Dell Inspiron 15 7559 Gaming Edition
Aqui até hoje o único problema que tive em relação a tela é justamente um barulho na dobradiça esquerda. Parece que ao abrir perto do máximo, a tela levanta a carcaça...
Eu tive esse problema recentemente, e desmontei o note inteiro por não acreditar que o problema seria tão simples. No meu caso era o parafuso externo que fica na parte de baixo da tampa, é só virar o note e apertar. Esse parafuso já bambeou duas vezes, eu aperto (não coloco muita força com medo de espanar ou quebra) e para de fazer barulho e mexer a tampa superior ao abrir e fechar a tela.
Esses parafusos que seguram a tampa superior, com eles bambos a trampa range com a torção para abrir a tela. No meu caso só o esquerdo babeia direto, penso em colocar uma gotinha de trava roscas LOCTITE® 243 para resolver definitivamente, mas sempre esqueço de comprar.
Originalmente os parafusos do note vem com esse produto, vc pode ver que eles tem uma marquinha azul, é justamente para evitar que o parafuso bambeie com o tempo, sem a necessidade de colocar muito torque no aperto.
Alguém sabe indicar algum lugar confiável para compra de bateria desse modelo? (não achei no site da dell)
Estou nessa busca também, conseguiu comprar em algum lugar? Se puder compartilhar onde vc comprou, preço e qualidade do produto eu agradeço.
Oi pessoal! Tenho esse notebook desde 2017, mas há pelo menos 1 ano ele começou a apresentar uns problemas, logo depois que coloquei um SSD e reinstalei o Windows nele.
Depois de um tempo com o SSD, notei que sempre quando ele entrava em suspensão ou desligava o vídeo por não estar utilizando, a tela não voltava normalmente, só depois de dar uma balançada nela, e a tela ainda voltava com uma borda branca, que depois de um tempo desaparecia. Consegui contornar isso desabilitando o modo de suspensão.
Porém, ultimamente outro problema surgiu. Não é sempre que acontece, mas algumas vezes o notebook não liga, não aparece nem a tela de boot com o logo da Dell. O LED de power e o do teclado ficam ligados, mas nada acontece, a tela fica preta; ao mesmo tempo, o LED da bateria fica piscando, 2x em laranja e 7x em branco; segundo o site da DELL, esse padrão do LED piscando indica uma falha no LCD.
Eu então desligo pelo próprio botão de ligar/desligar, e depois de esperar uns minutos ele liga normalmente, como se nada tivesse acontecido, sem ter qualquer problema no LCD durante o uso.
Tenho a versão mais atualizada da BIOS e já fiz um teste de diagnóstico do LCD ao iniciar o computador, que não apontou nenhum problema.
Será que há algum mal contato no cabo quando liga? Vi em alguns fóruns da DELL que seria um problema na placa mãe, ou que a tela deveria ser substituída, mas o problema só acontece algumas vezes, fora isso o notebook funciona perfeitamente.
Tem como resolver isso sem precisar substituir a tela?
Amigo é exatamente isso!
Levei em um amigo que trabalha com notebooks, ele desmontou tudo procurando o que poderia ser, na hora de montar novamente percebeu que o parafuso é muito menor do que deveria e com isso e com o tempo ele vai bambeando...
Ele colocou um pouco de uma cola pra fixação (Acho que é essa mesmo que você citou) e disse que quando precisar ela solta fácil, mas pra esses casos resolve sem problemas.
Pessoal,
peço desculpas se minha pergunta é repetitiva, mas quais as opções boas de upgrade pro nosso note hoje, com essa loucura de preços de 2021?? Fiz uma sondagem em uma loja de assistência de notes conhecida aqui de Porto Alegre, o cara me pediu 480 em um SSD.M2!!!!! Por mais que eu procure e leia sobre quais peças poderiam servir para o upgrade, fico meio assim por não entender muito sobre.....
Tenho o modelo com o i5 desde 04/2016 e nunca mexi nele, tirando uma troca de tela feita pela assistência.....É o meu guerreirinho hahah, jogo mais pesado que joguei foi o Kingdom Come, no médio pra alto.
Valeu!!
Pessoal,
Valeu!!
Os upgrades simples são os mesmos de sempre... Instalação de um SSD M.2 2280 SATA, 16GB de memória DDR3L, e a substituição da placa Wi-Fi/Bluetooth se não estiver contente com o desempenho dela.
