Cosmos com janela ou Cosmos S?
Pescador
Niii
Galera, estou com uma baita dúvida de qual comprar, ou o Cosmos original com janela lateral ou o Cosmos S com fan.
Gosto mais das cores do Cosmos S (grafite) mas a fan lateral é incompatível com o meu Noctua U12P (teria que retirá-la ou comprar um C12P) e ele também não têm duto para a VGA e gavetas laterais para HD.
Já o Cosmos com janela têm tudo isso mas não têm fan lateral e têm uma entrada a menos para fan superiora.
Como minha maior preocupação é máxima dissipação térmica do sistema e compatibilidade com as novas e compridas VGA´s, qual a opnião de vocês sobre qual comprar?
Bom, como pra vc a dissipação térmica é mais importante eu ficaria com o Cosmos S, pq ele tem fan lateral e tem 3 fans na parte de cima do gabinete.
Mas esteticamente, eu prefiro o original, inclusive comprei um pra mim, mas ele tem problemas com temperatura. Eu consegui resolver trocando os fans originais e colocando uns da Enermax que eu ja tinha que são bem fortes, e tbém optei por comprar o cooler Corsair H50.
Com tudo isso o PC ficou silencioso e com baixa temperatura, entaum agora fica a seu critério qual modelo pegar.
Resumindo: Cosmos S= maior dissipação térmica, mais barulho
Cosmos Original= maior silêncio, só que mais quente
Abraços
eu peguei um cosmos 1000 sem corte lateral, acho q isso de temp é relativo, pq aki no meu cm690 com apenas 2 cooler na parte de cima junto com um thermalright black com 2 fans , a temp ta de boa, cerca de 35 graus sem o ar condicionado ligado ( e olha q moro em hellcife ) . Assim q eu receber o meu vou saber se realmente ele é mais quente, mas se for pra tudo tem um jeito :p
Então, antes do Cosmos eu tinha um Thermalteke Tsunami, que era bem apertado e as temperaturas eram mais baixas nele. Como falei, provavelmente vc vai ter que trocar as ventoinhas originais do Cosmos, pq elas são muito ruins. No mais, o Cosmos realmente vale o que custa!!!
Abraços
eu acho o com tela mais versátil....ou vc usa com o fan....ou somente a tela (meu caso) ou então com acrílico....O Cosmo S permite tres modos de uso....
Editado por um moderador:
Opa...não é não....o meu é pintura original...so postei pois estava no trabalho...
o meu "ta no seu pc por dentro"...
:thumbs_up
Valeu cara, não sabia que existia essa versão com janela mutante e acabei comprando o meu na Kabum.
Estava em dúvida mas vi que o Cosmos S é melhor na refrigeração de todos os componentes.
Estou ansioso para chegar e ver como ficam as temperaturas frente ao meu Thermaltake Aguila de Alumínio, mas seria ideal comprar todas as fans que o gabinete suporta para ver a total capacidade dele.
Valeu mesmo pela dica foi fundamental na minha escolha.
Abs
A gente espera aqui as fotos do seu ^^
Postarei assim que a Kabum deixar de frescura e me entregar logo esse gabinete, pois ela insiste em entregar somente em minhas mãos, mas não tenho como receber pois estou no trabalho e levar um gabinete desses pra casa sem carro é foda...
Amanhã monto meu hardware novo no Cosmos S :)
Ele é naturalmente mais frio que o Cosmos RC1000 pelo fato de ser de alumínio, conduzindo melhor o calor e não aprisionando-o.
Já até tirei o fan lateral... tem como cortar uma parte de um dos quadrantes dele pra dar espaço o suficiente para a altura do meu CM V8, mas tenho dó de fazer isso. Vou ver como ficam as temperaturas.
O Cosmos S vem com um fan frontal, um superior e um traseiro de 120mm + o lateral de 200mm... acredito que os fans de 120mm sejam de uns 50 CFM.
Coloquei o exaustor traseiro para entrar ar no gabinete embaixo, adicionei um ADDA de 104 CFM todo em metal na traseira e coloquei dois ADDA de 88 CFM nos 2 espaços disponíveis no topo jogando ar pra fora. Não mexi no frontal com leds vermelhos que joga ar nas baias dos HDs.
Espero que o esquema me ajude a manter tudo lá dentro com um bom fluxo e boas temperaturas.
onde vc conseguiu esses fan?
Just Shop
Comprei dois do primeiro e um do último da segunda linha. O do meio (122 CFM) tava em falta e eu não ia desperdiçar o frete por transportadora mandando tudo vir de uma vez. Detalhe: são barulhentos! Mas eu não dou bola pra barulho :p
É de confiança, comprei o Cosmos S e 3.5g de AS5 com eles fora os fans.
