CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
Ector_Bonilha
432
Galera as temperaturas do meu i7 870 com o Zalman CNPS 10x Performa em stock estão a 40ºC segundo o CPUID Hardware Monitor e o RealTemp e vão a 58ºC jogando Starcraft 2, achei meio alto por estar tudo em stock sendo que a temperatura ambiente está próximo dos 20ºC. Rodando o LinX eu nem acreditei só pode ser Bug pois as temps no RealTemp instantaneamente sobem para 90ºC ao dar start no LinX, instantaneamente pulam para 89 90ºC. O que poderia ser? bug no software?
Estou utilizando o Windows 7 64 bits, alguém ai que possui o performa é normal isso? Grato pela ajuda.
juliozanatta
699
Natal
Acho que voce deve ter instalado errado hein! Acho que nao eh bug. E outra coisa que percebi, uma diferenca grande entre os programas que medem temperatura, aqui com o 212 que instalei hoje, rodando o linx em 100% o realtemp me dizia ~65º enquanto o speedfan tinha ~5º a menos, agora rodando o prime95 Large FFT nao chegou a ~56º, ou seja esse LinX 'e muito sem nocao de agressivo.
Acho melhor instalar novamente.
bohrz
88
Sobre o Corsair A70,é um bom cooler? Estou indo pro Paraguai e gostaria de trazer um. Ele serve no meu E8400? Gostaria de fazer um over pequeno. Abraço
E pasta térmica, qual a mais indicada. Vlw
doze off
Listen - Feel - Enjoy!
10,454
1,001
Paulínia/SP
eu comprei um corsair air series a70, ele vem com 2 coolers e o disipador no meio ele vai chegar a manha, fiz um bom negocio? ou nao valeu a pena, custou 90dolares
$90 USD existe opções melhores, mas fez uma boa compra.
_AnTlion_ voce lembra que tinha perguntado no comeca dessa pagina se a momoria iria atrapalhar o hyper 212, entao foi de boa, a unica duvida que estou eh quanto aos fans na janela lateral tem 4, e um deles esta bem em cima do cooler, a tampa fechou com uma leve pressao do fan sobre o cooler, voce acha que tera problemas?? Aqui eu consegui E6600 3.3 tudo bem que fora apenas 15 minutos de Linx, e em jogos nao chegou a 60º, voce acha que esta bom? Usei AC5 hoje, acha que essa temp pode abaixar??
valeu.
Problemas não terá não, já ocorreu isso comigo e não tive problemas. AS5 cura de 200 hrs, espera esses 8 dias, mas a tendência é que melhora sim, 1~2ºC até, ou até mais (nunca se sabe).
Fiz uns testes com a minha máquina (agora de manhã) na loja de um amigo, ele estava curioso para saber os resultados num Phenom X6, assim testamos minha configuração com o gabinete da assinatura fechado para simular perfeitamente o uso diário. Os coolers testados foram:
• Stock AMD;
• TRUE Black 120;
• Venomous X Black;
• Thermaltake V6GT;
• Corsair A70;
• Corsair H50
(pena que não foi o H70 :cry:).
Como o tempo foi escasso (nem lembramos de tirar fotos) nos preocupamos de fazer os testes num ambiente de temperatura controlada mas simulando dias quentes (ou seja, numa sala de laboratório bem quente com temperatura ambiente de 26ºC :p)
Os Resultados:
http://img517.imageshack.us/img517/6033/bencham3pescador.jpg
Acho que decidi, como não temos disponível o NH-D14 vou de Corsair.
Achei esse teste um tanto estranho...hehe, Venomous-X inferior ao A70. TRUE 120 inferior ao H50 um tanto estranho também...rsrs, aqui já testei o Black e o H50 e o Black foi superior em todos os testes num Q6600 @ 3.4GHz 1.34 e 1.50v (aonde o TRUE leva mais vantagem ainda, quando a dissipação é maior).
Pessoal, comprei o CM Hyper N620, cooler muito bom, mas o que mais me impressionou foi o silencio, em idle fica em ± 600rpm, em load ± 1700rpm, com o cooler original chegava a 5000rpm e o barulho insuportavel...
Excelente aquisição EBRAZ1, ótimo teste também.
Você não confundiu esses 40ºC como processador não? No Real Temp confere o Tj.Max se está tudo certinho também. Outra instalação no Performa pode ser bem vinda também.
