CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
blitao
141
Rio de janeiro
Cara acontece a mesma coisa aqui com meu Tuniq , aqui não tem jeito de colocar ele na vertical e tenho a mesma duvida...
To chateado com isso, se soubesse nem comprava esse cooler.
HARDDHELL
Falecido em 11/06/2012
3,099
Cotia - SP
Então brother é meio que cruel isso , não sei se afeta o desempenho , mas o bixo aqui joga todo ar quente direto no fan da fonte , peguei ele porque um brother meu me vendeu a preço de banana ele usava num QX9770 e no socket LGA775 ele fica na vertical já nos AM da vida só na horizontal...
Garrone
641
Campinas/SP
Existe algum custo x benefício melhor que o Hyper 212 Plus? E qual seria um superior a esse?
Vale a pena comprar a pasta termica artic silver ou a que vem com o cooler é boa tbm?
[email protected]
EU
1,591
Campo Grande-MS
Fala galeraa.. baum??
Hein, comprei um V8, instalei (bem complicado xP), fiz os testes, bele, mas não sei se as temps estão de boa, em IDLE fica em 49º, com o cooler no max, e em FULL fica em 58º~59º, ta normal???
Ta um calor da pega aqui em CG-MS, sera que influencia muito??
Vlww
SleepeR
1,034
15
São Paulo, SP
Vlww
Depende kra. Qual a pasta térmica utilizada, qual a temperatura ambiente, como é o seu micro por dentro, etc..
No seu caso, eu esperaria mais um pouco. Ver como fica as temps num clima não tão quente, rodar uns benchs pra ver a qnto vai em full load...
Cata
35,971
7,634
Acho que no mercado não vai achar melhor CXB que o Plus atualmente, sim a artc silver é muito boa, nem se compara com a quem vem com o cooler padrão.
HARDDHELL
3,099
Cotia - SP
Vlww
Tá meio alta sim brother ,49 em idle para um 955 com um V8 ( já tive um )mesmo fazendo o calor da peste que ta fazendo ultimamente , aqui esses dias fez 31 graus no ambiente e no teste de stress ficou em 34 em idle e não passou de 49 em Full o meu 965 , tá bem encaixado ele , se não lambuzou de pasta térmica a criança não...
[email protected]
EU
1,591
Campo Grande-MS
Então, to achando que coloquei foi pouca pasta hehe, foi aquela que veio junto com o cooler mesmo, ruim de mais pra passar...
O duro é te que desmonta tudo outra vez aeuiheaueauhuaeuhuae
Tem alguma manhã pra passar a pasta?
Vlww
HARDDHELL
3,099
Cotia - SP
Não cara , a pasta tem que ser bem pouca mesmo , uma camada bem fininha mesmo como uma leve pintura , eu enrolo o dedo naquele film plastico de cozinha , aplico uma pequena gota no centro do die do processador e espalho uniformemente , verifica se o cooler esta bem preso sem folga...
[email protected]
EU
1,591
Campo Grande-MS
Aee, criei coragem e desmontei tudo aque...
Limpei e passei a pasta do jeito que vc me falou, com o platico la... Ajudou bastante...
Bom fiz certo dessa vez, uma pequena camada, apertei bem os parafusos do cooler, ficou bem preso... bele
Abaixou um pouco, foi pra 44º em idle cravado, ainda não fiz nenhum teste....
To achando que meu gabinete que é muito apertado, ai o ar não circula bem ;s
Mas Vlww as dicas, mesmo assim da pra mete um overzim que não sobe muito xD
A. Junior
Minha camisa vermelha...♫
1,988
15
Torres - RS
Cuidado pra não apertar de mais que isso prejudica, aperta só o suficiente pra deixar firme cara.
E dependendo da pasta, daqui uns 2-3 dias vc vai notar diferença, tem algumas que precisam de um tempo de cura e diminui alguns C, mas nada muito grande, acho que uns 2-3 no máximo.
