Marcos
1,878
276
Brasília
To fazendo um wizard
agora vem a pergunta
A arma principal
posso usar espada, cajado e ate arco....
no jogo nao rola o contato fisico praticamente...
entao...
faz alguma diferença?
Vioxx
El anticristo del ASMR
940
6,038
Onde se fala bolacha
Pessoal, estou querendo comprar a mídia física mas estou com um pé atrás com relação a esta onda de hackeamentos. Irei jogar somente single player, sozinho mesmo, nem cooperativo irei jogar, nem PVP quando sair e nem irei utilizar a Auction House, somente modo single player mesmo, sozinho. Devido a isto, tenho algumas dúvidas:
1- Está confiável jogá-lo mesmo sendo somente single player, mesmo sem ser cooperativo?
2- Para que serve este autenticador? Serei obrigado a utilizá-lo mesmo jogando somente single player da maneira que descrevi? Não tenho tablet e nem smatphone, serei obrigado a comprar um e utilizar o autenticador para ter segurança na hora de jogar?
3- Com relação aqueles inúmeros erros, ainda estão acontecendo? Queda de conexão, perda de saves, entre outros ou já está estável?
4- Como quero adquirir a mídia física, terei que deixá-la no drive na hora de jogá-lo? Posso apenas instalá-lo e depois retirar a mídia e guardá-la?
5- Minha conexão é Oi velox 2 MB, sem ser compartilhada, Minas Gerais, terei problemas com lags, com travas e quedas?
Peço desculpas se algumas perguntas foram bobas, mas estou com muita vontade de jogar Diablo 3 mas estou preocupado com estes problemas.
1-Acho que vi apenas 2 pessoas no forum que disseram que foram hackeadas jogando single-player.
2-Autenticador serve igual token de banco, quando for entrar no jogo terá de digitar o numero que está passando no autenticador, pode-se configurar o autenticador para aparecer a cada login ou uma vez por semana.
3-Não sei como estão esses erros, comigo nenhum deles aconteceu, então não posso opinar muito, nunca fui desconectado, nem meu save deu qualquer tipo de bug.
4-A mídia física na verdade pode ser apenas um enfeite, o que vai contar é o serial do jogo, você pode baixar o jogo agora e deixar ele instalado, e ativar o jogo na sua conta Bnet, quando o box chegar.
5-Jogo com Speed 2MB e meu MS fica em torno de 180~240 e não tenho Lag nenhum sou de SP/SP...
na boa, se vc nao vai utilizar nada do "social" do jogo, compra o torchlight 2 que é mais barato e de quebra nao vai te dar problemas com lags e disconnects.
Mal jogo co-op, isso não significa que não possa jogar DIABLO, DIABLO É DIABLO, se o cara curte a série desde o primeiro, qual o problema de querer jogar o jogo, mesmo que seja single, sem contar que vi uns videos de torchlight 2 e achei uma *****
A
asagoeas
Guest
Até quero comprar o Torchlight 2, mas estou com muito vontade de jogar Diablo 3 mesmo não utilizando nada do "social" pois não tenho a mínima vontade disto, isto PARA MIM não faz falta alguma, só quero jogar a campanha mesmo, então, mesmo desta maneira, ainda terei estes problemas que citei em minhas dúvidas?
jin_br
Overvolt
5,617
1,059
Goiânia
Meu guia foi enviado hj pela Livraria Travessa por e-sedex, deve chegar sexta por causa do feriado. Paguei R$47,92 com frete grátis...
Como voce fez pra conseguir esse desconto? Queria pegar o Book tbm. VLW
KillGates
807
Niterói - RJ
estacado
Santos Sempre Santos!
