CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
lucas.art
3,641
3,091
lucas.art
Boa Tarde
Galera comprei o ZALMAN CNPS9900A e a Pasta Termica Arctic Silver 5, gostaria de saber se é preciso passar a pasta na "base" do cooler também, ou só no processador basta?
obrigado
pynduka
Jarbas! O meu pai?
810
1,669
48
25° 27' 32'' S, 49° 31' 55'' W
Boa Tarde
obrigado
passa só no processador,dá uma espalhada , mas não coloque demais,coloque uma camada fina 1mm ou menos,e coloca um "pingo" no meio,dai coloca o cooler em cima fazendo pressão,pelo menos é assim que eu faço,aqui ao menos nunca deu nada errado,a pasta fica na medida certa sempre.
Cata
35,971
7,634
Venomous-X na área isso em Idle, esse cooler é muito bom lol
Bem melhor que o H50 sem dúvida.
GVSPFC
Peace!
5,765
189
Blumenau/SC
Boa nego, esse H50 nunca me alegrou mesmo.
Cata
35,971
7,634
Pô Gabriel agora concordo com você, realmente o H50 é so bonito mesmo porque em performance em relação ao venomous-X nem tem oque falar, cara se soubesse dessa diferença enorme ja tinha espetado ele fazia muitooooooooooooooo tempo, praticamente 80 dias aqui parado, sorte que agora não vai mais sai do PC :p
digoelf
702
Salvador, BA
Pessoal, alguém poderia me indicar fans top de 90mm pra meu noctua nh-u9b?
off: Cata, essa saveiro é sua?
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
digoelf
702
Salvador, BA
www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_39&products_id=25033
Sim, é minha a safada rsrs.[/QUOTE]
heheh, também tenho uma e sou apaixonado pelo carro!
Faço parte do forum.saveiroclube.com.br
Vai lá, o pessoal é gente boa e vc vai ser bem recebido!
Um abraço.
Tem esse ae, usava ele no meu thermalright ultra-90, segurando um e7200 a 3.7 de boa diariamente, recomendo.
http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=221&subcategoria=0&id=1292
54,4cfm, 32dcb.
Vixe man, com esse barulhão ae eu desisto...rsrsrs
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
Acho que a altura do CM Hyper 212 Plus não vai dar aqui no gabinete. Tem algum cooler tão bom quanto o Hyper 212 Plus só que menor ? Na faixa de R$100
Medi aqui e da mobo até a tampa lateral tem 17cm, creio que não vai dar por causa dos parafusos do CM.
Meu gabinete é igual esse:http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=447
Será que cabe ??
Levinthal
2,648
936
MAO
Será que cabe ??
Do gabinete:
- Dimensões: 41 x 18 x 46 cm (A x L x P)
Acho que cabe!
Aqui tem 19CM e eu vou pegar esse aqui:
http://www.pichau.com.br/ecommerce_...9_Cooler-Thermalright-TRUE-BLack-120-RevC-BOX
Espero que seja bom!! :yes: :wub:
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Galera, eu vou comprar um CPU Cooler pro meu Phenom II X4 955, e pesquisando sobre alguns e suas funcionalidades me sugiram várias dúvidas, e gostaria que vocês me ajudassem quanto a elas.
Antes de tudo, eu quero um cooler o mais silencioso possível; não ligo tanto para perfomance, pois meu processador esquenta bem pouco, mesmo com o cooler box.
Posso gastar no máximo 90/100 reais, porém, se conseguir gastar menos (na faixa 50 a 70) seria bem melhor.
Os coolers que estou de olho são o Evercool Buffalo e o Cooler Master Hyper TX3.
Ouvi falar que ambos são silenciosos, porém o TX3 tem controle de velocidade do fan, enquanto o Buffalo não tem. Mas o meu Cool 'n Quiet está ativado, então mesmo o fan do Buffalo não tendo essa tecnologia, ele ficará sempre travado no máximo de rotação? O Cool 'n Quiet não "regula" ele?
