Denon AVR-X2200 - Cortes de áudio do canal central / frontal esquerdo
casadmack74
Ei pessoal,
Eu tenho um problema extremamente estranho com meu Denon AVR-X2200 e ele está me deixando louco!
Então, o problema começou há cerca de um ano, durante os filmes, meu canal central de repente foi cortado. Ao aumentar o volume o suficiente ou tocar fisicamente na fiação, o som voltaria repentinamente. Agora, há alguns meses, a mesma coisa começou com meu alto-falante frontal esquerdo, ele começa a fazer estalos, tocar o som em um volume mais baixo e, em seguida, corte-o completamente.
Posso, então, aumentar o volume para que ele volte, mas a resistência do DB para ele está aumentando a cada dia, tocando o cabeamento ainda funciona, mas o som cai rapidamente depois de novo. Agora é muito difícil obter o som de volta.
Eu fiz as seguintes coisas; Mobdro
-Teste alto-falantes diferentes; O problema ainda ocorre
-Substituída toda a fiação; O problema ainda ocorre
- Deu ao meu AVR-X2200 uma atualização de firmware e repos VidMate ição de fábrica; O problema ainda ocorre
Então, isso está me levando a acreditar que meu receptor está com defeito e eu queria saber se alguém poderia me apontar o que está causando isso e como consertar? Eventualmente, posso enviá-lo para reparos em uma loja de ferragens local, mas preciso saber o que precisa ser substituído.
Muito obrigado antecipadamente!
leva em uma loja de reparo de receiver.
Casamento de impedância está certo?
Poderia ser apenas o borne de conexão tbm.
ele relatou que era a caixa central, aogra esta dando tambem em umas das caixas frontais.
porem, amigo quais sao as caixas que voce usa ???
se puder por a impedancia das mesmas tambem ajudaria.
denon tem fama de morrer a placa hdmi, mais canal nunca vi.
eu tenho denon, na verdade estou no segundo denon. to sengundo por troca e nao defeito
