CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
lb_felipe
1,142
20
Depois de várias trocas de mensagens com um colega aqui do fórum, creio que seria contributivo ao tópico se mais pessoas as lessem e participassem. Não sou especialista em nada. Apenas repassei a pouca ideia que tenho sobre o tema de acordo com minhas pesquisas. Quem sabe, isso pode ajudar mais pessoas que tenham as mesmas dúvidas que o colega ou corrigir alguns conceitos errados nossos.
mariovmn disse:
Iaê lb_felipe blz, tá sumido do tópico de coolers cara.
Te perguntar, estou na dúvida entre qual desses fans pegar. São para dissipador.
Os 83CFM + 29db do Akasa Viper ou 75CFM + 35db do Scythe S-Flex G.
Sei que a pressão estática das S-flex são monstra, mais não encontrei nenhum lugar que fala a pressão estática dela, a pressão estática do Akasa Viper é 2.98 mm H2O.
O AntLion recomendou as S-Flex G, como eu pensei também, por causa da pressão estática.
Ele mesmo falou que você explicaria melhor
Akasa Viper ou Scythe S-Flex G ?
http://www.akasa.com.tw/update.php?...=Fans&type_sub=Ultra Quiet Fan&model=AK-FN059
ou
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
Abraço.
lb_felipe disse:
Só agora que vi...
Não sei se posso ajudar muito. Talvez você já tenha até decidido e posso afazer alguns comentários.
Note que o modelo da Akasa citado tem controle por PWM. Isso pode ser uma grande vantagem quando a placa mãe só controla ventoinhas de 4 pinos somado ao fato dessa ventoinha ser absurdamente barulhenta a velocidade máxima.
Não vou entrar aqui no mérito da pressão estática porque não sei lhe responder com certeza. Vou dar uma pesquisada e caso eu encontre mais informações - lembro-me de ter visto na web uma tabela comparando dados de pressão estática entre S-Flex e Slip Stream - posto no fórum.
Qualquer dúvida ou comentário, fique a vontade para postar. De preferência nos tópicos de silêncio e coolers, mas pode mandar mensagem particular também.
Abraço.
mariovmn disse:
Valeu pela ajuda cara.
AInda não me decidi não, estou colhendo informações rsrsrs.
Eu ia comprar um Venomous X, só que aí entrei no site da Thermalright e vi que eles lançaram o Venomous X Black, vou esperar ele chegar no mercado pra importar 1, por isso tenho um tempinho para escolher a fan.
O AntLion falou que a S-Flex G é melhor que a Akasa Viper e sugeriu te consultar.
Os dados de ruídos da Viper 83 CFM com 29db sõa atraentes, as S-Flex G são 75 CFM com 35db.
A decisão fica na pressão estática e se a Akasa Viper realmente gera o que promete, as S-Flex já sabemos que cumpre com o que promete.
Obrigado pela atenção,
Abraço.
lb_felipe disse:
Link 1: http://www.scythe-eu.com/en/press-room/press-releases/ultra-kaze-120.html
Link 2: http://www.scythe-eu.com/forum/s-flex-series/409-head-pressure.html
Veja que a S-Flex possui uma geometria muito boa em termos de pressão estática. A uma mesma velocidade ela consegue ter quase o mesmo índice de uma ventoinha de 38 mm de perfil.
Mais um exemplo do poder da S-Flex quando o assunto é pressão estática 120x38 mm
Ultra Kaze @ 800rpm: 7,11 Pa
S-FLEX 800rpm: 7,05 Pa
Slip Stream 800rpm: 3,33 Pa
Link 3: http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?p=466473
As especificações dos fabricantes, seja Scythe ou Akasa, são bem falsas e superestimadas. Por exemplo:
S-Flex SFF21E
Airflow Rating: 49.0 CFM @ 1200 RPM
Airflow Measured: 34 CFM @ 1230 RPM
Link 4: http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html#sflex
mariovmn disse:
Grande lb_felipe,
Pra dissipador não tem jeito então né, é S-flex G mesmo né?
Pra gabinete SlipStream na cabeça também né?
Muito obrigado pela ajuda.
Abraço.
lb_felipe disse:
Eu não diria isso. Acho que a Slip Stream serve muito bem para dissipador, principalmente quando o espaçamento entre as aletas é grande. Veja que quase todos os excelentes CPU coolers da Scythe usam uma versão de Slip Stream.
