Dicas para reduzir temperatura da GPU que bate 84C
Ironside
Gamer since 2009
Galera comprei recentemente uma 3060TI e ela esquenta do mesmo tanto que minha antiga RX 580 8GB (ambas são dual fan) mas eu jogando em 4k elas sempre chegam a bater 84 graus, a melhor solução seria apenas trocar de gabinete ? Já que o meu atual possui só 1 na frente e 1 atrás? Existe outras formas de não deixar ela tão quente? Usei minha 580 por 3 anos nessa temperatura, nunca me deu nada mas sei lá, acho que está na hora de mudar isso...
qual gabinete você tem?
as fans da placa ficam em quantos % ao chegar em 84 graus? as vezes só de criar uma curva de temperatura vs velocidade das fans mais agressiva já ajuda, por padrão a curva das fans das placas priorizam menos ruído em troca de uma temperatura maior.
colocar mais fans seria o ideal, uma boa circulação de ar dentro do gabinete faz uma boa diferença.
mas pelo o que eu li o limite aceitável dessas placas seriam uns 90 graus, ideal seria operar abaixo dos 80 graus.
Meu gabinete é esse:
Eu estou em busca de um gabinete com um airflow brutal de top tipo esse:
Agora mexer com curva e temperatura e não faço a mínima ideia de como mexe para ficar uns graus legal (de preferência abaixo dos 80). Sobre as % das fans eu não sei também porque eu não monitoro.
na primeira página eu ensino como controlar as fans.
e gabinete eu não sei qual recomendar, mas esse seu atual não é de todo ruim não, provavelmente você deve ter uma fan no slot de baixo na parte frontal e uma atrás, certo? coloca mais duas, uma na parte superior e outra completando o slot da frente, mas compra umas fans que prestem.
outra coisa é dar uma organizada nos cabos, ajuda um pouco.
Uma dúvida, se eu controlar a fan pelo MSI eu preciso deixar ele ligado para elas ficarem do jeito que arrumei? Porque teve uma época que com a minha 580 as fans ligavam somente quando eu abria o MSI, sem abrir ele as fans ficavam paradas e batia os 90°C sem eu ver... Sobre o gabinete infelizmente não tem suporte para colocar fan embaixo e em cima :crycat:.
Organizar cabos ajuda no quesito de resfriamento? Como?
passando de uma certa resolução/taxa de quadros acho que é normal pra modelo low/mid de GPU nessa temperatura, cara
Eu me preocuparia em trocar a pasta termica/thermal pads daqui a uns 9 meses se vc notar essas temperaturas aumentando e dando instabilidade
EDIT - afterburner pode ajudar com undervolt, mas to bem fora se funciona "cirurgicamente" em RTX 3000 como era nas RTX 2000 antes das RTX 2000 super
Gabinete influi bastante pra CPU/VRM da placa mae mas placa de video (por experiencia propria) depende mais do proprio projeto da GPU
O ideal é botar filtro de poeira na frente ou onde puxar ar, pq ai sim, pode dar merda a longo prazo na placa de video "enratizada" de poeira
Ainda bem que o filtro de poeira na frente ajuda bastante pois meu pc não suja tanto e isso é muito bom, espero que com o gabinete novo seja do mesmo jeito para melhor.
Geralmente é 4k 60 fps, eu tenho a 3060 ti da zotac (dual fan). E a minha 580 era uma da gigabyte e a minha 470 4GB era da Red Devil, todas elas batiam os 80 graus kkk
nas placas da Nvidia o MSI AB funciona melhor do que nas Polaris. Tive uma RX470 e não conseguia estabilidade às vezes, conflitava demais com o proprio driver AMD
Eu vou tentar mexer nas % das fans no MSI
eu acho que não.
se tiver tudo organizado é coisa a menos para ficar obstruindo a passagem do ar, não vai fazer uma puta diferença mas ajuda alguma coisa, e né, toda ajuda é bem-vinda.
