CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Infelizmente o Hyper 212 está como indisponível nesse site, mas os preços não estão ruins.
Eu tava vendo esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/...-hyper-tx3-para-intel-e-amd-7751156754939-_JM
Acho que vou acabar pegando com ele mesmo, pois todos os Hyper 212 que eu vejo estão acima de R$100,00 (com excessão dessa loja que o Cata indicou).
O que vcs acham?
c eu fosse vc esperaria um pouco, pra ver c naum chega o Hyper 212 na JustShop,vale mais a pena!!!
da uma ligada la e pergunta c tem previsão...tem o fone no site...
sdfsdfsdf
Usuário sem consideração
2,250
8
Criciuma-SC
O que vcs acham?
Eu iria no Hyper 212 cara. Aqui tem por R$85,00 no boleto -> http://www.megamamute.com.br/prod/3...processador-hyper-212-plus-cooler-master.aspx
Cata
35,971
7,634
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
alguma dica de pasta térmica para usar com o performa??? comprei a da Zalman e achei horrível para passar, seca muito rápido...
Bemsafadaum
62
Chegou meu cooler pra substituir o box! Um Corsair A70, paguei R$70,00 nele.
Já instalei, e estou rodando a 1.55V @ 3.8GHZ meu 955 sem passar dos 60 Graus hehehe..
Flws!
WmDn
Old School
2,522
212
Pessoal, me dêem um help quem puder.
É o seguinte:
Um cliente possui um Q6600(stock) num case Gamer, até bem refrigerado, e o cooler que ele usa é o Arctic Cooling Freeze 7 Pro.
Ele está um tanto insatisfeito com a performance do mesmo e eu resolví dar uma ajuda.
Mudei o sistema de fixação dele para com a placa-mãe, utilizando um método de fixação de water block, o mesmo que utilizo no meu sistema. Quatro parafusos presos na mobo e o cooler fica encaixado no parafuso com aperto de borboletas sobre molas. Ficou show.
Pensei em mudar o cooler do Freezer 7 Pro, o qual ví que gira a 2500 rpm por algum de 92mm e é nessa hora que sou leigo.
Gostaria de uma ajuda de vocês na escolha de qual Fan comprar p/ ele utilizar no Arctic Cooling e ter uma performance superior ao fan default.
Pelas medidas que tirei das aletas, acho que cabe um de 92mm tranquilamente alí.
Se puderem me passar modelos desses fans e links de lojas, agradeceria muito.
:thumbs_up
fernandol
Jundiaí - S.P.
Ola pessoal.
Tenho dois pc's um com I7 [email protected] 4,08Ghz e TRUE Black com dois fan's da Zalman e o outro um I7 [email protected] 4,08Ghz com um Noctua NH-D14, o I7 970 com o TRUE ficava um pouco menos quente que o I7 980x com Noctua.
Troquei as duas ventoinhas do Noctua e coloquei duas ADDA de 88CFM, agora o I7 980x com Noctua fica um pouco menos quente que o I7 970, porém ficou muito barulhento.
Então pergunto, é normal o NH-D14 perder para o TRUE Black? Será que o tem como deixar o Noctua ficar melhor sem ficar barulhento?
Um Venomous seria consideravelmente melhor que o Noctua/True black?
Grato,
Fernando.
Cata
35,971
7,634
Ola pessoal.
Grato,
Fernando.
O certo é usar um bom controlador para usar esses Adda que você adicionou no NH-D14, assim vai ficar bem mais silencioso e podendo controlar as fans do jeito que você achar melhor.
O venomous-X está no mesmo nível do NH-D14 e é superior ao True Black, no seu caso você pode ficar com eles tranquilamente.
fernandol
Jundiaí - S.P.
Obrigado pela resposta Cata.
Eu coloquei os Adda com o smart fan ajustado, mas quando começa a aquecer as ventoinhas começam a ficar ruidosas.
Como eu participo do [email protected] esses processadores ficam sempre em carga total. O que me deixa mais intrigado é o fato do True ficar menos ruidoso e praticamente com o mesmo resultado do Noctua. As ventoinhas Zalman não são barulhentas e ficam sempre a 100% da rotação.
chacal2007
Juiz de Fora
Boa noite pessoal! Poderiam me dizer qual cooler compar para o Q9550 da assinatura abaixo. Quero um cooler que não seja barulhento e que possa ser usado tanto no soquete INTEL LGA775 e LGA1156.
Cata
35,971
7,634
Melhor opção visando o cxb é o Hyper 212 Plus.
chacal2007
Juiz de Fora
Realmente Custo X Benefício é uma boa opção. A princípio vou usá-lo na configuração da assinatura que é um soquete LGA775, será que o encaixe é perfeito para não haver folga entre o cooler e o processador?
Cata
35,971
7,634
Não haverá folga algum, basta instalar corretamente.
chacal2007
Juiz de Fora
Vou procurar o Cooler Hyper 212 Plus aqui. Obrigado. Estou com cooler Padrão da Intel no Q9550, temperatura ambiente aqui é de 21ºC neste momento, temperatura do processador está em 36ºC em IDLLE. Com carga de 95% do processador ele passa tranqüilo dos 53ºC, com o Cooler Hyper 212 Plus abaixaria mais um pouco essa temperatura em FULL?
Cata
35,971
7,634
Suas temperaturas estão boas se tratando de um cooler Box, em Full com o Hyper Plus acredito que ficará na casa dos 45C.
chacal2007
Juiz de Fora
Muito obrigado minhas dúvidas foram totalmente esclarecidas, fechado para mim.
rlopes
6,573
2,333
Galera, o que vcs acham mais jogo pra mim:
- Hyper 212 Plus USADO por R$50,00 + frete
- Hyper TX3 NOVO por R$53,00 + frete
Eu iria no 212 facil ai. Usado eu so tenhoi grilo com VGA, memos e mobo, que são coisas mais frágeis. De resto, principalmente cooler, pegaria tranquilão.
doze off
Listen - Feel - Enjoy!
10,454
1,001
Paulínia/SP
É o seguinte:
:thumbs_up
Que vai fazer diferença em relação ao fan default do 7 Pro, um Silverstone FM91, ficaria muito bem servido. Problema é achar ele, custa um pouco caro, mas vale a pena caso achar.
Cooler mediano Zalman 10X Performa, um pouco mais barato CM Hyper 212 Plus/Akasa Nero, algo mais forte TRUE 120/Noctua NH-U12P/CM V8/Tt Frio.
Se a pessoa do 212 Plus for conhecida de você, com certesa 212 Plus. Do contrário, TX3.
Shitter
1,815
451
Fortaleza-Ce
Alguem sabe onde posso conseguir um bracket socket 1156 pro meu v8?
Comprei uma mobo com esse socket e agora que ví que o cooler não suporta 1156 :ranting3::ranting3:
doze off
10,454
1,001
Paulínia/SP
Aí é com você, pensa bem no que vai fazer...rsrs
Mas não seria mellhor comprar um já novo, lacrado com NF de alguma loja fisica, mais R$30~35 pila só, você já consegue um novinho.
