Da vídeo e não dá
Augusto Luiz
Olá pessoal,
Meu Pc está dando um certo problema, muitas vezes coloco ele na tomada e aperto o botão Power, ele liga tudo mas não dá vídeo, aí eu forço ele reiniciar pelo reset ou pelo Power e dá vídeo normalmente, ou seja, na 1 vez que eu ligo não dá vídeo, mas na segunda vez sim. Alguém pode me ajudar?
Pelo que você falou parece que toda vez que você desliga o pc o remove da tomada, o monitor também? Quando o pc vai ser ligado novamente o monitor já iniciou? ou ele vai ser ligado junto com o pc na tomada e ai você vai ligar? Alguns monitores quando removidos da tomada precisam de alguns segundos quando ligados para iniciar seu software interno e ficarem disponíveis pode ser que o tempo que você acha que ele não esta ligando seja apenas ele se preparando.
Normalmente eu tiro da tomada e desliga o monitor também, vou fazer um teste no MONITOR
Fica difícil ajudar pq vc não citou absolutamente nenhuma peça do seu PC. Se for Ryzen de 1a geração, pode ser bug de cold boot.
Verifique também a bateria e se a BIOS está com tudo em default, inclusive sem o XMP carregado.
Meu pc e um i3 10100f, gtx 1650 msi, 8gb de ram. Como falei, na primeira vez não liga mas quando forço reiniciar ele liga kk
Como você tira tudo da tomada provavelmente é o caso dele estar "acordando" mais lentamente. Uma questão porque você tira tudo da tomada? raios? pico de energia? hábito?
Eu moro numa região que tem muitas quedas de luz durante a madrugada e direto tem tempestade, aí eu sempre tiro da tomada para previnir
Use um clamper, isso já protegeria bem o pc afinal você tem de ligar na tomada pra usar e proteção nesses casos nunca é demais.
Uso um filtro de linha IClamper, sempre tiro da tomada por recomendações, mas percebi agora que se eu coloco o Pc na tomada e espero uns minutos para ligar, ele liga corretamente
Não é que ele não esteja ligando corretamente esse delay é normal quando usamos qualquer tipo de proteção, por exemplo um pc com antivírus é um pouquinho mais lento que um sem pois tudo que você manda abrir no pc primeiro passa pela proteção em tempo real e isso obviamente custa alguns segundos, esse tempo extra que você esta vendo deve ser o tempo de estabilização de voltagem.
Entendi irmão, obrigado
Como eu verifico a BIOS se não consigo vídeo??
Faça o seguinte, desconecte o PC da tomada, vá até a bateria da sua placa mãe e retire ela, após isso aperte o botão de liga por uns 15 segundo para descarregar completamente sua placa, depois coloque a bateria novamente e ligue na tomada e ligue o PC... Com isso sua BIOS será resetada... Isso pode solucionar seu problema...
