[AJUDA] DDR5 8000Mhz na X670E-A Strix não estabilizou
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Lugi3r
Lugi3r
Boa noite,
Estou tendo problemas com o kit de memórias G.SKILL F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK 2x24Gb 8000Mhz C40 na Asus X670E-A strix. Segundo a tabela QVL, essa memória é compatível e consta na lista, porém só consegui estabilizar em 7400Mhz.
Tabela QVL
Existe alguma configuração a mais a ser feita? A placa está com a última BIOS e um 7950X3D como CPU. O problema presiste tanto em DOCP 1 ou 2.
Quando eu digo estabilizou, seguinifica que rodou o Memtest86 sem erros, nas demais frequencias retorna erros no teste 2, 3 e 7.
Pensei que bastasse respeitar a lista QVL do fabricante da placa que bastava...
Acredito ser limitacao do CPU. Vi alguns videos no qual a galera fala que acima dos 6400mhz pode rolar algumas instabilidades dependendo do hardware usado.
As minhas memorias sao 6400mhz padrao, ao ativar o docp na bios comeca apresentar muita instabilidade no occt. Quando reduzo para 6200 some. No final das contas resolvi ir de 6000mhz mesmo com uma menor voltagem, latencia mais apertada e no fim das contas pra games acredito que fique elas por elas.
doidera né memorias indo la em cima as frequencias e cpus nao acompanham, vai ter q espera ryzen 8000 pra usa ddr5 8000 hehe
q nem na epoca dos cpus x99 q frequencia das ddr4 era acho q maximo 2800 mhz ae veio x299 que conseguiu passar dos 3000
eses ryzen 7000 pelo q vi nos testes do aida64 nao passam 95 gbps de leitura/gravacao
ja intel 14 geracao conseguem bem mais 128gbs ate os 140 gbps pq pegam essas ddr5 8000
aida64-6200-28cl-g-skill-png.330627
ekran-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC-2024-01-20-215006-png.330621
aida-128-96-jpg.330548
Boa noite,
Tabela QVL
Vc não tinha 64GB 6000 C30?
Não entendi muito bem porque migrar para uma menor quantidade de memória com maior latência mas provavelmente é o que o colega disse: limitação da controladora da CPU.
O que eu faria:
- Testar Bios anteriores;
- Buscar um ajuste intermediário de clock e apertar as latências para buscar algum ganho efetivo de performance, mesmo que teórico/benchmarks;
- Acionar o suporte da Asus para ter uma orientação extra, afinal se as memórias estão no QVL da mobo elas de fato deveriam funcionar sem problemas com algum dos presets de fábrica;
Memórias estão nos slots A2 e B2 (2 e 4), certo? Está usando PBO ou algo do gênero? Tenha em mente que ajustes neste aspecto podem influenciar aqui também, especialmente voltagens.
Temos um tópico fixo/dedicado aos AM5 no topo da seção, lá mais colegas com plataformas similares também podem tentar ajudar.
Boa noite,
Tabela QVL
Ve qto ta a voltagem do soc
Jesus... 8000mhz de frequência? A minha nem passa de 3200 xD
Boa noite,
Tabela QVL
Antes de mexer nas memórias, salve um perfil mínimo com otimização em outros pontos, assim você recupera os pontos chave se precisar dar Clear CMOS.
para ter mais desempenho, precisa mexer em alguns parâmetros. Ative o Nitro DDR5 e o Robust Training, coloque o TAP para 4, ative o MBIST e o Agressor em 7 (máximo), veja as demais opções NITRO e coloque nos maiores valores, tente Burst Length 8x (máximo). Mas se perceber que não deu, tente reduzir. Ative o Memory Context. Na Asus é possível usar o botão F9 para pesquisa, apenas tome cuidado para não mexer em algo que provoque mais instabilidade.
