Pessoal, estou precisando trocar o Cooler do computador pois ele está esquentando muito enquanto jogo (muito devido a pasta térmica, mas já vou aproveitar). Estou de olho no Hyper T4, porém minha placa mãe é uma H77N-Wifi Mini ITX. Será que possui algum problema de compatibilidade pela MB ser pequena? Estou olhando o Hyper TX3 também, há muita diferença de performance entre os 2?
amigo para te ajudar, me diga as seguintes informações, para evitar que nossos amigos do Adrena não perguntem depois
Qual o seu cooler atual?
Qual a temperatura que seu Processador esta chegando em uso normal, e qual a temperatura em uso intenso?
já limpou o PC e o Dissipador/cooler?
Seu Gabinete é bem refrigerado?
Qual o seu uso do Processador?
Planeja fazer overclock?
Dependendo da resposta
Qual a temperatura que você quer?
Quanto esta disposto a gastar?
sobre a pasta Termica você já tem e pretende repor no Processador, ou vai comprar outra melhor? porque ela influencia, mas, as diferenças na maioria das vezes não vale um investimento extra em pastas mais caras
e com MB quer dizer mobo? Porque o Tamanho não vai influenciar na temperatura, alem de que não lembro dessa placa mãe ter histórico de esquentar o processador.
quanto aos coolers que citou, a melhor opção seria o T4, apenas verifique o tamanho, outra boa alternativa é o Hyper 212 EVO(não confunda com o X)
no caso a ordem seria assim
212>T4>TX3
no caso o cooler que eu uso é Deepcool Ice Edge Mini FS V2.0, no caso, uso no AMD, mas funciona em alguns sockets intel. Meu PC é assim, Gabinete não é gamer, peguei um qualquer, tem só um Fan no gabinete, o resto é tudo das peças(VGA,Processador e Fonte), esta todo bagunçado por causa da falta de espaço, e a minha placa mãe(M5a78lm-LX V2)não foi feita tendo em mente o socket do meu processador que é AM3+(ganhei de graça, então foda-se, fiquei com ela), por isso a minha placa mãe da mais temperatura pra minha CPU. Os resultados do Coolers foram bons, jogando o valor maximo foi 61 Cº em Dying Light, outros jogos ficaram entre 55 Cº a 60 Cº. Mas não recomendaria, não testei totalmente o Cooler.
EDIT: meu Processador é o FX 6300
Pergunta: Esse seu cooler box tem o miolo de cobre ou é puro alumínio? Tenho um puro alumínio num i5 e no mesmo teste está chegando a 85°. Também procuro uma opção só que mais barata pra baixar essa temperatura.
olha não sei se pode ajudar mas
caso você queira uma melhor temperatura a um bom preço, conheço os seguintes coolers(com boa qualidade)
Hyper T4,Hyper TX3 Evo, e Hyper 212 Evo
Alguem me indicaria um cpu cooler de até 100 reais? Vi dois modelos o pcyes k2 com led e o cooler master blizzard t2, algum desses prestam? queria algo so para tirar o coller box mesmo e ganhar alguma baixa na temp.
Fazer um Ctrl + C e Ctrl +V do meu texto anterior
não conheço esses da PC Yes
" no caso o cooler que eu uso é Deepcool Ice Edge Mini FS V2.0, no caso, uso no AMD(FX 6300), mas funciona em alguns sockets intel. Meu PC é assim, Gabinete não é gamer, peguei um qualquer, tem só um Fan no gabinete, o resto é tudo das peças(VGA,Processador e Fonte), esta todo bagunçado por causa da falta de espaço, e a minha placa mãe(M5a78lm-LX V2)não foi feita tendo em mente o socket do meu processador que é AM3+(ganhei de graça, então foda-se, fiquei com ela), por isso a minha placa mãe da mais temperatura pra minha CPU. Os resultados do Coolers foram bons, jogando o valor maximo foi 61 Cº em Dying Light, outros jogos ficaram entre 55 Cº a 60 Cº. Mas não recomendaria, não testei totalmente o Cooler. "
OBS: acho melhor avisar, que instalação desse cooler que eu uso, pelo menos para sockets AMD, é uma BELA MERDA!!!
EDIT: terminei meus testes faz um tempo e, pelo visto, o Cooler é bom mesmo, descobri que a temperatura de 61 Cº aconteceu por causa de um cooler do gabinete, depois de consertar essa parte, nenhum jogo passou dos 55 Cº, eu fiz testes nos seguintes jogos: BF4, Star Wars BF(2015),Tomb Raider(reboot) e Dying Light.
