CPU Coolers - [ TÓPICO DEDICADO ]
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Onde encontro Corsair H70 ?
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Não recomendo nenhum controlador manual de velocidade de ventoinha quando se deseja que a ventoinha ora fique a uma velocidade, ora a outra e por aí vai.
Ele é muito interessante, e neste aspecto recomendo o Zalman Fan Mate 2 para cada ventoinha usada, quando se deseja ajustar a velocidade de uma determinada ventoinha, a qual já existe e não pode ser substituída por outra mais adequada, até um ponto ideal que combine desempenho térmico e ruído. Do contrário, sempre que possível, use um controlador automático (entenda por controlador da placa-mãe).
Pense comigo, qual é a vantagem em se ter um controlador? Não é justamente adequar a velocidade de rotação à necessidade naquele momento? Ou seja, quando, por exemplo, a CPU está em idle não há necessidade de um alto valor de RPM portanto podemos baixar esse valor para assim termos menos barulho nessa situação. Agora com um controlador manual não dá para fazer isso, a não ser que você fique monitorando a temperatura da CPU e fazendo o trabalho da máquina. Isso mesmo, o homem fazendo o trabalho da máquina. Algo análogo a comprar uma calculadora e fazer boa parte das contas no papel ao invés de usá-la.
Se não fosse isso e eu não tivesse razão não haveria o controlador automático. Sairia muito mais barato que as fabricantes de placa mãe abolissem isso e enviassem painéis controladores para o "esperto" do usuário tentar a todo o momento ajustar a velocidade ideal para cada o mesmo.
Tenho certeza de que no seu caso, em que você está sempre mexendo ou trocando de ventoinhas e dissipadores, o uso de um controlador de painel é muito interessante. Se sua placa mãe tivesse como controlar a mesma quantidade de ventoinhas que esses controladores sobressalentes, e da mesma maneira com as mesmas faixas de opções, seria ainda melhor, mas sabemos que a maioria das placas mãe só controla ventoinha PWM para a CPU e sem muitas opções.
A questão é quando alguém pede sugestão de ventoinha silenciosa e recebe como sugestão um controlador manual. A mesma fica com a sensação de que isso basta para poder ter seu PC silenciado o que não é verdade. Não é verdade porque, na maioria dos casos, se a pessoa tem uma ventoinha tão veloz (consequentemente barulhenta) é porque em um dado momento ela vai necessitar de toda essa potência. Quando isto acontecer ela não terá sua ventoinha ajustada para tal velocidade ou outra qualquer sem ter de girar um dimer.
Se não houvesse alternativa, tudo bem, seria compreensivo. O que não faz sentido e não tem lógica é abdicar do uso do controlador automático baseado na leitura do diodo térmico da CPU e na interpretação de dados pelo BIOS para usar um controlador manual.
Assim, ao invés de usar uma ventoinha que não pode ser controlada pelo BIOS para usá-la a um controlador manual, é muito mais inteligente usar uma ventoinha adequada que permite refrigerar a CPU em load e ao mesmo tempo tem sua velocidade reduzida automaticamente quando a CPU está em idle evitando assim que o usuário sofra com ruido quando não há necessidade.
concordo em opartes com vc...
pq tem alguns desses controladores q vem com termometros para cada fan, e o usuario programa cada termometro com a temperatura desejada e o controlador c ajusta automaticamente de acordo com a temperatura programa pelo usuario, bem mais eficaz e os controladores da mobos...
lb_felipe
1,142
20
Nesse caso trata-se de um controlador automático. Eu me referia APENAS a controladores MANUAIS quando eu disse que não recomendo. Se é automático e funciona de verdade então recomendo. A questão é saber se há algum controlador automático cuja ponta de teste funciona tão bem como o diodo térmico da CPU. Isso porque esses termômetros costumam sofrer uma enorme variação em relação ao diodo e não é proporcional.
Apenas para resumir meu conceito:
Controlador manual é bom apenas para fazer a "sintonia fina" da velocidade angular das pás da hélice de uma ventoinha. Por exemplo, você já tem uma ventoinha, gosta muito dela, sabe que não há necessidade dela operar a 12 volts EM NENHUM CENÁRIO, quer reduzir o ruído e sua placa mãe NÃO a controla (por ela ser 3-pin).
