Depois do over o PC não quer ligar mais, será que queimei algo?
PhOoBoS
Estava fazendo over na minha placa-mãe quando resolvi colocar 200MHz de HTlink 3.1GHz com 1.5v e, quando reiniciou ou melhor não reiniciou; aí tirei a bateria e não pegou, depois tirei a VGA e depois as memos e mesmo assim não pegou.
Tirei o cooler, reinstalei tudo e mesmo assim nada.
Tirei o conector de energia da VGA e não apitou, o que era pra acontecer. Oo
Tbm tirei os pentes de memo e não apitou.
Alguém tem uma dica?
O que pode ter acontecido? Queimou algo?
O CPU ou a mobo?
Editado por um moderador:
PhOoBoS
Sim gira as ventoinhas.
So tirei a bateria, nao e isso?
Como da clear CMOS?
raphahxb
vc tem que retirar o pc da tomada, pra cortar a alimentaçao, dai sim vc tira a bateria. deixa alguns segundos sem bateria antes de por novamente, ve se isso resolve
PhOoBoS
Ja tentei tirando da tomada tbm.
O pior que não tem nenhum capacitor estourado nem nenhum sinal de dano na MOBO.
Não deixando nenhuma dica se é o CPU ou mobo.
Mas alguma dica?
[email protected]
Toda placa mãe tem um jumper q coloca a mobo com a CMOS default. Procura no manual q deve ter.
danterx8
Tenta dar uma Limpada nos contatos das memorias, e troca-las de slot e vê aí se liga.
se vc ja deu o Clear o Cmos , e outras cosias, agora acho que é testanto peça por peça para saber onde esta o problema..
!14XI!1U5
Provavelmente a placa mãe foi pro espaço. A minha antiga mobo estava com esses mesmo sintomas, e sabe o que acontece ela morreu. Ligava ela o monitor ficava sem sinal porém todos os coolers rodavam normalmente, porém não ligava. Solução foi levar numa especializada para reescrever a bios. Creio que seje o mesmo com o seu caso, nada que 70 reais não resolva caso a bios esteje corrompido e tenha que reescrever.
Gms.Info
Usuário Pobre
O modo de tirar a bateria tem que deixar tipo 1 minuto sem éla e sem energia e ligar o pc sem éla para ver...
Se não der testa ai tem que saber mobo ou processador que pediu arrego.
PhOoBoS
Não estou em casa neste momento mais quando chegar vou ver se acho o jumper que o [email protected] falou.
E vou ver se acho um especialista mesmo se não vou vender o CPU e as memos e partir para um combo ddr3 mesmo.
!14XI!1U5 qual foi o especialista que vc enviou a mobo?(Me manda por MP)
PhOoBoS
Achei o jumper e não adiantou de nada.
Testei com outro CPU e não pegou, mas agora quanto ligo sem as memos ela apita.
Acho que é bios corrompida mesmo.
Rhavy
Muito provável ser bios, tive uma Asus 478 que deu o mesmo problema, levei pra regravar a bios e pronto.
PhOoBoS
E quem faz esse trabalho?(Se for aqui no rio melhor ainda)
Rohling
Pelo visto é placa mãe, poderia ser fonte tb... mas muito improvavel devido as circunstancias.
PhOoBoS
Achei um vendedor de bios no ml, mas não sei como que troca na mobo, seria essa a bios da minha?
Pq se for nem precisa soldar pq sai sozinha.
PhOoBoS
Ninguem sabe, se é a bios?
panda49
Mas alguma dica?
Sua mobo já era, acho que você já percebeu com o andar do tópico.
Só achei estranho tu ter queimado a mobo tendo feito tão pouco. Muito esquisito. Pra mim algo aconteceu aí que vc ainda não conseguiu zerar o CMOS dela. Tá com cheiro de placa-mãe não ligando por configuração errônea no CMOS.
PhOoBoS
Acho que foi a bios que queimou mesmo, já fiz de tudo para zerar o CMOS.Eu encontrei bios a venda no ml mas não sei como que troca, eu acho que é aquela peça alí da imagem mas não tenho certeza.
Já olhei todos os capacitores e estão todos certos então a unica explicação é bios danicicada.
E já testei o CPU em outro pc e pegou normalmente.
panda49
Porque você acha que a BIOS queimou? Sinceramente vejo uma probabilidade muito pequena de ter sido isso. O que te leva a crer?
Trocar isso é bem fácil, mas se vc tem pouco conhecimento com manuseio de solda eu não arriscaria. Se fizer errado e ligar pode queimar alguma outra coisa.
PhOoBoS
Então, por isso mesmo que estou querendo saber se aquela peça que está na mobo é a bios, pq ela é removível, só puxar que sai, ai se for eu só compro uma bios e substituo, como uma bios é barato valeria a pena tentar.
klondike
Cara, essa peça, CI de 8 pinos, com certeza não é da Bios, ele deve ser de alguma outra função mais simples!!
Um chip de Bios tem muito mais que esses 8 pinos, então, realmente, meu amigo, se não for a Bios (acho difícil um overclock danificar a Bios do Micro) pode preparar o enterro da sua placa mãe, porque ela já era.
Em todo caso, aqui no Rio, tem a Computer Hospital no edifício Avenida Central 3º piso, mas aviso que eles são careiros e te aconselho a não fazer overclock, sem saber o que está fazendo!!
PhOoBoS
Eu andei lendo sobre, e existe sim bios com 8 pinos(Dip8), tenho quase certeza que é aquela peça.
E como já disse, não fiz nada de mais na bios, so diminui o HTlink e coloquei 1.5v no CPU, nada que pudesse levar a isso.
