CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
Cata
35,971
7,634
Eu uso um Hyper 212+. Tava querendo trocar de cooler....OBVÍO
Pessei no PERFORMA, EXTREME e quem sabe ate o SCYTHE MUGEN-2 com o criminal...
Quero gastar até uns R$220.
O 212+ ta indo bem ate 3.6~3.8.... Sera q compesa mesmo pois num kero gastar mais do q R$220..
TBM tava querendo o H50 ou H70 se axar por uns R$300~320.... mas num tenho como ir no Py e o JuninhoFoz ñ envia pra Manaus.
Nesse valor em boas opções de cooler, True ou X10 Extreme encaixaria perfeitamente na sua configuração.
Acabei de fechar um Hyper TX3 por 36,83 com frete free no megamamute!:D
Gostaria de saber até quanto ele consegue levar um i5 760 de 2.8Ghz(Stock)..será que consegue perto de 3.8GHZ?
3.6Ghz consegue tranquilamente, dependendo da refrigeração até 4.0Ghz com acréscimo de voltagem.
-kadu-
know-nothing Member
1,064
303
Manaus-AM
Onde axo o TRUE baarato??
Mas sera q a diferença e muita com relação ao meu 212+??
Se ñ for muita tava pensando em comprar umas FAN's 12x12x38... ou as VIPER e fazer o PUSH&PULL.
lb_felipe
1,142
20
Achei interessante as informações, apenas senti a falta do TRUE Black.
Tenho um NH-D14 e um True black, e acho o rendimento dos dois muito próximos, tanto que troquei as ventoinhas do Noctua para que ele pudesse ficar melhor que o True, o True está com duas ventoinhas Zalman e o Noctua com duas Akasa Viper.
Não sei se o TRUE Black Rev.C também sofreu os mesmo tweaks que o Ultra120 eXtreme Rev.C. Caso seja verdadeiro, ele deve ter exatamente o MESMO desempenho do segundo.
"The Rev.C is slight tweak with the main changes being slightly fewer fins and a revamped mounting system which is supposed to provide higher pressure betweeen CPU and heatink, with improved cooling the result. There is also a Rev.B which has the same fin count as the original but is otherwise identical to the Rev.C" (SPCR)
"There are now 48 plates rather than 52 as on the earlier versions of the cooler... " (X-bit labs)
O SPCR acredita que esse grande incremento no desempenho do Rev.C em relação ao Rev.A foi devido não apenas à mudança no número de aletas e um melhor sistema de fixação, mas também a uma suposta melhora nos heatpipes, soldas e etc.
"It is amazing that a slight tweak of the fin count and an improved mounting system can make enough difference to transform a good CPU cooler into a superb one. (But perhaps there are less visible improvements such as the quality of the heatpipes used, the integrity of the mechanical connections, etc.)" (SPCR)
Segue um link para um review do X-bit labs sobre esse excelente Ultra120 eXtreme Rev.C e outros em comparação entre si: Link
"The tuning of the coolers has generally been useful. For example, the Thermalright Ultra-120 eXtreme works more effectively in quiet mode" (X-bit labs)
Acredito que o Ultra120 eXtreme Rev.C não bateu o NH-D14 por uma questão de variação dentro das margens de erro. Podemos dizer que ambos tiveram exatamente o mesmo desempenho, tanto no "modo silencioso" quanto no modo "alto desempenho" com a vanategm do TR custar bem menos e ser BEM menor.
Acho que não faz sentido, para quem preza o silêncio SEM ABRIR MÃO DE UM DESEMPENHO ESTUPENDO, comprar um Megahalems ou NH-D14, os quais custam mais e ocupam mais espaço podendo obstruir dissipadores altos de certos DIMMs.
Super Mega $67.95
Slip Stream 120 PWM SY1225SL12LM-P $9.95
Total $77.90
NH-D14 $84.95
Ultra120 eXtreme Rev.C $49.99
Sub-total $59.94
(Socket 1156 Bolt-Thru-Kit Rev.B $9.95)
(Total $69.89)
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
aki no Brasil o unico lugar q achei o True foi na Waz por 300 reais....
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=92675
tava por 200 esses dias ia pega um pra mim, fui espera um dia pra vira o mes do cartão e talz me ferrei era promoção voltou ao preço normal........zica................
aki quem tive procurando o Hyper 212+ tem no site Guerra Digital
89.30 a vista ou 94.00 parcelado
stump
3,369
111
NATAL/RN
cata na just tem, mais ta faltando.... :lol:
cara se vc nao achar o true, pega o thermalright ultra-120 extreme, tem na justshop e ta com um preço muito bom.