Deixa a galera que manja mais opinar ;p
HARDDHELL
3,099
Cotia - SP
Creio que a pasta que a galera aqui mais usa e não tem tempo de cura é são a MX2 e MX3 pode ser feito o teste logo após a aplicação o resto demoram entre 200Hrs a 300Hrs , depois desse tempo pode ser feito o teste , e como o brother ai de cima disse cai de 2 a 3 graus depois disso , e outra o gabinete tem que estar com os cabos arrumados e com boa ventilação ....
KeivaN
If in doubt, FlatOut
757
2,655
Where the gras is green
Zalman Performa segura over de 4.2 ghz na minha config da assinatura?
com temperaturas aceitaveis?
Garrone
641
Campinas/SP
eu estou comprando um hyper plus, para usar no meu Q9550... quero utilizar ele a uns 4.0 no minimo.
Vi que ele tem um fan de 120mm, porem eu gostaria de trocar esse fan, colocar um com um LED branco, alguem indica um com led branco bem forte? e bom para colocar no plus.
valeu!
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Maximus III Gene
Asus H55D-M PRO
Gigabyte H55m-USB3
quem tem air cooler top, pode me mostrar fotos?
vo mexer por aki e já vi algo sobre bater nas memorias...
não quero pegar a maximus de novo, mas gostaria de ver fotos pra comparar...
doze off
Listen - Feel - Enjoy!
10,454
1,001
Paulínia/SP
4.2GHz estável num 955 BE, acho meio impossível de fazer isso, não? Até uns 3.8GHz acho que é capaz de fazer com voltagem aceitável neste modelo, mas se seu processador ajudar (for bom de overclock), segura sim tranquilamente neste clock.
valeu!
Fan com led branco é meio difícil de ser encontrado, um que é achado por aqui com facilidade são aqueles modelos da Akasa.
Se quer somente com as pás brancas somente (não led), e melhor que os Akasa, é este aqui:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:587,familia_id:96/fan-de-gabinete-nzxt-fn-120rb-120mm.
Maximus III Gene
Asus H55D-M PRO
Gigabyte H55m-USB3
Na Maximus III, o slot 1 fica imcompatível usando uma fan. Na H55 Pro não consegui achar nada a respeito.
Na H55, um CM Hyper 212 Plus foi compatível sim, usando memórias G.Skill Eco.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
valew ant.
to mais susse
Sacorphagus
862
aaaaaaaaaa
eu to desesperado atrás de um Noctua NH-D14
simplesmente non ecxiste no Brazil, então o jeito vai ser importar... me recomendaram a perfomancePCs
mas como eu faço? peço pra eles declararem logo a taxa (para eu não ser mutado) ? Alguem ja pediu alguem de lá, como se procede? nunca importei nada
Cata
35,971
7,634
aaaaaaaaaa
Pode comprar na PPCS sem problemas, manda declarar U$50 mais ou menos, ja fiz várias compras lá e foi de boa.
Sacorphagus
862
kkkkkkkkkkkk e a cara de pau fica aonde?
Eu tenho medo de ser pego.... você comprou coisas pequenas? pq a caixa do cooler é beeem grande, e como você pediu? kkkk
eduardogow2
Favor, não incomodar.
962
Recife
Pessoal estou satisfeito com meu Phenom ii X3 720 BE - consegui desbloquear o 4º nucleo x4 - ele está trabalhando clock 3,2 com cooler box e a temperatura está menos que 40º - agora que saber de vocês se vale a pena comprar um Cooler eXtream Ice Cube 2 por R$ 40,00 - me orienta pessoal. Obrigado.
cool guy
21
Belo Horizonte - MG
Esses monstros pesados aí, não força a mobo fisicamente?
Porque um cooler de 500g fixado somente nos parafusos da mobo, na vertical, deve ter perigo de entortá-la, não?
Com esse peso todo, seria melhor usar alguma fita ou fio no teto do case, pra ajudar né?
Como é a instalação de vcs?