Tem uma galera no forum overclock que mexe demais com timings das DDR5
é falta de ajustes finos, não seria necessário se o vSoc pudesse subir além dos 1.4v como a Controladora de Memória, daí vai depender de refinar. Você pode entrar em contato com a fabricante da memória e solicitar que eles entrem em contato com a AMD para resolver essa dificuldade, mesmo que tenha apenas o perfil XMP. Eu fiz isso e tenho conseguido otimizar de modo considerável a memória, a ponto de ganhar frente a uma de 6400MTs em testes de revisores.
só ter clock não basta, tem que poder apertar os timings também. Tem uma galera no forum overclock que consegue puxar bem das memórias, PORÉM, devemos observar que ao menos nos Ryzen 7000, esse AIDA64 não é muito preciso. Do nada já bati 128GB nas minhas DDR5 também, além de oscilar bastante na latência. Tanto que não dá para ficar tentando comparar com Intel, prefiro verificar com outros AMD em situação mais próximas.
Como o vSoc da AMD não pode subir demais, eles precisam refinar muito mais o sinal, no entanto, a galera anda conseguindo temporizações boas e performance top. O chato é ficar testando na unha, ativando o NITRO e outros parâmetros para poder evitar o sinal ruim, que é o que provoca os erros na sincronia.
Não vejo vantagem quando a memória sai do 1:1, porque dá um gargalo monstruoso que você não percebe. As minhas DDR5 estão em 6200MTs, mas supero as de 6400MTs de revisores, tanto é que dá perda de desempenho se o FCLK fica em 2066MHz, que é o valor 1:1:3 com a Controladora de Memória em 3100MHz, então eu coloco o FCLK em 2166MHz e o gargalo reduz, porque o desempenho sobe, mas para 6400MHz o normal é o FCLK em 2133MHz.
Tecnologias diferentes.
Em relação ao tópico, como ficou a situação do FCLK e do UCLK quando o sistema subiu pra 7400MHz ?
UCLK Divider tá 1:2 ou 1:1 ?
Quanto ficou a frequencia do FCLK ?
Como ficou o comand rate ? 1T ou 2T ?
2) tentar bootar usando alguma das seguinte configurações ou todas elas:
Subir o XMP pra 8000MHz;
Setar o UCLK pra 1:2;
Setar o FCLK clock pro mesmo que voce conseguiu estabilidade em "1"; OU Forçar manualmente o FCLK pra 2000
Comand Rate 2T
Tenho uma teoria de que o FCLK pode estar alto e causando instabilidade.
Tecnicamente, qualquer perfil EXPO ou XMP é overclock e não há qualquer garantia de estabilidade. Eles só garantem os perfis JEDEC.
Depende da placa mãe, processador, temperatura ambiente, sorte no silício, etc.
Estando no QVL diz que o fabricante testou e aumenta as chances de funcionar, mas pode não funcionar no seu caso específico.
verdade, as minhas memórias XMP sempre funcionaram o JEDEC, ainda que houvesse versão muito instável de novas AGESA, enquanto a galera estava bem na 1.0.0.7x, eu estava no JEDEC. Mas um cara que tem processador Intel estava reclamando do mesmo vendedor de quem comprei essas memórias, ele afirmava que deveriam devolver o valor pago porque são memórias remarcadas e ele não conseguia atingir o Clock gravado nelas, de 6400MHz ou MTs. Eu também não consegui estabilizar além dos 6200MTs, mas aperto sempre os timings. Essas memórias são de 4800MTs em overclock para o valor que eles "testam", mas a versão de Taiwan original é 5600MHz com temporizações acima de CL40, daí tem que forçar na tensão.
por isso que a solução de médio prazo é falar com o fabricante da memória reclamando da situação para que eles entrem em contato com a AMD e resolvam a falta de suporte. Se eu não tivesse feito isso, a GeIL China não teria ajudado a AMD nos ajustes sendo que ainda dá para refinar e muito.
e já deu uma subidinha aqui