Lembrando que SSD NVMe não é compatível.
Quanto a memória, no meu caso adicionei mais um pente de 8GB.
7559 não receberá o update para o Windows 11, pois o processador não dá suporte por enquanto.
Rodei aqui aquele app que está no github (E no portal principal do Adrena), ele mostrou que o PC inicialmente vai rodar, só ficou incompatível com a placa de vídeo, mas acho que seja por causa de drivers.
Mas acho que a MS deve rever esses requisitos também, pq nessas épocas, se eles colocarem exigência de software, o pessoal vai ficar muito tempo no W10
Hoje chegou a AX200 e finalmente me livrei daquela tranqueira da Qualcomm...
Super fácil trocar, somente tive que me atentar que as entradas das antenas são invertidas. Mas na hora que liguei o pc, só ativei e desativei o modo avião e pronto!
Sensacional o upgrade da placa, Wifi 5GHz funcionando sem precisar ficar lutando... Antes tinha que ficar desligando, desativando, reiniciando e rezando pra funcionar, sendo que os demais dispositivos pegam de primeira. Agora já inicia conectado e o ganho de alcance foi muito grande.
Comprei essa mesma placa e agora estou esperando chegar para fazer a instalação e testar. Sempre usei o notebook em uma rede simples 2.4G e nunca tive problemas, porém no ultimo ano troquei para um roteador mais novo e potente com 5G, com isso, as vezes acontece do wifi simplesmente sumir do notebook quando conectado na rede 5G, sendo necessário desligar o notebook forçado e liga-lo novamente para que possa habilitar o wifi novamente. Algo que não é frequente, eu diria que uma vez no mês, porém mesmo assim me incomoda estar fazendo algo e simplesmente perder a conexão e ter que fechar tudo para reiniciar o notebook de maneira forçada.
Comprei então uma AX200, estava entre ela e uma 9260 (bem mais barata), optei pela AX200 pois queria uma placa superior, tanto no wifi quanto no bluetooth. Mas recentemente, após a compra, pesquisei e encontrei relatos de pessoas que estão tendo problema em conectar o Dualshock 4 ao notebook, os usuários informam que não conseguem conectar mais que 2 controles na placa (alguns informam que só conseguem conectar um), tendo a 9260 esse mesmo problema relatado. Conectar DS4 ao notebook é algo essencial pra mim, a placa de fabrica do notebook (Qualcomm QCA61x4A) suporta até 2 controles simultâneos, mais que isso a conexão de um deles cai. Se a AX200 suportar os mesmos 2 controles simultâneos já é o mínimo pra mim, porém comprei a placa pensando na possibilidade de conectar mais, o que foi pra mim decepcionante. Saberia me informar se a AX200 apresenta esses problemas com você?
Já tive esse problema com a tela do meu, comprei outra compativel no aliexpress (LP156WF6-SPP1) e tá 100% agora.
Não tenho o DS4 aqui pra testar, porém até agora não tive nenhum problema! (Minto, tive um problema de drop de conexão depois de uma atualização recente do Windows 10, porém alguns dias depois o programinha de verificação de drivers da Intel já acusou a nova versão e atualizei, problema resolvido...).
Uma coisa que não gostei muito foi o desempenho dessa placa no Linux, ficou bem abaixo do normal (Coisa de surpreender mesmo!) mas aí passei o linux pra outra máquina e estou satisfeito.
Galera, tenho meu 7559 desde 2016 quando chegou no Brasil e a pouco mais de um ano, às vezes, minha tela piscava em algumas posições. Foi piorando com o tempo e ultimamente só tinha uma posição que ela não piscava. Outro problema era que a uns 3 anos e meio ou 4 anos a webcam e o microfone tinham simplesmente parado e a assistência técnica tinha condenado minha placa mãe.
Tomei vergonha na cara já que cansei de abrir/desmontar esse note para arrumar problemas (obrigado Dell) e comprei um cabo chinês para trocar, no pior dos casos não iria funcionar, eu iria perder apenas 60,00 e ia ter que conectar o note em um monitor externo :limo:. O vendedor disse que não funcionaria com o meu 7559 mas o cabo era igual na foto e resolvi tentar.