Pelo que vi nas especificações, com ambos os coolers em sua rotação máxima, o TX3 faz mais barulho (35dba contra 23). Porém, isso é mesmo verdade? Pois o que eu ouço falar é que o TX3 é mais silencioso que o Buffalo...
Eu também estava de olho no CM Hyper 212, porém ele é bem mais caro e a diferença de ruído para o TX3 é de apenas 3dba, e como a performance não me importa tanto assim, vai compensar eu gastar 30 reais a mais só por causa de 3dba? A diferença real é grande?
Como eu disse, quanto menos eu gastar é melhor, a grana tá meio curta rsrsrs
Agradeço desde já!
Pescador
Lucro Brasil, diga não!
1,941
12
Sampa - Zona Sul
fifteen.ag
Refiz os testes, a metodologia anterior não condiz com a real capacidade de cada cooler. Mas minha teoria de que os Thermalright rendem mais com dissipação mais extrema estava certa, houve uma significativa mudança de posições.
Os Resultados:
Vale a pena conferir o post.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Agradeço desde já!
c seu processador naum ta esquentando com o cooler box, e vc naum auer performance pra que trocar o cooler???
entre o Buffalo e o TX3 no seu caso eu iria de Buffalo,é mais silencioso...apenas 23db no maximo de sua rotação, enquanto o TX3 no maximo chega a incomodaveis 35db...
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Simples, porque o meu cooler box é MUITO, MUITO barulhento.
E eu queria um cooler o mais silencioso possível, adoro silencio, ainda mais neste meu quarto que dá um pouco de "eco".
O que eu quis dizer quando falei de performance é que eu dou muito mais preferência ao silêncio do que a performance, isso não quer dizer que excluo totalmente a performance.
Quanto ao Buffalo, eu pensei nele mesmo, mas quase todo mundo fala que o TX3 é mais silencioso, Porque?
Não será pelo fato de que com o processador em idle ele faz apenas 13dba enquanto o Buffalo faz 23 em qualquer momento (pois ele não tem controle de rotação do fan)?
O que eu gostaria de saber é se o Cool 'n Quiet regularia o fan do Buffalo pra mim, é chato ter o fan rodando sempre na velocidade máxima, pois além de produzir mais barulho, também consome mais energia.
Caso não tenha como, eu irei de TX3 mesmo, pois essa tecnologia de regulagem automatica de rotação dos fans é muito importante na minha opinião.
Obrigado
Edit: Acabei de ver que o Buffalo para AMD fica numa posição estranha, ou virada para a fonte ou para a placa de vídeo. Enquanto o TX3 fica virado para o exaustor traseiro, tirando o ar quente direto para fora do gabinete.
Bem melhor do que jogar ar quente na placa de vídeo rsrsrs
Acho que vou ficar com o TX3 mesmo...
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Obrigado
entaum va de TX3 mesmo...melhor q o coolerbox ele é com certeza......
SCHNEIDERMANNN
8,647
295
To vendendo um ICEAGE 120 PLUS (inclusive ja anunciei) e um cara demonstrou interesse. O mesmo me perguntou se servia no socket AM3, mas eu nao soube responder.
Imagem SOCKET AM2+ :
Imagem SOCKET AM3 :
Serve, ne ? :rimbuk2:
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
Obrigado
Vê se está bem encaixado esse cooler box ai, aqui o meu box é bem silencioso, sempre a 1200RPM~1400RPM e praticamente não escuto ele. Estou com uma configuração manual para ele ficar silencioso, antes disso realmente ele era barulhento, se quiser que eu te passe é só dar um toque que eu vejo lá nas bios.
Abraço!
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Abraço!
Obrigado, mas eu prefiro comprar o TX3 mesmo.
É claro que a 1200 RPM o cooler BOX quase não faz barulho, mas também quase não esfria, então não é muito recomendável xD
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
Aqui resfria bem, temp do processador está sempre abaixo de 34ºC, e os núcleos sempre abaixo de 28ºC.
SaviniMG
955
47
Contagem
Qual fan vcs me recomendam para colocar no meu prima boos II? Tava pensado em um apahe. Vale o investimento?
