Eu não costumo baixar no GURU3D não que não seja confiável mas prefiro direto no site da nvidia.Baixa no site guru3d
Pega uma RTX 3060 Ti, para full HD, estará bom demais ela, além disso, os drivers da
Nvidia são muito mais estáveis.
Se pensa em 4k pega uma 3070~3080 certamente vai ter mais longevidade.É que ja queria algo que fosse durar bastante, além de ter margem para ir pro 4k
6800 XT é mais forte porém a 3070 tem DLSS e RT, difícil escolha mas pegaria a 3070.Então entre uma 6800XT e uma 3070 você prefere uma 3070?
Entre a 6800XT e 3070 só se for muito fã da Nvidia. É outra classe de performance.Então entre uma 6800XT e uma 3070 você prefere uma 3070?
Pessoal, como aqui o assunto é sobre drivers de vídeo acho que a pergunta está no local correto. Minha dúvida é sobre duas opções do painel da nvidia, no caso o "modo de gerenciamento de energia" e o "sincronismo vertical". O painel de controle da nvidia está tudo no padrão, não alterei nada, só instalei o driver e pronto.
Ultimamente jogo bem pouco no pc, uso ele mais pra navegar, ver vídeos baixados no pc e etc. Assistir vídeos é uma das principais tarefas dele e é aqui que preciso de ajuda, pois se tem algo que acontece a rodo é o vídeo dá stutterings, glitches no media player, isso irrita pra caralho.
O programa que uso pra assistir vídeos no pc é o mpc-hc/be, neles configuro pra usar o madVR como renderizador de vídeo. O problema é que as versões mais novas do windows 10 voltou a causar os infames presentation glitches no madvr, que são os sintomas que estou tendo quando vejo algum vídeo nos players acima citado.
De acordo com o madshi é por causa da arquitetura da nvidia, algumas alterações/funções que foram adicionadas no sistema que fizeram o madvr voltar a ter esse problema novamente. Quem tem a série anterior a rtx aparentemente não tem esse tipo de problema. No tópico oficial no forum doom9, eles postaram um fix temporário, mas que nem sempre funciona para todos, que no caso seria alterar as duas opções que informei no início do post no painel de controle da nvidia.
O gerenciamento de energia recomendam que alterem de "energia ótima" para "adaptável" e o vsync alterar de "usar a configuração do aplicativo 3d" para "ligado". De acordo com eles fazendo isso acaba com os problemas de stutterings em vídeos no player de vídeo usando o madvr, mas ai vem minha dúvida: alterando essas duas opções, no que muda o comportamento da vga e do sistema inteiro?
Quem viu meus posts inicias no tópico da RTX 2000 viu que tive uma penca de problemas por causa do aida64, ele simplesmente bugava a vga, dava erro de hardware no driver direto, foi só deixar de usar ele e o problema acabou, pc desde então é liso liso, jogos fluem super bem, só quando aparece um driver podre, como o 461.xx, aqui ficou uma desgraça, tanto que estabilizei no 460.79, nesse sim a 2060 tá fluindo perfeitamente.
Posso alterar essas 2 opções sem problemas? O sistema vai continuar fluindo bem? Quem aqui usa o modo "adaptável" e vsync "ligado", o pc funciona sem problemas?
Fiz uma pesquisa mais extensa desse problema dos stutterings do mpc-hc/be com o madvr, o problema é complexo, pois tem a ver com diferenças de arquitetura das turing e etc. No tópico do madvr, eles recomendam pelo menos o usuário ativar o vsync no programa específico, como o mpc-hc, por exemplo.Tu pode fazer o teste mudando essas opções no painel de controle, eu sempre deixo vsync em configurar o aplicativo 3d e energia em ótima, estou com o 461.40.
