No meu também não apareceu a opção pra alterar o limite. Acabei desistindo e só mexi no Undervolt da CPU.
Como estão os computadores de vocês? Por aqui tudo certo. Parece que a quantidade de reclamações em relação as falhas caiu. Vi muita gente reclamar da geração anterior (7460/7560) de todo tipo de problema, porém não vejo muita reclamacão agora.
Vejo todo mundo falando do GPU Tweak e quase ninguém usando o Afterburner para fazer undervolt, que é outra coisa que ajuda muito a reduzir temperaturas.
Dado a quantidade de pessoas reclamando de temperaturas e performance, e que pouca gente menciona isso, vou fazer um guiazinho de como fazer undervolt, do jeito mais simples possível:
1. Baixe o MSI Afterburner, instale, abra o programa.
2. Aperte CTRL + F, isso vai abrir a curva de fequência x voltagem.
3. Clique em OC Scanner.
4. Clique em Scan. O programa vai automaticamente otimizar a curva de clocks/voltagem para a sua placa. Isso leva um bom tempo. Quando terminar, vai aparecer uma mensagem que exportou para o afterburner a curva otimizada. Feche essa janela.
5. Na janela principal, clique no disquete e depois em um dos numeros (1 a 5), para salvar a profile que foi criada automaticamente.
6. Na janela de curva de frequência, encontre a voltagem que corresponde a mais ou menos 1600MHz (no meu caso 800 mv). Clique nos pontos de voltagens mais altas e as arraste todos pra baixo de 1600 Mhz.
7. Clique no "V" na pagina principal para confirmar. a linha deve ficar horizontal em todos os pontos após a voltagem encontrada no item 6. Isso vai fazer com que a GPU trabalhe no máximo a esta voltagem (normalmente chega a passar de 1 V).
8. Salve essa nova curva clicando novamente no disquete, agora em um dos outros slots.
No padrão de fábrica, a GPU trabalha numa voltagem de 962 mV para chegar a 1600 MHz. A diferença entre 962 mV e a voltagem que você marcou como máxima é o total de undervolt. Como o meu valor para isso é 800 mV, meu undervolt foi de 162 mV.
Isso acabou dando mais passos do que eu pensava, mas mesmo assim é um processo relativamente simples e vale muito a pena por reduzir muito a quantidade de calor gerado.
Você também pode escolher trabalhar em uma velocidade menor, a partir do item 7, como 1500 ou 1400 MHz, que vai gerar ainda maior redução de geração de calor, mas com um pouco de impacto em performance.