Acabei de trocar e funcionou perfeitamente! Inclusive o microfone e a câmera voltaram a funcionar, não preciso mais usar uma webcam externa ocupando um usb (muita alegria em tempos de home office). Também já aproveitei para lubrificar e torquear as dobradiças novamente antes que quebre outra carcaça.
Na minha tela (1080p 30 pinos) tem o código CN-0YHDGT-76631-5BO-01Y0-A00 impresso.
No meu cabo flat original os únicos códigos escritos eram: AM9A ETE, LQR6110740, 1LD8ZZZ006K e no lado que conecta no LCD era CN-0NX3HM-48643-61?-EC1?-A00 (no lugar do ? não pude identificar o caractere).
Comprei um cabo de código Dd0am9lc000 P/N: 014XJ8.
Estou feliz que deu certo e se alguém tiver a mesma dúvida que eu tinha, se esse cabo daria certo, fica aqui o meu relato de sucesso.
Comparando o conector da placa mãe do cabo original na esquerda e chinês na direita:
Código da tela (acredito que seja apenas do painel) na direita e do cabo chinês que encaixa na tela:
Outra etiqueta com códigos colada na tela, no lado esquerdo. Acredito que essa seja o código do display inteiro:
Esperar chegar minha nova placa Wifi e planejar a compra de uma bateria nova :haha:
Meu irmão tem um 7559 desde 2017, funciona bem, apenas deu defeito no teclado, sugeri desplugar o flat e usar um externo, tava dando toques fantasmas, vai ter que procurar outro.
Achava que os Correios tinham proibido a entrega de bateria de lítio. Por isso nem sequer considerei importar essas baterias.
Aproveitando a Black Friday, achei a bateria do Dell 7559 por 570 reais + frete grátis, caso alguém tenha interesse: https://www.bbbaterias.com.br/bateria-para-notebook-dell-inspiron-15-7559/p
Não conheço a loja, mas no Reclame Aqui ela está ok. Vou arriscar.
EDIT: achei o cupom "COMPRAR-AGORA", caiu para 545,55 reais.
Quase um ano depois do seu post e subiu para 949 bozonaros..
:que:
Alguém já teve sucesso em fazer um hackintosh com o 7559? Estou precisando para umas coisas e achei um pessoal gringo que fez (mas foi com uma versão antiga do mac os)
Galera, não sei mais se esse tópico está tendo algum movimento dos usuários, mas estou com algumas duvidas e gostaria de compartilhar caso alguém possa ajudar ou já tenha passado por isso. A algumas semanas eu notei que a bateria começou a estufar, tendo comprado o notebook a quase 5 anos, penso que já tava na hora mesmo kk Mesmo essa sendo a primeira vez que vejo isso em bateria de notebook. Com isso eu comei a busca de uma nova, que comprei essa semana, mas pesquisando sobre baterias e carregadores, descobri usuários que removeram a bateria estufada sem colocar uma nova, até ia é normal, já tive notebooks que a bateria foi pro saco e continue usando normalmente ligado direto na tomada. O problema é que em alguns notebook da Dell, ao usar o note sem a bateria o desempenho fica capado, decidir fazer o teste eu mesmo e desconectei a bateria da placa e realmente isso acontece, o processador fica com clock baixo quando funcionando sem bateria direto na tomada. Minha grande duvida era, porque isso acontece?! Indo mais a fundo em fóruns gringos, descobri que muitas vezes, inclusive em alguns Alienware o problema é o mesmo. Pelo que foi informado, o carregador sozinho não tem capacidade de sustentar o notebook em máximo desempenho, e com energia insuficiente o sistema corta o desempenho para trabalhar com a energia disponibilizada pelo carregador, quando a bateria está presente, o sistema pega dela o que falta e assim mantém o desempenho. O único motivo que vejo para a Dell soltar um carregador abaixo do que o notebook realmente precisaria no máximo e que funciona 100% apenas com auxilio da bateria é para poupar gastos, mas esse não é o ponto aqui.
Pelo que vi em alguns Alienware, o pessoal conseguiu resolver o problema comprando um carregador mais forte, no caso do Alien que vem com um carregador padrão de 240W, eles colocaram um de 330W e resolveram o problema, pois penso que assim como um PC, uma "fonte" com mais Watts vai ter força para atender as necessidades mais pesadas do sistema.