Entendi, porque o meu é todo bagunçado kkkk sou horrível com cable management.
eu deixaria rpm de fabrica da propria placa, pq as vezes vc pode personalizar no painel nvidia/afterburner mas perde a vantagem do 0db/0rpm abaixo de 50 graus ou o que for especificado pelo fabricante da placa. Deixar 0rpm como projetado prolonga a vida util das ventoinhas da placa
Ou só abrir o afterburner quando for jogar e carregar perfil salvo com as suas rpms quando roda o jogo X, acho que tem isso tb
undervolt seria uma boa opção pra diminuir temperatura em full load, mas nem tenho ideia se nas rtx 3000 funciona bem ainda
EDIT >
EDIT >
Hummmm gostei, vou dar uma olhada, obrigado.
só criar uma curva onde abaixo dos x graus as fans fiquem em 0%, o meu está assim:
Você pode por o MSI afterburner para iniciar com o windows e iniciar minimizado, ai você esquece ele lá, e a minha RX570 tinha esquema start/stop do fan, eu só coloquei que quando estivesse abaixo de 40ºC o fan fosse a 0rpm e mesmo se eu botasse 30% abaixo de 40ºC a placa de video desativava os fans por conta própria.
1⁰ essas placas não são pra jogar em 4k.
2⁰ passa o modelo exato das placas, preciso dos clock especificados pelo fabricante.
Dá uma olhada nesse outro Forúm, eu ensinei na segunda página como baixar 9⁰C da GPU.
Eu baixei em mais de 10ºC em full load da minha RTX 3070 mantendo exatamente o mesmo desempenho, com undervolt no Afterburner... melhor coisa que fiz... é que não tive muita paciência, mas dava pra conseguir até ganho de desempenho se ficar testando o limite da estabilidade... depois de alguns crashes em benchmarks eu resolvi deixar somente o undervolt e os valores em stock... Nem mexi na curva das fans...
Vou colocar o link abaixo que utilizei.... mesmo se não manjar de mexer no Afterburner, só seguir o passo a passo que é muito bem explicado... o guia é pra RTX 3070 Founders mas não tenho dúvidas que serve pra sua 3060ti também .. se não for seguir a risca, pouca coisa muda.
Ah, e no guia, ele faz um leve Overclock da memória pra compensar a perda, já que ele baixa um pouco o core clock base da dele.. no meu caso, eu consegui estabilizar no clock base da minha que já é por padrão mais alto do que da Founders... mas aí vai um pouco de sorte.. eu não me importaria de perder um pouquinho de nada coisa de 1-3 fps de performance pra baixar a temperatura tanto assim...
Obs: Eu particularmente prefiro não fazer o pequeno overclock nas memórias, embora não sejam as gddr6x que são bem mais esquentadas, não quer dizer que não esquentem, e como não temos sensores para nos informar as temperaturas (diferente das 3080 ou mais) podemos ignorar isso que é ainda pior, pois sequer temos como saber o quanto isso afeta...
Sim, o Afterburner precisa estar ativo pra funcionar as mudanças, o que é moleza, ele tem uma opção de iniciar com o windows e ficar lá quietinho no canto direito da tela já com o perfil da sua escolha ativado.
Taí o link do guia:
RTX 3070 undervolt
Taí o link do guia:
RTX 3070 undervolt
Obrigado!
Abre a lateral do gabinete e deixa aberto pra ver diferença na temperatura, se baixa muito é que teu fluxo de ar ta bem ruim
Brother eu tenho uma 3070 3 o meu antigo gabinete tinha um espaço muito pequeno entre a fonte e a VGA, solucao arranquei a fonte pra fora do gabinete e milagrosamente minha VGA baixou 10 graus.
Depois troquei o gabinete por um Lin Lin lee e baixou mais 6 graus mas agora a fonte ficava no gabinete.
Fazendo um undervolt ela ficou ainda mais geladinha.