2,527
130
Velho Oeste - SC
A arma principal
entao...
faz.
armas de dua mão normalmente dão dano maior, mas é mais lento pra soltar as magias. armas de uma mão tem damage menor (comparando por cima) mas as magias são mais rapidas e tu pode usar um escudo pra te defender, enquanto as de duas mão tu nao tem escudo, logo toma mais dano (mas tm o damage maior).
claro, se tu for wizz as varinhas são as melhores, pq normalmente dão int. vit. e mais atributos pra classe. espadas, arcos etc. funcionam, mas é mais dificl encontrar um realmente bom que atenda diretamente o wizz, tem que procurar bem. Cajados são outras armas especificas pra wizz, dão int. vit e etc, igual a varinha, mas sao mais lentos. depende da tua build que escoher, se escolher dano de arma, vai de duas maos (ou alguma de uma mão com dano grande); dano por segundo, vai de armas mais rapidas.
mas no geral tu pode usar tudo, so ver o que precisa mesmo. eu uso um martelo de 2 mãos, que da int e vit + dano adicional e afins, pra mim, na minha build, funciona bem.
thiagodeath
the broker or the breaker
891
Aracaju-SE
twitter.com
jogandooooo
250ms
perfect
ShadowFang
Aeooo Wololo Wololo
2,050
Quando comprei a CE na Fnac estava previsto para lançamento dia 16/06 com previsão de entrega em 2 dias úteis, então nem estou incomodado!!!
Tava marcado como dia 16/06 ? Achei que fosse dia 7 também. Então sem Diablo no feriado...
A
asagoeas
Guest
Cara, muito obrigado pelas respostas, mas desculpe-me pela perguta boba, mas sou obrigado a ter o autenticador? Como posso consegui-lo? Não tenho tablet e nem smartphone e pelo que andei lendo por aí é obrigado a ter um dos dois dispositivos para ter o autenticador. É verdade isto? Mesmo jogando single player, da maneira que descrevi, tenho que tê-lo, tenho que utilizá-lo?
Vioxx
940
6,038
Fnac está R$ 47,90 ...
GUIA OFICILA DIABLO III - Fnac - A sua FNAC on-line 24 horas.
Você não é obrigado a usar autenticador, ele é opcional, mais é uma segurança a mais para evitar qualquer tipo de problema...
Mais caso opte por ter o autenticador, a Blizzard vende só que sai caro pois terá que importar o aparelhinho, ou pode baixar e instalar gratuitamente em qualquer aparelho com iOS ou Android...
JosMilanga
Boo!!!
3,260
732
Palmas-TO
calma, nao to criticando o cara. dei apenas minha opiniao de que nao compensa passar o perrengue que ta sendo principalmente em relação aos servidores pra jogar totalmente off.
AllahuAkbar
Salaam Aleikum
2,978
298
Florianópolis
Leilao de Comodidades voltou, hora de fazer dinheiro
:bwahaha::bwahaha::bwahaha::bwahaha::bwahaha:
clebinh0
gamertag: retswitt
175
SP
www.clebergasparoto.com
Kamikazess
Dark Angel
1,137
É só aqui que a Casa de Leilões tá indisponível?
Duke_Nuke_
778
alguem comprou no ponto frio se ja foi enviado?
hiroshi666
1,613
99
Ilha Solteira
Manolos, quem comprou pre-order na Saraiva recebeu? Quem comprou no bugmarino já, e eu que comprei na Saraiva há muito tempo...NADA
:seferrou:
Mas nem ia ter tempo de jogar agora, facul ta pegando :haha:
almeidabr
2,607
84
rsouza
1,008
1,234
Eu comprei no submarino e até agora nada, galera da minha rua recebeu e eu não :feelbad:
Duke_Nuke_
778
Comprei no dia 15/04 e so recebi hoje,mas eu acho que o com a camisa já acabou.mas sinceramente a camisa não é tudo isso não eu esperava mais.
eu comprei o meu no mes 05 com a versao da camisa mais não recebi nenhum comunicado de envio
Hanriel
749
5
To doido pra jogar, O server já está on ?o botão conectar não está funcionando