Hoje mesmo eu acabo de comprar um carregador de 240W no site da Dell no valor de R$ 506,00, minha ideia é testar essa fonte no notebook e vê se ela consegue suprir sozinha toda a necessidade energética do notebook, visto que seria mais capacidade que o carregador padrão de 130W e a bateria somados, chegando quase ao dobro do carregador padrão.
Claro que se isso não funcionar e o problema persistir, farei a devolução do carregador pela lei do arrependimento conforme o artigo 2º da Lei 8.078/1990, dentro do prazo de 7 dias. Pois gastar 500 reais pra comprar um carregador e continuar com o mesmo problema não dá, será sem duvidas um arrependimento! kk
Alguém já passou por isso? Alguém já teve a chance de fazer esses testes com um carregador mais forte? Faz sentido pra vocês?
Lembrando que colocar um carregador com mais Watts não prejudica o notebook, desde que se mantenha a voltagem de 19.5V. O sistema vai controlar a amperagem conforme necessitar.
Bastante interessante isso ai e gostei das informações.
Realmente faz sentido o aparelho tomar um pouco da energia da bateria para momentos de pico de necessidade energética, e logo em seguida preencher a carga quando a necessidade diminuir.
É uma solução bastante inteligente, pois reduz os custos do fabricante e o consumidor passa a ter um carregador menor e mais leve, e portanto mais portátil, sem perder o desempenho.
Também é interessante a questão de usar um carregador maior no caso de quem deseja utilizar o aparelho apenas como desktop depois que a bateria tiver a vida útil encerrada. Fico no aguardo dos resultados dos seus testes.:bat:
No mais, só por curiosidade, qual a razão pra comprar o carregador de 240W se você já fez a aquisição de uma nova bateria? :hmm:
Quero dá um "descanso" para a bateria quando estiver ligado direto na tomada, coisa que é quase 100% do tempo. kk Inclusive penso que isso tenha ajudado a bateria a durar tanto tempo, pois só era usada em momentos de pico energético. Mas o que quero mesmo e não me preocupar mais com bateria quando essa nova chegar ao fim, já se trata de um notebook com mais de 5 anos no mercado e fica cada vez mais difícil encontrar peças dele, então essa nova bateria dando problema eu já deixo sem se for o caso do carregar de 240W ser suficiente.
E falando mais sobre uso da bateria mesmo com o notebook na tomada, um grande exemplo disso é o caso da bateria descarregar mesmo estando no carregado enquanto se joga (coisa que nunca tinha notado), só confirma que o carregador de 130W realmente não consegue sustentar sozinho o notebook no máximo.
Entre os comentários de usuários que compraram o carregador de 240W na própria Dell, um informa que apenas com o carregador de 240W o notebook parou de descarregar enquanto ligado na tomada, pois o carregador padrão de 130W não supri a necessidade, sendo o notebook dele um Dell G7 7588, um notebook mais forte que o nosso 7559 e a Dell coloca na caixa o mesmo carregador de 130W kk
Eu realmente espero que um carregador de 240W resolva essa que pra mim é uma falha e um chute no saco do consumidor. Assim não preciso me dar ao trabalho de devolver o carregador kk Mas pode ter certeza que se não resolver eu corro atrás de devolver, pois de carregador que não sustenta o note eu já tenho o dele de 130W kkk
A previsão de entrega da Dell é cerca de um mês e meio, o que achei extremamente demorado, porém falei com o atendimento e eles me informaram que realmente é dado um prazo bem mais estendido para que não aja reclamação por atrasos e que normalmente é entregue bem antes.
Chegando eu farei os teste e certamente posto aqui os resultados!
Eu disse que se trata de uma solução inteligente para o caso de picos curtos de desempenho, e porque também nunca notei qualquer descarga da bateria no 7559. Agora, se essa descarga realmente vier a acontecer, então isso deixa de ser uma solução e passa a ser um problema.
Sinceramente, eu acho bem difícil alguma situação real em que esses picos aconteçam em períodos tão longos que cheguem a derrubar a carga da bateria. Provavelmente isso só venha a acontecer em testes sintéticos, mas como eu disse, se isso realmente ocorrer será um sério problema de mal dimensionamento da fonte.
Bacana a preocupação com o fim da vida da nova bateria.
Fica com clock baixo tipo 800Mhz constante? Já vi isso acontecendo ao conectar uma fonte mais fraca que a padrão do 7559
Se for isso é possivel ""burlar"" essa limitação de desempenho do processador, se quiser tentar por conta e risco é só baixar o Throttlestop e desativar o BD PROCHOT
Já fiz isso pra manter o pc ligado e com clocks normais numa fonte de 65W.