Para casos em que há a necessidade de ter a velocidade da ventoinha ajustada para cada cenário o ideal é um controlador automático, seja da placa-mãe ou adicional.
Curioso é que esse conceito parece ser só meu, pois nem o pessoal do SPCR compartilha do mesmo (não que eu saiba); lá a maioria dos membros é a favor dos controladores de ventoinha manuais.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Aqui no Brasil? Na Waz e ML, porém preços absurdos!
Realmente uma paulada, está saindo novos processadores Intel, aguardar com suporte aos novos soquetes e além disso trazer lá de fora.
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Se puder é a melhor opção ;)
Vou pelo menos trocar de monitor, nada perto do seu é claro... :D
P2470 SAMSUNG, unico medo é 5ms.... acho que deva ter ghost... se for bom, pelo menos aumenta um pouquinho a tela e tb é 1080p.
Cata
35,971
7,634
Nada, tinha o T240M que era 5ms, pelo menos aqui era sussa, vai sentir bem a diferença pelo seu atual t220 :)
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Esse lance de ghost me deixou com medo pq acabei de comprar um 40P Led Samsung e tem muito nas partes mais escuras.... sóda.
Diferença pra melhor né???
Cata
35,971
7,634
Sim, diferença pra melhor sem dúvida, o jogo mesmo é painel IPS isso sim tem muita diferença.
NightDemon
Bruno ♥
2,316
Palotina - PR
só pra ter ideia da diferença
post do tópico ([REVIEW] Monitor/TV LG 26LU50FR LCD 26" Full HD - Painel S-IPS (FOTOS)
LINK DO POST
Pessoal,
Uma coisa que reparei, que os gráficos dos games ficam muito melhores na TV LCD
Parece que o monitor deixa os games sem textura, fora a qualidade das cores que na TV são infinitamente melhores.
Abaixo coloquei umas fotos que tirei da LG 26LU50FR e do Samsung 2232BW em modo clone, a diferença é absurda...
[url]http://img59.imageshack.us/img59/5301/ss850714.th.jpg[/URL] [url]http://img831.imageshack.us/img831/7100/ss850717.th.jpg[/URL] [url]http://img266.imageshack.us/img266/3305/ss850722g.th.jpg[/URL] [url]http://img703.imageshack.us/img703/15/ss850726.th.jpg[/URL] [url]http://img10.imageshack.us/img10/5883/ss850728.th.jpg[/URL]
Absurd
694
8
SP
Performa é muita coisa superior ao 212 Plus?
dihms
1,460
steamcommunity.com
Essas fans Apache como vc disse cata, é ótima pra quem não gosta de barulho (eu), mais elas ventilam bem? e quanto as Viper, silenciosas tbm?
Qual o melhor controlador de fans custoXbeneficio vc recomenda?
desulpa a chatisse xD
Cata
35,971
7,634
Nada mano, chatisse do que ? :p ... Relaxa ;)
Se peca por silêncio e com otimo fluxo de ventilação pegue então as Viper, apesar que a Apache não deixa nada a desejar também e como você está pensando em comprar um bom controlador, qualquer umas das duas fans vai está bem servido podendo controlar do seu gosto ;)
Sobre o controlador, eu pegaria esse visando o cxb.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:493,familia_id:4/controlador-de-fan-sentry-2-nzxt
Ou se quiser tem o MFCIII, tenho ele aqui e é show, porém um pouco mais caro que o sentry.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:500,familia_id:4/controlador-multi-fan-zalman-zm-mfc3
Asyom
361
Alguém instalou o TRUE em uma Gigabyte GA-X58A-UD3R v2 ?
Tentei aqui mas o kit de instalação 1366 que vem com TRUE pega em cima dos indutores acho que é assim que chamam ...
Que cooler seria compatível com essa mobo?:cry:
Asyom
361
Estou tentando instalar aqui mas parte do sistema de fixação do cooler pega nos indutores, tipo pega a metade da peça ai fica inclinada e se eu apertar vou esmagar os indutores.
Não sei estou falando certo, estou falando desses quadradinhos, tentei até fixar em outra posição ( o cooler ia ficar jogando o ar para o fan de cima, uso um HAF 922...), mas também pega em um indutor de baixo :cry:
tenso =/
