas tem bomba que vem com controlador de rotação deixando o consumidor final mais na dúvida ainda.A bomba foi projetada para funcionar em 12V.
A variação de voltagem afeta o fornecimento de energia da bomba.
Já vi casos que nem o led do bloco chega a acender direito.
Sinceramente acho que os fabricantes deveriam documentar melhor os detalhes essenciais sobre a instalação e funcionamento de seus produtos.
E esses detalhes por não ficarem na cara, acabam passando desapercebido, e a culpa acaba sendo a falta de conhecimento do consumidor.
Isso eu sei mas da pra controlar a velocidade da rotação da bomba mesmo ela funcionando em 12v, sendo assim a vida útil dela certamente vai se prolongar.Na verdade esses wc com controle de rotação como os da Corsair a bomba é também especificada em 12V.
No caso da Corsair a bomba possui alimentação através do cabo sata da fonte.
Já o perfil de desempenho da bomba pode ser configurado através do utilitário.
Independentemente do controle de rotação, a bomba em si funciona sempre em 12V.