(No meu caso tenho um undervolt de 150mV no processador, o consumo não passa de 16w mesmo puxando dele.)
Com isso o processador fica liberado e o resto continua como antes, não carrega a bateria e a GPU deve ficar desativada (nunca testei).
E amigo, se quer segurar a vida da bateria pq não limitar a faixa de carga da bateria pela bios? Deixar ela em 100% direto degrada a celula, no meu eu limito ela pra começar a carregar quando tiver menos de 50% de bateria, e só até 55%. Comprei meu 7559 em 2016 e a bateria ainda tem 75% da capacidade original.
Também achei essa "solução", porém pelo que vi ela não se aplica para o problema em questão. Pois o processador não fica com clock travando em cerca de 1/3 do padrão, o que justificaria o BD PROCHOT, e essa função também é mais direcionada para carregadores não originais ou com defeitos de comunicação que fazem a bios "achar" que não se trata de um carregador original. Os picos de queda são limilares os picos de Turbo Boost, só que invertido e bem mais frequentes. Ele chega no clock padrão e cai, e fica nessa. Sendo que não chega a Turbo Boost nunca... Claro que teste que fiz foi algo bem pesado, FurMark + Stress de CPU, em 100% ambos. Em jogos pesados também, os fps oscilam bastante e sem conseguir o "normal" sem a bateria, afinal o processador mantinha 3.1Ghz constante, e so o carregador não sustenta isso.
A configuração de bateria na Bios que fica aqui é "Primarily AC Use", imaginei que fosse o melhor, já que pelo nome dá opção, faz parecer que o sistema dá preferencia para usar o carregador e não a bateria. kkk E no site da Dell informa que esse é um modo feito para aumentar a durabilidade da bateria, "Prolonga a vida útil da bateria, reduzindo o limite de carga, para que a bateria nunca carregue até 100 por cento da capacidade. Recomendado para usuários que operam principalmente o sistema enquanto conectado a uma fonte de alimentação externa.". Por isso deixei nesse modo.
Pra mim fez sentido, mas não sou nenhum especialista em baterias kk Fui pelo informado pela Dell. E minha bateria durou muito até, inclusive, mesmo com sinais de estufamento ela ainda mantem o notebook ligado fora da tomada, passa fácil as duas 2 horas ligado tranquilo, o problema mesmo foi só estufar.
Comprei meu notebook também em 2016, minha versão é o A20, mas com os upgrades que fiz no decorrer do tempo, ele já conta com um SSD M.2 WD Blue de 500GB e 16GB de RAM, chegando a placa wireless que comprei, vai ter uma Intel AX200 e um HD externo de 2TB que fica 100% do tempo conectado.
No software da Dell ainda informa que a bateria esta excelente kkk
Amigos, acabo de fazer o teste com o ThrottleStop... Eu já usava undervolting para baixar a temperatura no CPU, o que sempre funcionou bem. Primeiro fiz um teste de stress extremo que usasse ao maximo tanto CPU quanto GPU, algo bem irreal para o uso normal mesmo em jogos, com a bateria e ligado na tomada. As temperaturas chegaram na casa dos 90°C. Apos isso fiz o mesmo teste so que com o notebook ligado direto na tomada sem a bateria, novamente ocorreu a limitação, engraçado que estressando apenas a GPU ou apenas o CPU, essa limitação não fica evidente, porém estressando ambos simultaneamente se nota na hora. Com a limitação acontecendo, coloquei o ThrottleStop para funcionar, e com o teste de stress rodando se nota que a limitação para na hora quando ativamos o programa, com o notebook voltando a ficar no máximo e novamente chegando na casa dos 90°C, e penso que se não fosse o undervolting a temperatura teria ido bem mais que isso e ultrapassado o máximo suportado pelo sistema, visto que o a proteção estava desligada para liberar o desempenho.
Tudo isso me deixou intrigado, eu lhes pergunto, vale a pena eu esperar o carregador de 240W chegar para testar com ele sem precisar depender do ThrottleStop pelo risco de queimar o notebook (já que desativamos a proteção de temperatura)?
Tinha lido sobre a Dell colocar uma limitação no sistema para o uso de carregadores piratas, porém não achei que essa limitação aconteceria pelo fato do notebook não estar com a bateria.