Realmente, Nexus D12SL-12 e Scythe S-Flex têm geometria que beneficia a pressão estática. Portanto estas seriam mais indicadas. Mas nas suas faltas, uma Slip Stream pode ser bem eficiente.
O mesmo vale - no meu modo de pensar, pois posso estar errado - para o gabinete. A S-Flex pode ser sim uma excelente opção para ventoinha de gabinete. Veja: http://www.silentpcreview.com/Puget_Serenity
Alguns usuários, inclusive aqui neste fórum, compararam S-Flex com Slip Stream a uma mesma velocidade e disseram que a S-Flex é bem mais silenciosa (note que a pressão sonora também chamada de ruído, cuja medida mais comum é o dBA, não é o único elemento a determinar o quão uma ventoinha é silenciosa).
Recomendo que leia as análises das "stock fans" dos coolers testados pelo SPCR em que é analisada a acústica e não apenas o ruído. Há também ótimos artigos como "Anatomy of the Silent Fan" (link: http://www.silentpcreview.com/Anatomy_of_the_Silent_Fan) que explicam muito bem tudo que você quer saber.
Minhas sugestões:
Se sua placa-mãe puder controlar a velocidade de "CPU fans" de 3-pin (sem PWM), use S-Flex E, F ou G para CPU e use S-Flex E(s) para gabinete com um redutor(es) de velocidade. Por que não a S-Flex D? Resposta:
"The slowest S-Flex model had a slight ticking that was absent in all of the other samples we tested. It's not clear whether this can be attributed to the lower commutator frequency or if it's just sample variance making an appearance" (link: http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html)
Se sua placa mãe não puder controlar a velocidade de "CPU fans" de 3-pin então, provavelmente, ela só pode controlar a velocidade de CPU fans de 4-pin (com PWM). Neste caso, use uma ventoinha com PWM. Por exemplo: Scythe Slip Stream 120 PWM SY1225SL12LM-P
mariovmn disse:
O dissipador que vou comprar é o Venomous X Black, aletas bem próximas, e estou pensando em duas S-Flex G e 3 Slipstrem de 1900 rpm para o meu Tempest Evo.
Substituir as 3 originais dele que jogam ar pra dentro por SlipStream's, as que exaustam vou deixar as mesmas.
Interessante esses links que você mandou, no meu caso quero fan boa sem me preocupar muito com ruído, não que eu não me importe com ruído, mais é que mesmo a S-Flex ou SlipStream mais barulhenta que exista, não vai fazer mais ruído do que eu já estou acostumado.
PWM, na verdade não sou muito fan, não gosto de fan diminuindo e aumentando de rotação de acordo com a temperatura.
Penso que se a fan já tivesse em sua rotação máxima desde o inicio, talvez não chegaria à temperatura que chegou.
O que você acha de um Venomous X Black + 2 Scyther S-Flex e o sistema com as SlipStrema que falei?
Muito obrigado pela atenção no meu caso.
lb_felipe disse:
Se acústica não é relevante para você então pode ser até que nenhuma das duas - Slip Stream e S-Flex - seja a melhor opção. Mas aí já não é minha praia.
Se o preço não for relevante, e caso você queira mesmo usar apenas esses dois modelos de Scythe, eu faria assim: Colocaria S-Flex E/F/G em todo o sistema e abriria mão da Slip Stream. Assim você teria, creio, um sistema com o melhor modelo de ventoinha em termos de qualidade e desempenho do mercado.
Sobre o controle de velocidade relativa à temperatura e a redução desnecessária da temperatura, tenho opiniões bem controversas que não vêm ao caso. Apenas digo que não vejo o menor sentido em abrir mão de uma acústica mais confortável em troca de uma temperatura mais baixa quando tal característica não traz nenhum benefício. Quero dizer que se na pior situação (temperatura ambiente típica dos dias mais escaldantes de verão) os componentes não tiverem suas temperaturas acima de 90% do limite especificado, NÃO HÁ O MENOR MOTIVO PARA MANTÊ-LOS MAIS FRIOS.