Sim é bom, é compátivel.
juliozanatta
699
Natal
Aqui testando pelo prime95 nao passou de +-56º, ja no Linx chegou a +-68º, voce acha que posso subir mais o over pelo teste do Prime95?? Coloquei 3.3 e jogando nao chega a 55º. E em qual progrma de temp confiar realtemp (sempre mais alto), speedfan e averest (em media ~5º a menos).
Gargula
Gamer since 90s
19,255
942
Porto Alegre - RS
www.adrenaline.com.br
Hoje chegou meu Zalman 9900... Resultado é impressionante!
CoolerBOX:
Idle: 52~54º
Full: 68~72º
Zalman 9900:
Idle: 38º
Full: 51º
Futuramente vou precisar colocar uma AS aqui porque esta pasta termica que eu coloquei está muito ruim, a que veio com o cooler achei ruim porque seca muito rapido, nem deu tempo de espalhar já estava seca.... Ridiculo isso. A AS que eu aplicava nos CPU's quando trabalhava com isso era muito melhor.
O que eu chamo agora é de.....
................ A "CACA"
Sabe o porque? Como o 9900 é grande demais, eu sabia que algo nao daria certo dito e feito, ou quase... Resolvi colocar a lateral de volta no PC e percebi que ela nao estava encaixando por completo, resolvi dar uma olhada pelo exaustor e o Fan 92mm estava encostando no Zalman, pronto.... Só o que me faltava! Mas resolvi dar uma forçada a mais e entrou tranquilamente porem acabou amassando um pouco os dissipadores, minima coisa mas que perde o visual, perde.
Coloquei a camera na qualidade maxima e no zoom maximo para voces conseguirem ver onde tá o problema.
Obs. Azul = Fan 92mm
Dificil de ver? Vejamos agora com camera interna dentro do gabinete.
Agora com Zoom Analogico 4x
1mm de comprimento a menos do Fan de 92mm teria encaixe perfeito dentro do gabinete...
SleepeR
1,034
15
São Paulo, SP
CoolerBOX:
Idle: 52~54º
Full: 68~72º
Zalman 9900:
Idle: 38º
Full: 51º
Tive um problema parecido aqui, mas o único jeito foi tirar um dos fans de 120mm da lateral do gabinete.
Mudando de assunto: qual a melhor pasta térmica disponível no mercado? Consigo encontrar na Santa Efigênia? Aonde? Por quanto?
To pra ir lá esses dias e talvez já aproveite...
Ector_Bonilha
432
Não alterei nada no Real Temp deixei padrão, o que seria o Tj.Max?
Alguém saberia dizer se a pasta térmica que está vindo com os Zalman CNPS 10X são realmente boas?
feracruel
Serial Killer
182
Onde vc comprou???
Pescador
Lucro Brasil, diga não!
1,941
12
Sampa - Zona Sul
fifteen.ag
É exatamente a filosofia do que você falou, mas deve ser vista por outro ângulo.
Os produtos Thermalright conceitualmente são desenvolvidos com a plataforma Intel em foco, eles adaptam posteriormente o projeto para a AMD. O Venomous X não era compatível com AMD, já a versão black sim. Isso não os torna piores do que o A70, H50 ou V6GT, pois se a gente olhar somente pelo resultado final, ou o resultado que eu queria ter, a gente não vê o todo.
Os coolers Thermalright possuem um comportamento que eu sempre achei interessante: a temperatura máxima é estável. Ou seja, se eu subir mais o overclock do meu review (bem como a voltagem) a temperatura com eles sobe menos do que os outros, assim, os concorrentes já estão no limite de dissipação térmica enquanto os Thermalright ainda possuem gás para mais. Sempre nos reviews do Xbit labs a gente vê isso quando o clock final atingido com eles é superior ao da concorrência.
Então acredito que você esteja certo, mas para o meu caso, o A70 se encaixaria pelo custo-benefício.
eltonluis
85
feracruel
no paraguai comprei o a70, tinha tbm um master v10, mas era enorme dai deixei qeto,e um thermltake v1, dai optei pela corsair msm, fiz uma boa escolha?
da tempo demudar ainda se alguem achar que os outros e melhor, pois vai chegar so amnha de tarde da tempo d eeu trocar ainda pq eu conheço o gerente da loja
Gargula
Gamer since 90s
19,255
942
Porto Alegre - RS
Maioria usa AS5.... Entao é uma das melhores.
mariovmn
738
Creio que a melhor pasta térmica hoje em dia seja a Coollaboratory Liquid Ultra.
http://www.performance-pcs.com/cata...ge=product_info&cPath=46_58&products_id=27832
No Brasil, acho meio complicado achar, pelo menos eu não sei onde tem.