Não pude testar por muito tempo para verificar a estabilidade do sistema, foram apenas cerca de 2 minutos de teste, mas certamente a temperatura subiria ainda mais ao fazer o teste por mais tempo.
Penso que vou esperar o carregador chegar e ao menos fazer o teste, se os resultados forem os mesmos eu faço a devolução. Mas agora apos esses novos testes, penso que o resultado será o mesmo.
É isso galera, o que temos até agora é isso... Alguma sugestão, dica, conselho?! Kk
Essa primarily AC Use já eh pra proteger a batera, só que limita a carga mais alto, pra tu ter mais duração de bateria (Se eu estiver lembrando direito). Acho que ela fez a função dela, pq tem um amigo meu que tem um 7567 que a bateria não dura nem 10min, apesar de ser mais novo kkk.
Tudo isso me deixou intrigado, eu lhes pergunto, vale a pena eu esperar o carregador de 240W chegar para testar com ele tem precisar depender do ThrottleStop pelo risco de queimar o notebook (já que desativamos a proteção de temperatura)?
Olha, fiz um teste aqui com o OCCT no modo de stress de fonte (GPU e CPU) e medindo com aquelas tomadas inteligentes, o consumo do sistema no meu i5 ficou da seguinte forma:
~110W : OCCT rodando, CPU com undervolt
~120W: OCCT rodando, CPU sem undervolt
~132W: OCCT rodando, CPU sem undervolt, hub com teclado e mouse conectados no PC, celular conectado no pc carregando.
Considerando que a versão i7 é mais gastadora que a i5, é bem possivel que só estressando a GPU e CPU tu já esteja bem perto do limite. Quando tu roda o teste a janela do throttlestop fica indicando o limite PL2? Aqui ficou, mas o desempenho manteve o mesmo.. Se for isso, acho que basta aumentar os limites de potencia na config dele e ai o desempenho normaliza..
Não reparei no indicador PL2 e não tive tempo de verificar novamente. Vou fazer os testes conforme o carregador e a nova bateria chegam... Espero realmente que um carregador mais potente possa resolver o problema, usar o ThrottleStop me parece muito arriscado, visto que em cerca de 2 minutos de teste a temperatura chegou na casa dos 90°C, isso com undervolting, claro que o teste foi um extremo que nunca alcancei jogando, mas mesmo assim me preocupa desativar a proteção BD PROCHOT e acabar queimando componentes ou trincando a BGA.
Fala galera!
Mais de um mês desde a ultima vez. E posso afirmar com toda a certeza que uma fonte mais potente não resolve em nada o problema da falta de bateria. Fiz vários testes e o comportamento do notebook é o mesmo, seja com carregador de 130W ou 240W. A bateria já chegou, até antes do carregador e está tudo certo novamente.
Já fiz a devolução do carregador para a Dell e já até recebi o estorno, foi bom ter conseguido efetuar os testes e ter essas confirmações. É uma pena que não tenha resolvido, sendo assim, no caso da falta da bateria o jeito é recorrer ao ThrottleStop, que também fiz questão de testar mais a fundo, e na raiva deixei ele rodando e levou o processador ao limite, com isso confirmar que o processador reduz o clock quando chega a 100°c para se proteger mesmo com o ThrottleStop ativado, porém ele fica no limite mesmo. Isso fazendo testes extremos de CPU e GPU, algo que nunca vi acontecer rodando jogos ou programas pesados.
É isso galera, a bateria que comprei no AliExpress tá funcionando certinho a semanas, dura cerca de 4 horas e meia, um bom tempo, custou R$ 240 reais. Fora isso, coloquei também anteriormente uma placa wifi AX200, wifi agora sem problemas em conexões 5G e bluetooth 5.2 com qualidade impecável. Upgrade de um SSD de maior capacidade, um WD Blue de 500GB. Até hoje o notebook me atende bem, claro que desejo montar um bom PC focado em games e deixar o notebook para a demais coisas pessoais, mas por enquanto é isso. Até hoje não teve nada que eu quis jogar que não tenha conseguido. Até Death Stranding que pede DirectX 12 level 12 eu consegui fazer rodar nele sem problemas kk
E ai gente!
Alguém chegou a testar o Windows 11 no 7559? Se sim, como está a questão da compatibilidade do prcessador e dos drivers? Tudo nos conformes?
