CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
rlopes
6,573
2,333
o cara n vai nem fazer over, um v8 ja ta sobrando aí, h70 é jogar din din fora.
Pra num fazer over comprar qualquer cooler é jogar dindin fora, fica com o box mesmo, rsrs
Jader Lopes
Hype? It's dead!
332
46
São Paulo - Capital
Olá!
Adiquiri um Phenom II x6 1090T e queria colocar um cooler melhor que o box, me surgiu a oportunidade de pegar um Arctic Cooling Freezer 64 Pro por módicos R$ 60,00. Eu não queria gastar mais que R$ 80,00 num cooler.
Vou utilizar ele numa placa Asus M4a87td/usb3 e com memórias Corsair Dominator 1600Mhz. Eu vou apenas dar um over leve pra levar as memorias a efetivos 1600Mhz. Será que é um bom negócio. Vou colocar ele com a Artic Silver 5 que tenho aqui.
opiniões são bem vindas pois ainda não me decidi por completo deste cooler.
Obrigado!
jujubasss
Reinheitsgebot
1,633
21
São Paulo / SP
Noctua NH-U12P SE2
Cata
35,971
7,634
Olá!
Obrigado!
Nessa faixa de preço vai encontrar o Hyper 212 Plus.
Jader Lopes
Hype? It's dead!
332
46
São Paulo - Capital
O Hyper 212 Plus é muito superior ao Arctic Cooling Freezer 64 Pro ? E o Hyper 212 sem ser o Plus? Segura melhor as temperaturas do que este que estou querendo?
Cata
35,971
7,634
Levemente superior ao Artic Freezer e o Hyper Normal, pelo preço que ele se encontra é uma ótima opção ;)
juliano_odahcam
250
10
Tenho atualmente no gabinete.
1 Cooler Master R4 120mm na frente jogando o ar pra dentro do gab.
1 Cooler Master R4 120mm na traseira como exaustor retirando o ar do gab.
e recentemente adquiri um Zalman Performa.
Tava pensando em trocar todos os Fans e colocar os Viper, pelo visual e pelo que vi eles são melhores que os meus atuais.
Uso no performa somente o fan original em rotação minima, e tbm tava pensando em colocar 2 viper em push e pull. Isso iria melhorar ?
Minha duvida é em relação ao ruido dos viper. São mais barulhentos que meus atuais fans? Tenho um controlador para até 6 fans da Zalman, deixando os viper em rotação minima eles fazem algum ruido?
Valeu
Cata
35,971
7,634
Valeu
Sem dúvida que vai melhorar o Fluxo de ventilação trocando pelas Fan Viper, tanto no case como no cooler.
*DuDu_SCS*
Fã #1 do mninja pills
1,460
Olá!
Obrigado!
Que papo é esse de CPU em over pras memos pegarem 1600Mhz?
rlopes
6,573
2,333
HatHix
001010011010
214
Florianópolis - SC
Alguma alma caridosa sabe onde tem para vender adaptador para os Thermalright Ultra 120 para LGA 1366 (pronta entrega)?
Nenhuma das lojas que procurei tem.
Grato.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
E em relação ao ruido ?
Os vipers são silenciosos ou mais barulhentinhos ?
são mais barulhentos q os R4, os Viper são mto bons, mas é o seguinte vc tem q ver direito naum adianta nada compra os viper e dexa sempre no minimo por causa do ruido,c vc usa hj os R4 no maximo pode c q aumente a temperatura...entende?????
tipo um R4 tem 69cfm no maximo, os viper no minimo naum vai dar tudo isso...
mas c vc for usar ele no minimo só em operações basicas tipo internet,msn e talz e nos jogos ou edição de video coisas q axigem mto do sistema vc aumenta tudo ai sim
RIFLEM4N
Registrado usuario
2,563
278
Campo Grande MS
Galera preciso de ajuda urgente.
Seguinte,comprei um TX3 semana passada e ele chegou hoje, instalei tudo certinho e passei Artic Silver 5 mas a temperatura não mudou NADA! Só piorou, antes com o cooler Box ele ficava em 36º Iddle agora ele fica em 37º com 100%.
Oque sera que ta errado? O cooler não presta mesmo? Meu processador é um Intel Core 2 Duo E7500 2,93 Ghz.
Por favor, me ajudem ai pessoal.
Marcos Viegas
Um gaúcho perdido agora em SP
4,475
12
São Paulo/SP
O dissipador deve estar ficando em falso, retira ele e reinstala.
Outra coisa pode ser a quantidade de pasta térmica que tu colocou, se colocar de mais, em vez dela dissipar o calor, ela retém.
[email protected]
3,471
2,091
interior -SP
E as temps em full load também não baixaram?
Qdo eu usava o tx2 sempre tinha dificuldades para deixa-lo bem fixo, aquelas presilhas semelhante ao cooler box soltavam com qualquer esbarrão ou balançada, a melhor forma que encontrei era tirar a mobo do gabinete para instalação que ai dava mais firmeza na fixação.
Exagero na quantidade de pasta termica tambem atrapalha.
RIFLEM4N
Registrado usuario
2,563
278
Campo Grande MS
Então é melhor deixar a base do dissipador sem pasta térmica? Meu cooler ta bem encaixado inclusiva tirei a mobo para poder fixar melhor mais a coisa não melhora, que sacanagem! não sei porq isso ta acontecendo..
betomoto
586
152
46
São jose do rio preto
poem so um gota de pasta no meio da cpu e coloca o cooler a pressão vai espalha a pasta por igual faiz o teste e depois posta o resultado blz.
Cata
35,971
7,634
LOL R$250 de impostos quebra qualquer um ''/ mesmo assim belíssimo cooler.
aline
1,962
2,341
Curitiba/PR
tô usando um TX3 aqui e a temperatura tá em torno de 23º ~ 25º idle e o fan do processador não passa de 1050 RPM.
o que eu posso usar pra fazer um teste de estresse nele pra ver a temperatura em full? além de jogos. ;x
Tab
Silent Assassin
936
Goiânia
Cooler instalado.
Ao final ele ficou um pouco solto, da pra girar ele uns 2º pra cada lado é normal isso?
Apesar disso ele parece estar bem fixado e sem vibrações em excesso.
Agora uns testes...
Coolerbox em Idle:
Coolerbox em Full load:
Venomous em Idle:
Venomous em Full load:
Se repararem no lynx o valor de GFlops diminuiu após a instalação do venomous, alguem sabe o que pode ter acontecido, siguinifica perde de desempenho do processador em relação ao teste anterior?
Mateus Machado
Drummer
1,549
19
Franca
Pergunta pro cata e pra galera q manja de coolers , então galera to pensando em pegar um venomous-x
, e mandar dois akasa viper pra ver se eu coloco meu i7-920 na casa dos 4 - 4.2 que seis acham?
