Fonte 500W Real, que fonte é essa? Existem Watts imaginários?Tenho um PC com placa mãe gigabyte 78LMT-S2P + AMD FX6100 + 4G Ram + gravador de DVD + HD de 1TB + GTS250 + Gabinete com lateral acrílico com cooler com led, fonte 500 real, ta ok ou precisa fonte maior?
500w real, bom, sou leigo e estou pesquisando justamente por isso, preciso de ajuda, estou apenas repetindo a config dita pelo vendedorFonte 500W Real, que fonte é essa? Existem Watts imaginários?
Espera, você tem o PC, ou quer comprar o PC?? Se informe do modelo exato da fonte de alimentação, e caso for comprar o PC, quanto vai pagar nele?500w real, bom, sou leigo e estou pesquisando justamente por isso, preciso de ajuda, estou apenas repetindo a config dita pelo vendedor
Já possuo o PC da forma descrita acima, como vou usa-lo pra jogo gostaria de saber se a fonte esta adequada ou preciso substituí-la.Espera, você tem o PC, ou quer comprar o PC?? Se informe do modelo exato da fonte de alimentação, e caso for comprar o PC, quanto vai pagar nele?
Ainda não sei qual é o modelo da fonte...Já possuo o PC da forma descrita acima, como vou usa-lo pra jogo gostaria de saber se a fonte esta adequada ou preciso substituí-la.
opa, obrigado pelo suporte farei isso aqui, me tirem outra duvida to montando outra máquina mais fraca porem gostaria de colcoar uma fonte razoavel e to com algumas opções de segunda mão tais:Nós precisamos saber o modelo da fonte para fazer esse discernimento. "500W Real" não significa nada infelizmente.
Se for o caso, abra o seu gabinete, tire umas fotos da danada.
postarei aqui vou desmontar, grato pelo bom suporteAinda não sei qual é o modelo da fonte...
fonte Bluecase modelo BLU 500 ATX
no caso da cx 430 não daria problema já que a placa de vídeo diz ter que usar fonte mínima de 450w ?Bomba.
Provavelmente deve aguentar a sua configuração pois é uma máquina de baixo consumo, mas é o equivalente de encher carro flex com cachaça.
CX430 não só fornece a potência necessária, mas o faz com estabilidade e proteção.
Se também tiver um estabilizador aí, ou em qualquer lugar, jogue fora.
fiz um teste no site de calcular qual fonte precisaria pra minha config e deu 332w, não sei se entendi errado, segue link do resultado: https://prnt.sc/hrpliz
recomenda alguma fonte entre 500w e 600w de bom custo / benefício ?
a corsair cx430 é muito diferente da vs400 ?Fabricante costuma recomendar potências exorbitantes para cobrir o próprio rabo, pois não sabe o restante da máquina nem a procedência da fonte.
O OuterVision informa o consumo real e acho que você achou o valor certo. No mesmo site, fiz aqui de acordo com sua configuração ali em cima e deu a mesma coisa.
CX430 segura com pé nas costas, ela tem cerca de 32A na linha 12V e sua máquina vai pedir na faixa de 21A em load. É uma fonte com eficiência, estabilidade e proteções.
Se quiser mesmo uma de 500/600, tem CX550 e EVGA 600b.
Olá personas....
Minha fonte da assinatura a Seasonic 620 SII - R.I.P..... , num momento em que $$ está f0d4.
fiz o calculo do site https://outervision.com/b/IMs8Qt, a dúvida é.... uso qual parâmetro ? Load Wattage: 358 W |Recommended UPS rating: 700 VA |Recommended PSU Wattage: 408 W, pois a recomendação é 650W.
Estou pensando em pegar uma 550w ou 600w, vou ter problemas?
Obrigado
Tenho a seguinte configuração:
I5 7400
RX 580 8gb
8gb hyperX
Placa mãe h110m
Hd 1tb
3 fans 120mm coolermaster sickleflow
Uma fonte de 500w aguenta essa configuração sem problemas?
Puts foi mal ai cara, não entendo muito de hardware. Eu tenho uma cougar a500 80 plus bronze.Primeira recomendação: use a calculadora de demanda. da Outervision, acima recomendado para valorar a demanda de seu PC.
Segunda recomendação: Essa sua pergunta.." Uma fonte de 500w aguenta essa configuração sem problemas?" requer uma observação que é a seguinte:
Já vi fontes de ditos 500 Watts que somente conseguiam entregar miseráveis 160 Watts. Desse modo, sem saber qual é essa sua fonte, marca e modelo, impossível de te dar uma resposta minimamente útil..
Fiz o teste aí nesse site. https://photos.app.goo.gl/i5SSs4tHDNnWQ8r89Primeira recomendação: use a calculadora de demanda. da Outervision, acima recomendado para valorar a demanda de seu PC.