Alucardnf
O RLY ?!
1,780
Nova Friburgo, RJ - 28613-580
Galera, tenho uma dúvida aqui....
Como acompanho diariamente o fórum, principalmente as áreas de CPU's, mobos e memos.
Estou vendo relatos da galera que tem i7 reclamando bastante das temps com alguns coolers top's...alguns chegando a temps absurdas, como 89°C nos cores, então a minha dúvida é a seguinte:
Estou no aguardo do adaptador do meu Noctua NH-U12P pra LGA 1366, que pedi no site da Noctua, só que está demorando um pouco pra chegar.
Seguinte, o cooler, com 2 fans da ADDA de 104 CFM em push-&-pull, dará conta do meu i7 a uns 4.0 !? Pergunto isso porque, se não der conta, já passo ele pra frente, e pego um cooler mais top.
Queria poder montar um WC, mas fica BEEEMMM caro pra mim, então se pudessem me dar umas sugestões de alguns air coolers tops, sem importar o preço, desde que segurem bem as temps, me ajudaria MUITO.
Muito obrigado :p
RodMY
Aki tem um loko do bando
685
São Paulo / SP
Só para constar: da última vez q montei meu Megahalems, eu apertei demais os parafusos e acabei danificando aquelas 2 suportes pretos q o prendem. A alternativa q vi foi usá-los de cabeça pra baixo, q não é o correto, mas funcionou normal. Então há um tempo mandei um e-mail pra Prolimatech pedindo um mounting bracket novo, e semana passada chegou aqui. Eu tava crente q eles iam me mandar 2 clipes adicionais para eu colocar no meu outro fan q está no Megahalems (push-pull), mas não mandaram não hehe. Mas blz, tá valendo...
brunoWoWps
90° Drift Achieved
2,298
635
Foz do Iguaçu/PR
Galera, coisa rápida. Meu 965 faz muito barulho com o cooler box dele,
Preciso de um cooler silencioso, não tanto pra OverClock, pois não uso tanta capacidade assim, só pra games.
Um cooler silencioso qe caiba em uns 300 R$
Quem conhece bem me de uma dica aew!
eltonluis
85
chegou o a70 e ta perfeito aki, so nao sei se os coolers ficao voutado pras memorias ou para a fonte sauhauha, eu deixei voutado pras memorias, temperaturas de 35 a 50 graus overclock q9550 3,4ghz, minha placa mae e uma p5kpl/1600 so coloquei over de 20% , pq quando coloco de 30% a placa mae nao reconhece os hds, mo estranho, e over manual nao consegui fazer pois nao aparece imagem no monitor quando coloco no manual e vo subindo os fbs deve ser bug da placa ou ele nao guenta mais que isso msm
eltonluis
85
#pedro cohen
o meu corsair a70 e parecido com esse seu, mas o meu disipador esta de outro geito, esta virado pro lado das memorias, tem diferença?, do geito que o seu esta ela refrigera a vga tbm sera que desse geito e melhor?
Pescador
1,941
12
Sampa - Zona Sul
fifteen.ag
Opa pessoal, o meu NOCTUA NH U12P SE2 com 2 fans Thermalblade ou um Thermalright Venomous X com 1 fan noctua?
Falem falem !
:D
Thermalright Venomous X com 1 fan Noctua com certeza, como eu disse na conclusão dos meus testes, overclocks mais extremos os Thermalright são os mais indicados devido ao seu dissipador.
Quanto ao sentido do dissipador, o NH U12P funciona melhor com orientação voltada para os coolers exaustores do gabinete devido ao fluxo de ar interno do gabinete. Da maneira como está , o ar quente do PCB da sua placa de vídeo influencia diretamente no ar puxado pelo cooler.
Pedro Cohen
Helpfast Brasil
3,145
Londrina - PR
www.helpfast.com.br
Nada, o seu é melhor, o meu ainda tira ar quente da VGA, virado para memoria ele tem sempre um ciclo de ar mais frio, não tem uma "fábrica" de calor para reduzir o desempenho dele.
:D
Agora em idle a 23º ambientes = 33º processador
Pedro Cohen
Helpfast Brasil
3,145
Londrina - PR
www.helpfast.com.br
O noctua nh u12p não tem outro tipo de instalação, não para AMD.
É somente desse jeito.
eltonluis
85
ta o certo e virado pras memorias ou pra vga?, pois aki no manual o amd esta virado pra vga e o da intel virado pras memorias, lembrando que o meu e o corsair air a70
