Bom galera depois de 4 anos com meu guerreiro clone 4 baias que já estava apertado resolvi adquirir um novo gabinte. Sempre quis um aluminium mas como fica um pouco fora do meu orçamento resolvi procurar uma alternativa melhor CXB p/ minha configuração.
Aquiri o seguinte modelo:
-Chieftec CX-01B-SL-B-WP Mesh SECC Grafite c/Janela
Adquirido na loja:
www.e-armazem.com.br
A escolha pelo modelo com janela partiu do seguinte ponto, jah fiz alguns mods nos meus gabinetes e fica personalizado porém são necessarias várias ferramentas material necessário, e principalmente TEMPO. Pelo meu emprego atual e faculdade fica meio dificil conciliar esse "lazer" com tudo.
Dimensões:
- Largura: 20,5cm
- Altura: 52,2cm
- Profundidade: 54cm
Realmente o tamanho do gabiente assusta quando tira da caixa, nessas duas
imagens realmente da p/ perceber a diferença dos gabinetes 4 baias convencionais
O interior do gabinete super espaçoso, suportando ateh placas para servidores tranquilamente
O encaixe da fonte vem com um adaptador parafusado no gabinete
p/ fonte convencionais, se retirado o gabinte jah tem a furação para fontes redundantes(maiores q as convencionais)
Antes / Depois
No gabinete clone antigo a mobo ficava apertada junto a fonte gerando calor o dissipador SI-128 Thermalrigth ipossibilitava a colocação dos conectores 8pin
(ATX 2.2) na mobo tendo q desmontar cada vez o dissipador p/ fazer a montagem
Engraçado dentro desse gabinte essa mobo ATX parece onboard hehe
Uma das coisas q me agradaram muito nesse gabinte foi a acomodação dos Hd's / Ventilação. Como a grade traseira de fixação dos coolers eh p/ modelos
9X9, com um pouco de paciencia e trabalho, refiz a furação para coolres 8X8 que são mais baratos e tenho muitos por aqui(alias esses foram tirados de fontes atx Genericas que fecharam curto alguns são novos pouco tempo de uso.
O encaixe dos Hd's nas baias se torna bem simples ao utilizar essas travas de plastico soh coloca-lás na borda do HD e deslizar até travar na Baia
O encaixe dos drivres 5 1/4 fica bem funcional com esses sistema, eh necessario apenas colocar 4 parafusos q acompanham no drive e deslizar pela fenda na frente do gabinete,uma trava de ferro segura o parafuso, também pode ser colocado mais parafuso p/ garantir a firmeza do drive.
A frente do gabinete tb eh bem pratica, possui travas para retirar a máscara, esponjas dentro garante a passagem de ar limpa retendo todo pó, apenas achei o painel frontal USB fora de mão pois eh comum colocar a janela em acrilico virada p/ o lado do usuário e o painel fica do lado invertido.
Fechadura na frente e na lateral do gabinete garantem segurança e funcionalidade, além de inibir aqueles orelhudos a mexerem no pc sem permissão.
O botão reset eh um pouco pequeno tornando dificil de acionar, é necessario utilizar um objeto de ponta p/ isso(melhor q nada como em alguns gabinetes).
Possui o Led POWER Azul (e bem forte por sinal), HD Led Laranja (ligth).
Os conectores USB, IEEE e do AudioFrontal vem encapados e bem acabados jah com o terminal montado facilitando a insatalação.
O conector de audio eh compativel com AC97 e HDAudio.
Aqui prefiri retirar o de Audio pois naum uso e iria ficar sobrando
A janela em acrilico é muito bem acabada, permite a instalação de um cooler 9X9, porem com uns detalhes na frente q escondem o furo, estes mesmos detalhes q ajudam o cooler a fazer um barulho danado quando ligado (parece uma enceradeira antiga).
Bom segue as temperaturas do meu sistema sem duvida a temperatura do sistema baixou muito. Onde moro eh muito quente chegando perto aos 39º~42º em alguns dias de verão. Considero que o investimento no gabinete teve um retorno consideravel as temperaturas dos HD's mantiveram-se mais baixas pelo melhor sistema de vent.
-SI-128 + E6600 @ STOCk
Temperatura
antes:44º~48º.
Agora:39º~44º Idle.
-Vga não tenho base p/ fazer comparações pois estou com uma 6800 emprestada que esta com as memorias bixadas e naum rodeis games, semana q vem instalo a 8800GTS e tenho melhores comparações.
- Hd's 2X320Gb Seagate
Temperatura
Anterior: 39º~42º
Agora: 35º~38º
PROS:
Gabinete robusto, melhor dissipação do calor, mobo e Hd's instalados em disposição confortavel, ideal p/ quem tem 3 hd ou mais.
Espaço de sobra para gambiarras e afins.
Bom CXB
CONTRAS:
Enorme, pesado +/- 15kg vazio , 17~18Kg instalado
Cooler da lateral ligado parece uma enceradeira pelos detalhes na frente do acrilico na saida de ar.
Fontes modulares ficao facil instalar, jah fontes convencionais exigem mais trabalho.
Tirei no celular mesmo as fotos falta de câmera descente, espero que tenham gostado das fotos e detalhes,se alguem tem duvida ainda na aquisição do mesmo tambem. Abraços a todos qualquer coisa to a disposição p/ responder questions !
Agradecimentos:
- Carteiro do Sedex, me conhece jah, não tinha ninguem em casa foi entregar no meu serviço. Cidade pequena já viu.
- Meu pai q ajudo a fazer os furos no suporte dos coolers.
- Minha mãe " Credo isso eh uma gelareira velha de grande. "
- E-armazem pelo atendimento e pela entrega rápida!
Adquirido na loja:
Dimensões:
- Largura: 20,5cm
- Altura: 52,2cm
Antes / Depois
Temperatura
antes:44º~48º.
Agora:39º~44º Idle.
Temperatura
Anterior: 39º~42º
Agora: 35º~38º
PROS:
Bom CXB
CONTRAS:
Agradecimentos:
