CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
Cata
35,971
7,634
isso fica mesmo, o controlador que vem com ele é desses que se usa no slot pci, é muito simples, só quebra o galho mesmo...
Verdade, é só pra quebrar o galho mesmo, o certo é comprar o controlador para regular até 4~5 fans, aí sim vale a pena .
fredbelos
Let's Rock
3,084
416
Goiânia-GO
Tico meu parceiro de guerra uahuaauha, esse fan ai da nzxt é muito bonito mas se vc precisa melhorar temps ele não vai resolver seu problema, agora se vc estiver pensando na estética tudo bem, esse ai tem apenas 47cfm, isso é quase que igual a nada, mas o forte dele é o siléncio.
tico_hp
[OuT] ticoBRhp
3,289
21
Londrina - Pr
Que coisa hein Freds, um cooler bom na cor branca que vi foi na performancepcs.com. - ele tinha mais de 80cfm e + de 2000rmp com controlador de velocidade ainda, porém não sei como funciona pra importar as coisas de lá, tenho medo de comprar e pagar mais de imposto do que de peças, se eu comprasse lá, já iria comprar várias coisinhas legais que vi por lá.
Cata
35,971
7,634
Essa fan seria muito ruim para o H50? Usando ela por dentro jogando o ar para fora do gabinete e usando a fan original por fora do gabinete puxando o ar.
Meu interesse nessa fan é por ela ser nas cores preto e branco, pois combinaria com um projeto de casemod que pretendo fazer no meu CM690.
Tem fans melhores que ele para usar no H50, Apache seria outra opção.
doze off
Listen - Feel - Enjoy!
10,454
1,001
Paulínia/SP
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:587,familia_id:96/fan-de-gabinete-nzxt-fn-120rb-120mm
Não gosto desta fan (opinião pessoal), existe opções melhores nesse preço.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
digoelf
702
Salvador, BA
O Apache deveria ser uma boa pedida também, por ser menos barulho que o Viper.
lobomau1984
743
Niterói - RJ
www.soueu.com
fala galera... to na duvida agora entre o CoolerMaster N620 e o Spire Thermax Eclipse II
Cooler Master N620 = R$152,00 a vista
Especificações
· Código do fabricante RR-B20-N620-GP
· Tipo de soquete LGA1366 / LGA1156 / LGA775 / AM2 / AM2+/AM3
· Material do Dissipador Aletas: Alumínio
Base e Heatpipes: Cobre
· Heatpites (6) de Ø6 mm
· Fan 120 x 120 x 25 mm
· Velocidade 800~2000 R.P.M
· Fluxo de Ar 83.6 CFM (Max)
· Pressão estática 4.43 mmH2O (Total)
· Durabilidade 40.000hrs
· Rolamento Rifle Bearing
· Tensão 12V
· Nível de Ruído 16~28 dBA
· Tipo de conector 4 Pinos (PWM)
· Comprimento do cabo ± 30cm
· Dimensões 140.8mm (L) x 160.7 mm (A) x 96.4 mm(P)
· Peso 847 g
Spire Thermax Eclipse II = R$144,00 a vista
Especificações:
Potência nominal 4,2 W
Tensão nominal de 12 V
Nível de ruído 29,0 dBA
Fluxo de ar 93,3 CFM
A atual 0,35
Pinos 3
W TDP 150
Resistência térmica 0,091 C / W
Thermal Grease BlueFrost - graxa azul SP802 (Injeção Tube, 0,5 g)
Pressão Estática 3,35 mmH2O
MTBF 50000H
Material Alu CU fin + DT base da tubulação de calor
Heatpipe Cinco (5) 8 milímetros todo o cobre de toque em forma de U directo
Rolamento de esferas
Velocidade nominal Cooler: 2200 RPM + / -10%
Somente ventilador: 2200 RPM + / -10%
Dimensões Dissipador: 131 × 70 × 152 mm (L × W × H)
12VDC Fan: 120 × 120 × 25 mm
qual deles tem o melhor custo X beneficio???
sei que eh quase o msmo preço, mais se alguém que tem aqui no forum puder dar suas opiniões sobre eles, eu agradeço...
obrigado desde jah
sdfsdfsdf
Usuário sem consideração
2,250
8
Criciuma-SC
obrigado desde jah
Eu pegaria o Spire. Ele é igual o Prima Boss II só que mais barato. :eek:
lobomau1984
743
Niterói - RJ
www.soueu.com
to vendo pelo preço tb, pq eu cheguei a cogitar pegar o Thermaltake FRIO, mais ele tah bem mais caro que esses dois ai... o Thermaltake, a vista, ele sai R$204,00 na KABUM , ai achei que compensaria pegar um desses ai, do que ele...
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
o spire vem com 2 fans ballbearing de 93cfm
me parece um otimo CxB
Cata
35,971
7,634
Uma boa opção o TT frio também, se tratando do cxb.
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
único problema do TT é que em algumas mobos ele acaba inutilizando dois slots de memoria...
[email protected]
3,471
2,091
interior -SP
Especificações
· Tensão 12V
· Peso 847 g
Especificações:
A atual 0,35
Pinos 3
W TDP 150
MTBF 50000H
obrigado desde jah
O preço do Spire Thermax Eclipse II está muito bom, se tiver como, me passa por MP onde vc encontrou este cooler...
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
Sim é verdade, mais são poucas as mobos que ultilizam esse sistema.
aqui no meu case é pior ainda...alem de matar os dois slots o TT quase encosta na baia de drivers, ficam faltando menos de 10cm para isso :fun:
Cata
35,971
7,634
Tenso heinnn nego, não tem como inverter ele não?
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
ai bateria na fonte!!! :lol:
case genérico é uma desgraça...ainda bem que o 10x Performa fica numa boa, só não posso fechar o case :fun:
Cata
35,971
7,634
KKKKKKKKKKKKKKKKKK aí compelica heinnnn hauhauahauhauahau, cata um case bom nego ;)
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
nem fala Cata....to na fissura para pegar um HAF932 ou o X, mas ainda não achei o X para vender no Brasil e trazer case de fora é fria
Cata
35,971
7,634
É, realmente se for importar corre o risco da taxação, porque não compra o 932 aqui no brasil mesmo? Pesquisa que você encontra bons preços =D
felipegg
331
ae galera eu comprei um Thermalright Ultra 120 eXtreme + 2x Akasa Apache Black pra colok no lugar do performa sera vai ter uma diferença grande?
