Fala galera, eu tenho uma CX 430 e to querendo comprar a melhor placa de vídeo possível pra não precisar trocar a fonte.
Meu pc é um Ryzen 7 2700, mobo MSI B450M Pro-M2, 16GB de ram.
Testando no calculador de watts da msi, o consumo de watts com uma RX 580 8GB chegaria em torno de 360-370 watts, e com uma RX 570 por exemplo não passaria de 320, por isso minha dúvida...
Infelizmente não posso esperar a black friday e a RX 580 8GB ta custando 799 na kabum, acredito que no momento é o melhor custo-benefício do mercado ou tem placas do mesmo nível mais baratas?
Valeu!
Reparem na imagem abaixo, da qual ela mostra o consumo máximo que o PC do teste( i9-9900K @ 5.0GHz, ASRock Z390 Taichi, NVMe SSD (960GB), G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 2x 16GB) chegou com a VGA listada instalado nele.
Fonte:
https://www.anandtech.com/show/14618/the-amd-radeon-rx-5700-xt-rx-5700-review/15
Agora repare o quanto a CX430 abaixo consegue entregar sorrindo em sua tensão de 12v, da qual essa é a tensão que alimenta CPU, HD ou SSD, VGA, Fan, Bomba de WC e Led.
Corsair CX430 (entrega 384W na linha de 12v)
Veja que a CX430 entrega até 384W na linha de 12v, e veja a primeira tabela que postei mais acima, nela diz que o PC do teste com a RX 580 consumiu no máximo 241W, e um PC com a RX 5700XT consumiu 276W.
Então como pode reparar, uma CX430 suporta tranquilo um PC com essas VGA, o empecilho dessa CX430 é que ela só tem UM cabo para alimentar VGA, quando que algumas VGA requer dois conectores de energia como a placa de vídeo RX 5700, mas o dono da CX430 poderia usar o adaptador Molex/PCIe de 6 pinos para criar o segundo cabo de energia e usar essa VGA.
Muitos site recomenda fontes com potência bem acima da realmente necessária, pois algumas dessa recomendação é para que a fonte use entre 50 a 60% da sua capacidade, visto que nessa linha de consumo a fonte fornece sua melhor eficiência da qual mostra o site e selo 80Plus, mas também não duvide que algumas marcas de fonte solte uma grana por baixo dos panos para o site dizer que você precisa de uma fonte de 650W para poder usar uma RX580 ou uma RTX 2070, visto que uma fonte de 430W dá é de sobra para um PC com essas VGA.
Então resumindo, sua fonte suportará sim o seu PC com a RX580, pois mesmo que ele ainda consumisse 300W, ainda teria 80W de folga na fonte, só no futuro quando for trocar de VGA talvez você queira trocar de fonte, isso devido a falta de mais um conector para placa de vídeo, ou porque vai usar mais de quatro dispositivo Sata.
