Deem uma olhada nesse exaustor?
Tecno
Alguém ja testou isso?? Será que funciona??
No meu gabinete tem uma abertura em cima do slot AGP, daria certinho.
    11.7 KB · Visitas: 171
DekerBSB
Registered User
esses SLOT-COOLERS esão longe de ser eficientes.........
eu tenho um aqui só por ter mesmo.........
quase nao faz diferença.........pelo menos perceptível......
e ainda ocupa um slot PCI
Eremita
Eu sou da opinião que se você é muito preocupado em diminuir a temperatura dos componentes do pc é melhor nem gastar dinheiro com esses ventiladores de gabinete, coolers de griffe e slot coolers, é melhor investir logo em um watercooler ou então deixar o pc quieto sem fazer overclock com um cooler que mantenha o processador em uma temperatura aceitável. Faça as contas, 3 ventiladores de gabinete, R$ 8 cada, um slot cooler R$ 30, um Cooler a ar de griffe uns R$ 140 na melhor da hipóteses, você gasta R$ 194 e no final o resultado é praticamente igual ao de você ter somente um cooler de processador. Ontem eu coloquei mais um ventilador de gabinete soprando em direção a minha placa de vídeo, não adiantou nada, continua instável com overclock. E outra, geralmente os watercooler usam alimentação externa, já um pc com uma fonte de 450w ( que é muito mais cara que uma de 300w) pra aguentar tantos ventiladores fica feio porque geralmente essas fontes tem trocentos cabos e como o colega falou no caso do Slot cooler vc perde um slot pci e dependendo das dimensões placas q vc tem perde até mais.
PS: Se bem que é difícil arrumar um lugar para aqueles radiadores sem comprometer a sua eficiência e eles são feios pra caramba.
Eremita
Tecno, o dissipador da sua MX 400 é voltado para cima ou para baixo ? O da minha é voltado pra baixo, uma droga se eu quisesse colocar um dissipador melhor no chip e o dissipador é preso com uma espécie de lacre de plástico. Acho que seu eu tirar aquele pino de plastico eu não coloco mais. Como é o preso o dissipador da sua ?
Tecno
Ta... respondendo pra todos.
Eu acho q pode ser eficiente pelo seguinte motivo:
Meu gabinete de perfil
| CPU |
|--Aqui ficaria o slot cooler----
|---GF2 no AGP------------------
|------PCI livre-------------------
|------Modem--------------------
__________________________
Com certeza em baixo de uma placa de video o efeito não deve ser o mesmo. Mas o meu gabinete tem um buraquinho livre em cima do AGP.
Quanto a não gastar com cooler:
1 - Não pretendo comprar um cooler de grife, meu CPU fica a 55C no burn com ventila na frente (acho q ta bom).
2 - esse slot cooler eh R$ 10
3 - um 3 exaustor tb eh R$ 10
4 - ai sim, se isso nao resolver eu pego um Vulcano
Quanto ao dissip da GF2, ele eh apontado pra baixo. Acho q nao tem problema pq tem varios slots PCI livre em baixo. Alem do mais nao pretendo fazer um overclock muito foda nela.
coiote
#funciona e muito bem ! mas tem q ter um cooler de gabinete jogando ar pra dentro do micro , senão o blower faz vacuo...
# water cooler é legal, mas não pode ficar mexendo no micro e talz e tb tem q ter um desses mas com desumificador pra evitar a corrosão por humidade... "e quem disse q vaza?" : pessoas q usaram water cooler e fizeram teste de humidade relativa do ar dentro do micro ! com water cooler o micro fica + humido mesmo sem vazamento nas mangueiras !
DekerBSB
Registered User
Originally posted by DioLa
melhor coisa pra resfria... abrir o gabinete, gabinete sem capa r0x...
pode crer.......gabinete aberto ajuda bastante.....
foda é o barulho dos coolers...........
mas de boa.......
KirkHammet
>Metallica
Aí pessoal aki em casa funciona legal, ele da uma boa ajuda para a fonte no trabalho de jogar ar pra fora...
Meu gabinete: Tipo eu não coloquei cooler direto no chip da GeForce 2 MX 200 pq é foda de achar um Chip Cooler por aki... então resolvi fazer isso... coloquei um slot cooler em baixo da placa e um cooler de Socket A em cima da placa.
Para tirar o calor da CPU além do meu V6Cu+ tem o cooler de 8x8 colocado em seu lugar no Gabinete.
O q acham? To fazendo um esquema certo?
Em breve colocarei um de 10x10 na lateral.
[Grandmaster Killer]
† The Murderer †
Ae se ta diminuindo a temp. acho qeu seu esquema ta certo né?
Mas afinal esse slot cooler funciona mesmo???
ultra7-ecq
Arqs & Urbs
Originally posted by KirkHammet
..... coloquei um slot cooler em baixo da placa e um cooler de Socket A em cima da placa.
Esse slot cooler é exaustor?? e sua gf2mx tem cooler??se estiver tirando ar de perto do cooler da gf2, ele esta deixando com baixa pressao o local, justamente o contrario do q deveria estar acontecendo.
qto ao cooler lateral, tb to vendo alguns aqui pra colocar, mas minha dificuldade é achar um cooler de qualidade e a grade de proteção, senao fica um negocio muito feio.
alguem sabe onde acho aquela grade em floripa? ou por correio e baratinho?
KirkHammet
>Metallica
Não cara... é o seguinte o slot cooler é exaustor ele ta jogando o ar quente produzido pelo dissipador da GF2 pra fora, dai o cooler de socketA eu coloquei em cima da placa bem em cima(em baixo) do GPU...
e funciona sim! ele ta fazendo o lugar do cooler q deveria estar ali... eu achei um esquema bom...
loiro1f
Usuário Registrado
cara eu to usando esses collers ai. fora os de dentro que é:
o da gforce, o da fonte, e um pra hd. depois amostro fotos mais detalhadas.
    9.2 KB · Visitas: 129
† The Murderer †
Ae cara soh falta, a gradezinha, o cooler e como fazer o buraco pra fazer istoq eu vc fez!!
:D
Que nada soh falta a grade e pronto se vc puder me arrumar...
