[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Valeu pelo apoio galera....
Comprei um CoolerMaster Hyper 212X e já instalei.... comparado com o Cooler Box baixou bem a temperatura, e o barulho principalmente... :)
Agora só chegar no Axon pra jogar BF :joia:
ibn
Racha Cuca
.Sn4k3
Como estao as temperaturas ai? Tenho a mesma CPU , em stock fica uns 65 graus jogando aqui , to querendo pegar um WC , como ta ai?
15 minutos de teste de estresse do Aida64. Temperatura ambiente hoje no RJ está em torno de 19°.
diogotecnico
Pessoal, posso usar o corsair h75 só com uma das fans que vem com ele? Tentei fazer isso aqui mas tá chegando a 65 graus a 4.2ghz no i5 4690k. Seria essa a temperatura normal pra esse cooler??
sid_brain
Hey ho, Let's go!
renot
Senhores, boa noite.
Estou para adquirir um FX 9590, porém não tô afim de wc, como o sujeito é cabeça quente, gostaria que me indicassem os air cooler que o atende bem.
Não irei fazer OC, ele já está no fim da sua arquitetura e já não vai me trazer benefícios.
Este é para meu segundo pc.
E a placa mãe é uma asus crosshair fórmula z.
JulioGabriel
Caramba , boas temperaturas! estou pra pegar um H45 também ! vou ir nele mesmo , valeu pela ajuda.
diogotecnico
Pessoal, tô querendo em breve trocar as fans do meu h75. Notei que para conseguir um desempenho razoável, as fans fazem muito ruído. Com quais fans eu conseguiria um bom resultado entre desempenho x baixo ruído? Tenho vontade de comprar fans da noctua, mas no Br só achei no waz e estão bem carinhas.
nowinskit
Recentemente decidi colocar meu segundo fan do Havik 140 pois as presilhas de borracha haviam quebrado com o tempo há muito tempo atrás, ai usei um par de presilhas de metal que havia de reserva do Hyper 212 em um dos fan do Havik e deixei o segundo guardado. Como essas presilhas de forma oficial só acha importando da marca scythe eu acabei pesquisando e encontrei um tópico antigo aqui mesmo no adrenaline onde o usuário @racsan da dica para usar um cabo coaxial removendo o fio de cobre para moldar as presilhas manualmente. Tinha um pedaço de cabo coaxial aqui em casa então foi fácil fazer as presilhas.
Fica a dica: http://adrenaline.uol.com.br/forum/...utros-usando-o-cabo-coaxial-tv-a-cabo.362448/
Hyk
Hoje eu tava jogando quando vi o meu processador chegar a 90 graus, por conta disso resolvi comprar um CPU cooler, tinha pensado nesse da Cooler Master Hyper 212x pra resfriar um i7 4790. Mas to na duvida se ele caberia no meu gabinete que é um Mid Tower, o Bizon da PcYes! Alguem saberia me dar essa informaçao?
Jahlive
Galera, seguinte, to preocupado aqui lol..., meu H50 tem exatos 6 anos de vida, ainda ta mantendo as temps perfeitas, mas li algo antigamente sobre eles terem uma certa validade tb, procede isso ou posso ficar despreocupado? Pergunto pois rodo com um OC até considerável dai nao posso correr risco de fazer merda.
zStyleeeex
Eduardo
Galera, quebrei um dos parafusos que fixam o hyper 212x no socket, mesmo assim ele está bem firme, tem problema ele ficar com um a menos até eu achar algum parafuso parecido? Ah, tem algum lugar que possa vender tipo peça de reposição pra ele?
Guimao
Acho que você terá mais sucesso em encontrar esse parafuso mandando um e-mail para coolermaster pedindo para lhe enviarem, ou se vendem para você. Achar em lojas por ai, acho muito difícil de encontrar..
EmersonSUB
Oq compensa mais?, um AC hyper 212 por R$150 ou um WC Seidon 120v por R$200
para um i7 6700 sem over.
Guimao
Se preza mais por silêncio, vai de 212, mas o WC Seidon terá um pouco mais de performance sim..
No meu caso, eu iria de seidon..
EdsonSM
Já testei ambos no I5 3570 somente com turbo clock e a diferença de temperatura foi mínima, se não engano 1C - 2C.
A bomba do Seidon faz algum ruído, mas é baixo e que foi diminuindo com o tempo de uso.
Eu diria que entre os dois vai mais a gosto do freguês.
A vantagem do Seidon é que oferece um visual mais limpo do gabinete, sem uma torre por cima do processador ocupando espaço sob placa mãe.
Ele pode facilitar a limpeza de poeira e oferecer um melhor acesso da placa mãe.
A sua desvantagem é a dependência da bomba que é um componente eletrônico o qual como qualquer outro pode um dia vir a falhar.
EmersonSUB
E qual pasta térmica indicam?
EdsonSM
Ambos já viriam com um tubo de pasta térmica que acredito que seja o mesmo que veio com o seu Hyper 612 de assinatura.
Não há necessidade de gastar com outra pasta, a não ser que prefira uma pasta de mais renome.
A Cooler Master possui boas pastas no mercado como o Thermal Fusion 400 ou Extreme Fusion.
Se quiser, tem também ótimas opções de outras marcas:
Xigmatek PTI G4512
Deepcool Z5
Se preferir comprar no ML, procure pelo Shin-Etsu X23-7783d e Cooler Master Gel Maker Nano.
Keymaster
Pessoal tenho um core i7 4790k @4.5ghz com um noctua dh-14, e uma gtx 1080 em um gabinete dead silence cube e as temperaturas estão ficando um tanto altas, estou pensando em trocar ou minhas fans para versões mais atuais da própria noctua, e colocar fans no topo do gabinete para melhorar a refrigeração ou trocaria o noctua por um water cooler duplo. Para melhorar o sistema de resfriamento.
EmersonSUB
será que precisa comprar pasta térmica top, ou a pasta que vem no 212x já segura legal um 6700k em stock?
zStyleeeex
Eduardo