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
Não faz mesmo heinnnn, também essa semana aqui no Sul tá tenso muitooooooooooooo frio :p
não é só ai no sul não....aqui em MS tá 4° agora.....frio de lascar :lol:
rickelite
924
RJ-Rio de Janeiro
Se a intenção é passar o Cartão, mais jogo comprar na loja mesmo, podendo pedalar ainda ;)
Esses preços que eu passei são da MAMUTE; acima de 200 reais o frete é grátis e lá o TRUE ta caro e o Extreme ta num preço ate legal pelos valores.
Cata
35,970
7,634
Certo, ja que o frete é gratis acima de R$200, da pra você pegar o X10.
mariovmn
738
Bom colocar a nossa conversa aqui lb_felipe,
Então, quanto ao ruído, falei que não me preocupo pois sei que uma S-Flexs nunca via ser mais barulhenta do que já estou acostumado aqui, acontece que mais que isso, já me preocupo sim.
Nunca vou ter aqueles ADDA com 200 CFM, que devem parecer uma turbina ligada.
S-Flex no sistema todo então?
É porque S-Flex são mais caras também, por isso pensei em S-Flex para o dissipador e SlipStream para o case.
A conversa está boa, vamos ver onde dá rsrsrs.
Abração e obrigado pela ajuda.
doze off
Listen - Feel - Enjoy!
10,454
1,001
Paulínia/SP
Acho que para dissipadores os modelos S-Flex da Scythe seria os mais indicados mesmo, outra bem analizada pelo Felipe seria a Nexus D12SL-12 também.
Já para o gabinete além das Slip Stream (segundo o teste do SPCR, o modelo de 1200RPM seria os mais indicados), na área de cima do gabinete (top) opção interessante seria as Gentle Typhonn D1225C12B5AP-15 também.
lb_felipe
1,142
20
mariovmn, acho que o AntLion disse tudo.
Ele foi bem esperto ao indicar Gentle Typhoon para o topo porque há tese de que ventoinhas a bucha não devem ser colocadas na orientação deitada. Entretanto há vários coolers de VGA cuja ventoinha usam rolamento a bucha. No SPCR ainda não há um consenso sobre a questão. Pelo sim pelo não, evite ventoinhas a bucha na horizontal.
As Noctua NF-S12B também aparentam ser boas opções para fluxo, mas são até mais caras que as Scythe S-Flex.
Uma alternativa com rolamento a fluido dinâmico (como as S-Flex, ou seja, podem ser usadas em qualquer orientação) são as Thermalright TR-FDB-12.
Mas fique atento para o fato de que algmas versões são ruins: http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup.html
Pelo link acima você pode ver que as S-Flex, Nexus D12SL-12 e Gentle Typhoon foram muito bem elogiadas. Já as Slip Stream foram - pelo que eu entendi - bem criticadas.
mariovmn
738
Grande AntLion,
Então, não estou pensando em trocar as fans do topo e da traseira (fans que exaustam).
Quero trocar apenas as que jogam ar pra dentro, e já tinha me decido na SlipStream 1600 rpm, pois você tinha falado que a de 1900rpm tinha sido muito criticada, entrei no SPCR e realmente foram crtiticadas por não dá os 110 CFM.
Agora você fala que a melhor é a de 1200 rpm, agora bagunçou tudo aqui rsrsrs.
Quanto a fan para o dissipador, vou comprar o Venomous X Black, assim que tiver disponível na SVC, e não me decidi, realmente S-Flex G e essa Nexus é uma dúvida cruel.
Coloco mais um fan nessa briga, o Thermalright TR-FDB-2000.
http://www.svc.com/tr-fdb-12-2000.html
O que você acha ?
ABração.
Pois é lb_felipe,
Agora deu uma bagunçadinha rsrsrs, coloquei a Thermalright TR-FDB-2000 entre os fans pra dissipador e claro não podemos esquecer dos Akasa Viper, 83CFM com 29db sempre é bem vindo.
Para gabinete vai ficar entre as SlipStream de 1200 e a de 1600 rpm mesmo.
O que você acha de trocar somente os 3 fans que jogam ar pra dentro e não trocar os 3 que exaustam do meu Tempest Evo?
Abração.
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Seguinte: Queria saber se vale a pena trocar me V8 por um H50, isso em termos de desempenho.
Aproveitando amigo nos EUA pra fazer as compras.
doze off
10,454
1,001
Paulínia/SP
Grande AntLion,
O que você acha ?