Realmente, ativando o vsync exclusivamente para ele noto que o vídeo fica bem mais suave, ainda não fica ideal como eu usava no 4770k da intel, usando a onboard dele, ficava perfeito assistir no mpc, já na rtx 2060 não tenho a mesma fluidez e isso me incomoda demais. Preferi ativar exclusivamente para ele, do que a opção da aba global, pois ai mexeria no sistema todo e prefiro não correr o risco de ter mais problemas.
Ativei o vsync e energia adaptável apenas para o mpc mesmo, melhorou os stutterings, mais ainda há perda, pois noto leves engasgos, pois tem glitches no osd do madvr quando o engasgo, glitch acontece. Eles diminuiram, mais ainda acontecem.
FYI, anyone with RX480/RX580 missing audio controller with this driver, we created a ticket for it.
Olha, em vídeos 720p, softsub, por exemplo, com legendas cheias de firulas e etc, o average stats varia entre 2~5ms, com alguns picos até 6ms. O max stats varia entre 5~10ms, não passa disso.Qual a sua latência de rendering ?
Já com vídeos em 1080p, o average mantém média de 10ms e o max fica variando entre 10~15ms, as vezes bate 20ms, dependendo da qualidade do bitrate do vídeo, já vi ele bater valores próximos de 30ms no max stats.
Isso, ele está setado pra 120hz, no windows ele só mostra 3 opções: 60, 100 e 120hz, talvez pelo fato de eu estar ainda usando o cabo DVI-D do próprio monitor. Usar um cabo DP, por exemplo, ajudaria nessa questão de stutterings e etc ou não tem nada a ver?Pensei que fosse a latência alta...
Você assiste nesse Benq ai de 120hertz ?
Pelo, para 60hertz não pode ultrapassar uns 42ms de latência no render, não sei se altera a tolerância de ms com hertz maiores.
Essa parte dos perfis individuais eu não tenho, pois nunca entendi como configura eles. É muito complicado criar eles?Eu parei de utilizar o forum do madvr, aprendi muita coisa lá.
Já tentou utilizar o potplayer+lavfilter+madvr ?
Minha teoria é que 60hz tem que ter render menor que 42ms.
Será que com 120hz o "limite" é 21ms ?
Tenta diminuir as opções do madvr e para que ele não passe de 21ms.
Você tem os perfis individuais no mdvr ?
Com eles você teria mais controle e faria o madvr usar 100% de cada resolução.
Opa, te agradeço se vc puder me passar, assim fica mais fácil para que eu entenda como é feito essa parte dos perfis, e também ver se eu configuro algo errado que esteja causando esses stutterings por aquiNão é é uma linha com uns códigos que o cara coloca lá, eu achei no meio do tópico do madvr, desde então eu fiz back-up do meu arquivo settings.bin e só faço repor quando eu preciso formatar, se quiser eu mando o meu e você faz os ajustes ai, faz o back-up do teu e GG.
o driver 461.40 que saiu resolveu o problema do uso de GPU cair de pra 0% e voltar, tava irritante isso no anterior.
@ScrooW, fiz alguns testes com o perfil que vc me passou, realmente é bem melhor que o meu, é mais limpo e direto. Por enquanto está ok, ainda tenho um pouco de stuttering, mas é mínimo agora, principalmente depois que setei no painel de controle da nvidia as opções vsync para ligado e energia para adaptável exclusivamente para o mpc-hc, com isso reduziu em uns 80~90% os stutterings.
Noto que eles aparecem dependendo do encode do vídeo, se o encode for bem feito, funciona perfeitamente, liso, suave, mas quando o encode do vídeo não é muito bom é que noto os pequenos engasgos, mas são menores agora. Vou continuar pesquisando mais sobre esse problema do presentation glitches, ver se tem uma solução definitiva para ele.
Estou pensando em testar outros player, tipo o mpv, pra ver se há o mesmo problema.
Beleza, já usei o potplayer um bom tempo atrás, lembro que o @Havokdan até ajudava na tradução dele. O site oficial é esse, correto?Testa o POTPLAYER.