Cata
35,971
7,634
Só Mandar E-mail Pro Eduardo que ja ja ele reserva True se quiser, também o Ultra 120 está com preço bom.
SleepeR
1,034
15
São Paulo, SP
Lacerda86
837
Parnamirim-RN
Preciso de 1 cooler SILENCIOSO para meu HTPC (Lian li v351) tem que ser low profile. Processador am3. Alguma dica ?? Ja procurei nas lojas on-line no Brasil, mas ate agora nada.
Lacerda86
837
Parnamirim-RN
Procurou nas lojas já?
www.justshop.com.br..... tem algumas opções.
Obrigado Cata, mas la nao tem o que estou procurando. Estou procurando um desses:
Low Noise*
( *at maximum fan speed)
TOP 5 Low Profile Heatsinks
154mm tall or less (4U)
Rank Heatsink Brand and Model: Height:
1 - Scythe Zipang - 112mm
2 - 3Rsystem Iceage 80 Prima Mini -104mm
3 - Glacialtech Igloo 5750 Silent - 122mm
4 -Verax Helado - 133mm
5 -Glacialtech Igloo 7311 Silent -71mm
Nem no ebay achei cara... ta dificil!
SleepeR
1,034
15
São Paulo, SP
Low Noise*
Esse daí quase certeza que vc vai ter que importar...
Performance PC's vc provavelmente acha.
Lacerda86
837
Parnamirim-RN
Tentou na PPCS, frozen-cpu, svc.... Provavelmente que você ache nessas lojas nego ;)
Parece incrivel, mas nao tem nao. Nem o iceage prima boss mini nem o Scythe Zipang, ja procurei na frozen... na ppcs... o ebay.... alguem conhece alguma loja online do japao ou china que enviem para o Brasil ?
Roft
135
Para montar um pc novo esse fim de ano... o melhor seria colocar um H50 da corsair para um i7 950 ou um V8?
Como é a instalação desse corsair? É simples? Trazer o V8 seria mais fácil pois a caixa é menor, ele é mais barato também, e não pretendo fazer over.
Estou olhando o gabinete HAX-932 da cooler master, o v8 já basta, não?
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
Bom...eu acredito que vc pos
lb_felipe
1,142
20
Não sei que placa-mãe você vai usar, mas acredito que não seja uma Mini-ITX. Nesse caso há mais opções.
Porém, se você for usar uma Mini-ITX algum dia e se ela for baseada em um chipset H55/H57 o número de opções é bem menor.
Entratanto, para ambos os casos (Mini-ITX ou microATX), em se tratando da relação entre silêncio-desempenho e custo, eu não teria dúvidas em recomendar o Scythe Samurai ZZ CPU Cooler SCSMZ-2000.
http://www.silentpcreview.com/Silent_Gaming_System_Build_Guide
Quando o assunto é "silêncio", não se baseie no FrostyTech. Este site não usa uma metodologia criteriosa para analisar o efeito do ruído nas suas conclusões.
Não exite, consulte o SPCR antes de tomar a decisão. Não que esse site seja o detentor da verdade absoluta além de muitos bons produtos ainda não terem sido testados por ele, mas não custa nada dar uma verificada, não é?
Para o SPCR's Mid-Tower Silent Server Build List foi listado o Noctua NH-C12P. Porém acredito que o Samurai ZZ seja mais interessante sob todos os aspectos para você baseado nos poucos dados que você forceneceu. Se você fornecer mais, pode ser que meu palpite mude.
Cata
35,971
7,634
Investiria no H70 superior ao h50 e v8, instação simples e fácil sem erros, a caixa do H70 é pequena, qualquer desses cooles cabe no HAF932 com folga.
Lacerda86
837
Parnamirim-RN
Amigo, muito obrigado pelas informações. Irei analisar todas as suas dicas.. Obrigado! :thumbs_up
stump
3,369
111
NATAL/RN
com certeza, o v8 é um cooler muito forte, aguenta um bom over, e vc em over vai fazer. vai nele mesmo.
rlopes
6,573
2,333
Nenhum dos dois, pegue um H70, seria a melhor opção mesmo.
Marcos Viegas
Um gaúcho perdido agora em SP
4,475
12
São Paulo/SP
Pro Athlon um cooler meia boca já serve, ele não esquenta muito não, a não ser que tu tente fazer um over bem agressivo pros parâmetros dele, o que eu acho difícil mas... o H70 é exagero sim.