ABração.
Os modelos de 1200 são as mais elogiadas sim em relação a todas séries da Slip (500, 800, 1200, 1600, 1900).
Aqui eu uso elas e nada a reclamar, fan para o restante desse vício de hardware. :D
Esse modelo da Nexus eu cheguei a comprar uma unidade na svc, mas não cheguei a testar, ficou parado aqui por um tempinho e resolvi vendê-lo. Não se você leva o design a sério também, esse Nexus é bem feinho...rsrs, inteiro branco (parece aqueles fans da Akasa baratinho), mas não deixa de seu um excelente fan e não é atoa que está entre os mais elogiados.
Quanto ao Thermalright não conheço muito, então prefiro não comentar sobre ele, melhor deixar para o Felipe caso ele saber de algo relacionado.
lb_felipe
1,142
20
A versão 2000 RPM da TR-FDB é justamente a pior de todas, segundo X-bit labs:
"First of all, I have to say that Thermalright TR-FDB fans turned out different levels of noise and overall unstable solutions. For example, 1300 and 1600 RPM models working at the same speed sounded almost equally (1300 RPM one was a little quieter), while the 1000 RPM model was slightly louder. As for the 2000 RPM model, it was the noisiest of all Thermalright solutions because its bearing produced a distinct crackling sound. Note that none of the other Thermalright fans suffered from crackling of any kind. And when we increased the fan rotation speed, the noise levels changed abruptly, which indicated instability (true for the top models only)". Link: http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup_30.html#sect0
"The first group includes the best models with excellent combination of acoustics and airflow rates. These are first of all Noiseblocker fans from NB-Multiframe and NB-BlackSilent series, Scythe Gentle Typhoon and S-FLEX fans, Thermalright TR-FDB (the specific model we tested) and Nexus Basic". Link: http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/120-140-fans-roundup_30.html#sect0
Sobre trocar as ventoinhas exaustoras, não sei. Para qualidade acústica, o ideal seria trocar todas. Mas como você quer desempenho em termos de refrigeração, talvez não haja necessidade de trocar nenhuma. Seu gabinete já deve ter ótima circulação de ar. Pode ser bobeira trocar apenas algumas ventoinhas para melhorar a acústica já que as supostas remanescentes estragariam tudo.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
TheDoctor
1,355
Ola , gostaria de saber se vale a pena trocar um zalman flex por um true Rev.C ? tem alguma melhora significativa ?
juliozanatta
699
Natal
Tem muita diferenca entre o Hyper 212 e o 212 plus que vale a diferenca de preco?? procurei nos testes e nao achei comparativo entre eles. obrigado.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
por qto e onde vc acho o hyper 212???
só tem o plus pra vender q eu saiba, o plus é um pouco melhor sim...
juliozanatta
699
Natal
Isso que eu percebi, os sites que mostram sempre ta indisponivel, eu vi em um por R$136 mas indisponivel, ja a media de preco do plus eh r$ 80-90 reais, uma boa diferenca.
Ítalo Spedini
10
Será que alguém sabe qual o barulho (em db) que faz o cooler box do Pentium D820, já tá insuportável. Eu preciso limpar ele, mas mesmo assim quando ele roda a 100% o barulho fica insuportável. Gostaria de saber o nivel de ruído, para ter uma idéia do ruído máximo meu próximo cooler poderá fazer.
Grato.
doze off
10,454
1,001
Paulínia/SP
Grato.
Acho bem difícil responder esta pergunta sua. Este cooler box está sendo usado em PWM?
CryWolf
201
8
Ola, este topico foi de boa ajuda para miin, mas gostaria de saber qual o melhor cooler para um CPU intel i5 750? podem dizer as melhores opções porque se tratando do meu processador quero ele o quanto mais "gelado" melhor!! obrigado plea atenção!
jeremiaspc
2,535
Pato Branco - Pr
GCN
Audi Lover
611
3,297
Eai pessoal to pensando em trocar o cooler do meu e7500 qual cooler vocês acham melhor para colocar nele até uns 150 reais?,e quanto de overclock posso atingir com esse cooler,e qual a temperatura aproximada que vai ficar em 100% de uso com esse cooler?desde já agradeço:yes:!
