Bem interessante esse tutorial, mas mexer no tempo de boost não pode prejudicar a vida do processador? Voce tbm desativa o boost PL2, que seria o de mais velocidade. Dependendo do teu uso isso não vá afetar muito.GALERAAA!! descobri uma solução DEFINITIVA sem precisar de downgrade de bios nem undervolt nem nada, SUPER EASY!!!
Segue esses dois artigos:
1* Artigo 1
2* Artigo 2
Testei o artigo 1 aqui no 7567 com 7700hq+1050ti e 16gb de ram e FUNCIONOU!
Acabaram os power throttle e eu estou usando a bios atual 1.12.1 sem fazer undervolt(por causa do lock lá), testei no cyberpunk 2077 e monitorei pelo afterburner a CPU CRAVOU 3.4GHZ TURBO e não caiu por nada, a gpu por outro lado caiu de 1709 pra 1550~1600, mas o desempenho subiu pra caramba pelo fato da cpu deixar de ser o gargalo. Antes caia pra 2ghz o que era um absurdo.. Obvio que por segurar no boost as temperaturas subiram pra casa dos 87~93c mas todo notebook com essa cpu que segure no boost tem essas temperaturas.
Solução
Pra quem quiser a performance é isso!
- You need to have ThrottleStop set up. That’s covered in this guide. Make sure you read it before this one.
- Open ThrottleStop.
- Go to the FIVR menu.
- Checkmark “Disable and Lock Turbo Power Limits“.
- Click “OK” to close the FIVR menu and open the TPL menu.
- Let’s look at Turbo Boost Power Limits. “Turbo Boost Long Power Max” is known as PL1 and “Turbo Boost Short Power Max” is known as PL2. Both numbers are in watts. Turbo Time Limit is the number of seconds your CPU is allowed to operate at PL2 before dropping down to PL1. Turn off Turbo Boost Short Power Max, which makes PL2 unlimited. Set Turbo Boost Long Power Max to a very high number(Eu coloquei 100).
Se não tiver configurado esse programinha é bem simples, em um desses guias ele ensina a configurar. Eu só fiz a parte dos profiles, sequer troquei o speedstep pelo speedshift.
Faloww, espero que resolva pra vocês como resolveu para mim.
Edit: Testei no cyberpunk com e sem boost e ficou cravados nos 3.4 e 2.8, sinceramente acho que vou deixar sem boost mesmo nos 2.8 pois as temps são mais em torno de 10c mais baixas e a performance ainda é bemmmm melhor que os 2ghz que o notebook tava fazendo anteriormente, mas quem quiser cravar os 3.4ghz do boost e so seguir o tutorial que funciona sem problema. Pra quem quiser os 2.8ghz do clock base do i7 sem quedas e só seguir e habilitar a caixinha que diz disable turbo.
Lembrando que depois que fazer todas as modificações tem que clicar em Save e Turn ON, depois pode fechar o programa que é GG, porém ao reiniciar o windows provavelmente tenha que abrir de novo pra reabilitar as configs que é bem tranquilo.
Também tem a questão que o undervolt é feito para diminuir a temp e como consequência o clock se mantem estável. Creio q o undervolt seja omais feito por ser seguro pros componentes e pro usuario.
Os teus testes deram os mesmo resultados de clock q os meus, estável em 3.4, mas creio q as tuas temp foram acima de 90.
Eu busco a estabilidade do processador para não ficar dropando frames, então recentemente troquei a pasta térmica para uma da cooler master e os thermal pads tbm foram trocados para uns da gelid, apenas com isso eu consegui manter temps abaixo de 90. Com o undervolt consegui manter temps abaixo de 80(ocasionais picos de 84) em testes de estresse do TS e do AIDA64. Dessa forma eu poderia fazer um OC e deixar todos os nucleos rodando a 3.6, talvez 3.8, mas me preocupo com a estabilidade e a longevidade do note, afinal foi uma coisa cara e hj um PC igual ta o dobro do q pagamos.
