Estou com a mesma dúvida, tem driver novo aqui no Geforce Experience, mas não sei se instalar po cima é a melhor opção.
Sempre instalei os drivers por cima do velho e nunca tive problemas na Nvidia.
A melhor forma de atualizar os drivers da NVIDIA é usar a opção de instalação limpa quando executar o arquivo ou fazer aquele processo com DDU antes e depois instalar o driver?
Os desenvolvedores fazem o novo driver pensando em ser instalado sobre o antigo.Estou com a mesma dúvida, tem driver novo aqui no Geforce Experience, mas não sei se instalar po cima é a melhor opção.
Normalmente NÃO é necessário instalação limpa ou uso de DDU ou qq coisa parecida, apenas instale o driver novo, "por cima" do antigo.
Tecnicamente, raramente faz algum sentido ou benefício precisar de instalação limpa, pois os instaladores já fazem o serviço direitinho. Na verdade, instalar "por cima" significa que todos os componentes ativos do driver antigo serão substituídos pelos novos.
Ou seja: Sem crise. Só faça instalação limpa ou use DDU caso algum dia tenha algum problema.
DDU e instalação limpa só se você constatar algum bug/erro depois de atualizar.
Driver fresquinho!
Geforce Driver Results | NVIDIA
Download the <dd~LanguageName> <dd~Name> for <dd~OSName> systems. Released <dd~ReleaseDateTime>www.nvidia.com
DLSS2.2 não sei mas ele é compatível sim com qualquer RTX.Somente no driver novo, tem o DLSS 2.2 ? E é compatível com a RTX 2060?
Certamente os próximos drivers deve vim com DLSS 2.2 nesse caso você terá que baixar ele.O que eu queria saber é se eu ficar com driver velho, vou poder usar o DLSS 2.2 ou esse DLSS está embutido
somente nos drivers mais novos?
Também estou nesse dilema, principalmente por causa dos novos updates do windows 10. Até hoje não recebi o update de atualização para o windows 10 21H1, já começo achar que o problema é justamente o driver de vídeo ser antigo.O que eu queria saber é se eu ficar com driver velho, vou poder usar o DLSS 2.2 ou esse DLSS está embutido
Agora não sei se arrisco e instalo o driver mais atual, pra ver se o update aparece ou continuo no antigo, mas vejo que logo logo terei que ir para o mais novo, pois o DLSS promete muito, não dar pra ficar sem ele nos jogos.
Farei isso daqui a pouco, cansei de esperar. Acho que irei também testar o driver mais novo, quem sabe fique super estável, é como vc disse, só testando.É mais fácil baixar logo a ferramenta de atualização no site, eu sempre faço isso, se ficar esperando nunca recebo tb.
Atualizei o windows 10 para versão 21H1, o driver 460.79 continua funcionando sem problemas, nenhum erro, continuarei nele por mais tempo, não vou arriscar, tá muito fluido, nem parece a vga que me deu tanta raiva e ódio alguns meses atrás.Não sei se atualizar os drivers agora na nossa RTX 2060, iremos perder desempenho.
Vou esperar e instalar novos drivers só quando algum jogo o exigir.
to esperando para windows 11Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Highlights
Support For
- DOOM Eternal™ next-gen update
- Vulkan® Ray Tracing
Added Vulkan® Support
- VK_EXT_custom_border_color
- This extension allows applications to specify a custom border color for when the sampler address mode VK_SAMPLER_ADDRESS_MODE_CLAMP_TO_BORDER is used.
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
- This extension exposes the availability of the SPV_KHR_subgroup_uniform_control_flow SPIR-V extension for shader modules use. The SPIR-V extension provides stronger guarantees that diverged subgroups will reconverge.
- VK_EXT_color_write_enable
- This extension allows applications to selectively enable and disable writes to output color attachments via a pipeline dynamic state. This has the potential to reduce pipeline counts for increased efficiency.
Fixed Issues
- While playing MechWarrior 5™: Mercenaries on DirectX® 11, visual artifacts may be observed on some AMD Radeon graphics products such as Radeon RX 6000 series graphics products.
- An error message – Error 184 – may be received after running the AMD Auto-Detect and Install Updates utility program on Windows® 7 based systems.
- Adobe Substance 3D Painter™ may freeze while running this application on some AMD Radeon graphics products such as Radeon RX 6900.
Known Issues
- Some users may experience elevated memory usage by AMD User Experience Program. A temporary workaround is to opt-out of the AMD User Experience Program. Learn more from AMD here on how to opt out of the program.
- Resident Evil Village™ may experience an intermittent application hang or TDR on AMD Radeon VII graphics products in the first mission of the game.
- Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
- Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.
- An Oculus service error may be received on Radeon RX 5000 & 6000 series graphics products which prevents the Oculus Link setup software from running.
- Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.
- If Ryzen Master is not detected in Adrenalin software after installation, a system restart may be required.
- If Blue or Black screen is observed in mobile systems, temporarily disable Enhanced sign-in
- A driver mismatch error may appear when two versions of Radeon software (Windows Store & AMD Support versions) are installed on your system. As a temporary workaround, launch the Windows Store version of Radeon software.
- A Blue or Black screen may be observed after updating to the latest Radeon Software. A workaround is to disable core isolation.
- AMD is investigating a D3 code that may be seen in some motherboard after updating to the latest Radeon Software.
- Lower than expected performance may be observed on select AMD Athlon™ mobile systems.
AMD Link for Windows Known Issues
- Intermittent grey frame corruption might be observed when streaming with HEVC on certain configurations via an Internet connection. A workaround is to use the AVC encoding setting instead.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 21.6.2 installation package contains the following:
- Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Driver Version 21.20.01.16 for Windows® 10 (Windows Driver Store Version 27.20.22001.16006).
DOWNLOAD
Não sabia desse arquivo bom saber, vou dar uma olhada neleNão precisei atualizar os drivers. Baixei um arquivo do DLSS e coloquei na pasta do jogo, por ex: BF V.
Parece que ganhei alguns fps a mais, rss...
O nome do arquivo é nvngx_dlss_2.2.10.zip
Alguém que tenha uma vga gtx 10xx tem instalado o última versão de driver nvidia WQHL?
Eu estou usando atualmente a versão 466.11 para jogar o WZ mas percebi que depois da última atualização do game que tenho alguns drops de FPS.
