CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Mesmo nível do Hyper 212 Plus, uma boa opção ele.
Acho que você não entendeu, o "Dúvida a respeito..." é um link que eu postei um tópico com uma dúvida nesse cooler.
É só clicar nessa frase que está aí. Vlws
LeoC
394
92
Pessoal, o Hyper 212 Plus aguenta 24/7 um i5-760 ou i7-860/870 a 4Ghz??
Outra coisa, vale a diferença de R$60 de um V6 COOLER MASTER e/ou CNPS10X Performa ZALMAN para o Hyper 212 Plus, ou melhor investir essa diferença em outra coisa??
Valeu!
stump
3,369
111
NATAL/RN
Leoc vai depender cara, depende se seu processador pedir muita voltagem, se seu gabinete for bem ventilado, se sua cidade é muito quente etc... eu acho que vc ficaria melhor com um zalman performa, o cooler master v6 eu ainda n conheço.
Cata
35,971
7,634
Entendi sim no seu caso um bom controlador já bastava para poder regular a velocidade da fan ;)
Valeu!
Dependendo do sistema e da refrigeração aguenta sim, sobre os R$60 acho que não compensa investir em outro cooler.
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Esse que é o problema, ela em si já tem um controlador por PWM, e minha placa-mãe suporta isso, mas por algum motivo ela só fica travada na velocidade máxima sempre.
E quanto eu mexo no Smart Q-FAN, ele também influencia nos fans do gabinete.
O TX3 era pra ter controlador automatico, não é?
Cata
35,971
7,634
Sim era para ter controlador automatico, o certo mesmo se puder é claro comprar um bom controlador, já matava a charada no ato :)
LeoC
394
92
Meu sistema é esse da assinatura e o gabinete tem 2 fans de 120mm, um frontal jogando ar pra dentro e um traseiro como exaustor. O cooler eu pretendo comprar agora no início de janeiro, mas penso em upgrade de CPU só lá pra abril quando sair os bulldozer e começar a guerra de preços, aí pretendo pegar um i7, por isso perguntei se aguenta com um over diário de 4GHz!
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Me recomende um bom em CxB que eu vejo se tenho como pegar.
Quanto ao controlador automatico do Cooler, se alguém mais tiver ideia de como ativá-lo, agradeceria muito.
Vlws
Cata
35,971
7,634
Nesse seu sistema acho que não terá dificuldade alguma em coloca-lo nesse clock.
Vlws
Melhor CXB hoje no mercado é o Hyper 212 Plus, precinho campeão.
LeoC
394
92
Cata
35,971
7,634
Vinil
Pseudousuário
3,108
295
Amparo - SP
Achei que estivessemos falando de controladores de fan, e não de novos coolers.
Acabei de comprar este rsrsrs
LeoC
394
92
Uma coisa que eu fiquei me perguntando essa semana é se a furação do Sandy Brigde (LGA1155) será diferente do LGA1156, aqui eu tenho um TX2 encostado que eu usava no meu antigo AM2 e em Intel só serve no LGA775. Eu não acho que por uma diferença bem pequena a Intel vai mudar essa furação e fazer os fabricantes lançarem mais outro adaptador de soquete!
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
cara vote da te intel
sabe como ela e vai mudar sim por 1 pino mas um padrão novo
ou vai fazer como a amd ?
Cata
35,971
7,634
Foi mal... pensei que era do cooler rsrs.... sobre o controlador recomendo o Zalman MFCII ou III, belíssimos controladores ;)
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
vc pode ir tb de Sentry 2 naum taum bons qto aos que o Cata sugeriu mas um preço mto atraente.....
lb_felipe
1,142
20
Vlws
Não recomendo nenhum controlador manual de velocidade de ventoinha quando se deseja que a ventoinha ora fique a uma velocidade, ora a outra e por aí vai.
Ele é muito interessante, e neste aspecto recomendo o Zalman Fan Mate 2 para cada ventoinha usada, quando se deseja ajustar a velocidade de uma determinada ventoinha, a qual já existe e não pode ser substituída por outra mais adequada, até um ponto ideal que combine desempenho térmico e ruído. Do contrário, sempre que possível, use um controlador automático (entenda por controlador da placa-mãe).
Pense comigo, qual é a vantagem em se ter um controlador? Não é justamente adequar a velocidade de rotação à necessidade naquele momento? Ou seja, quando, por exemplo, a CPU está em idle não há necessidade de um alto valor de RPM portanto podemos baixar esse valor para assim termos menos barulho nessa situação. Agora com um controlador manual não dá para fazer isso, a não ser que você fique monitorando a temperatura da CPU e fazendo o trabalho da máquina. Isso mesmo, o homem fazendo o trabalho da máquina. Algo análogo a comprar uma calculadora e fazer boa parte das contas no papel ao invés de usá-la.
Se não fosse isso e eu não tivesse razão não haveria o controlador automático. Sairia muito mais barato que as fabricantes de placa mãe abolissem isso e enviassem painéis controladores para o "esperto" do usuário tentar a todo o momento ajustar a velocidade ideal para cada o mesmo.
Cata
35,971
7,634
Eu acho o controlador muito útil, pelo menos pra mim que sempre estou mexendo ou trocando de fans e coolers.
lb_felipe
1,142
20
Tenho certeza de que no seu caso, em que você está sempre mexendo ou trocando de ventoinhas e dissipadores, o uso de um controlador de painel é muito interessante. Se sua placa mãe tivesse como controlar a mesma quantidade de ventoinhas que esses controladores sobressalentes, e da mesma maneira com as mesmas faixas de opções, seria ainda melhor, mas sabemos que a maioria das placas mãe só controla ventoinha PWM para a CPU e sem muitas opções.
A questão é quando alguém pede sugestão de ventoinha silenciosa e recebe como sugestão um controlador manual. A mesma fica com a sensação de que isso basta para poder ter seu PC silenciado o que não é verdade. Não é verdade porque, na maioria dos casos, se a pessoa tem uma ventoinha tão veloz (consequentemente barulhenta) é porque em um dado momento ela vai necessitar de toda essa potência. Quando isto acontecer ela não terá sua ventoinha ajustada para tal velocidade ou outra qualquer sem ter de girar um dimer.
Se não houvesse alternativa, tudo bem, seria compreensivo. O que não faz sentido e não tem lógica é abdicar do uso do controlador automático baseado na leitura do diodo térmico da CPU e na interpretação de dados pelo BIOS para usar um controlador manual.
Assim, ao invés de usar uma ventoinha que não pode ser controlada pelo BIOS para usá-la a um controlador manual, é muito mais inteligente usar uma ventoinha adequada que permite refrigerar a CPU em load e ao mesmo tempo tem sua velocidade reduzida automaticamente quando a CPU está em idle evitando assim que o usuário sofra com ruido quando não há necessidade.
Cata
35,971
7,634
Concordo com o seu conceito, porém muito usuários preferem um bom controlador para poder ajustar na melhor maneira possível suas fans, sem se preocupar com ruído.
Madruga
1,733
RS
Pessoal, estou em duvida entre esses dois modelos??? Qual vai se sair melhor, sendo que não pretendo colocar fan adicional no Performa, e o Coolermaster N620 já vem com 2 fans...
O Zalman Performa é R$ 20,00 mais caro...
