@PELO tem previsão pra chegar o dt3 hyperspace com as fans?
A minha é mATX. Achei que ficou de boa dentro do gabinente, consegui esconder bem os cabos e tal. Já era pra ter trocado o setup mas a pandemia deu uma bela enroscada na minha vida e como não to jogando com a mesma frequência esse tá segurando muito bem o tranco.Alguém tem o gabinete com placa-mãe mATX? Fica bonito?
Hoje tenho uma ATX e gosto demais da proporção que ela fica dentro do gabinete, porém estou indo para um i5-11400 e não to achando placa ATX com custo-benefício bom, ai devo acabar indo pra mATX e to com medo do gabinete parecer vazio dentro
Boa noite. Que cabo 90 graus seria esse?1 - se vc usar o WC na vertical , assim como eu.. OU vc "mata" em cima , ou embaixo. No meu caso estou usando agora uma 2080ti WC , entao ali ficou as mangueiras mesmo.
Se vc usar o WC na parte superior , vc consegue colocar 3 fan na vertical.
2 - eu vou trocar o meu , vou colocar um 90º , pq a barriga que esta fazendo no cabo pra baixo , as vezes encosta nos fans que tenho na parte inferior.
O cabo 3.0 vai te atender em qualquer situação.
Eu comprei 10 air cooler A-RGB do Aliexpress e todos estão funcionando perfeitamente nesse gabinete e as temperaturas não passam dos 60º jogando no ultra.Alguém chegou a usar algum cooler RGB que comprou do aliexpress nesse gabinete?
Comprei esse gabinete na sexta, porém sem nenhum cooler.
Vou usar uma B450 Steel Legends com um r5 3600 (em stock), portanto não será nada muito quente a principio
Tenho o mesmo gabinete que tu tens, pensei em pegar esse DT3, mas a falta de filtro nos intakes laterais não me deixou comprar, aqui no ap tem muita poeira (não sei de onde vem kkk).Estou procurando um DT3sports Hyperspace pra comprar...pode ser usado inclusive...
Encontrei um na minha cidade "usadinho" na caixa, sem detalhe nenhum...O vendedor aceita o meu
na troca por mais R$350...ta dentro?
Abraços
O hummer s é bacana, bom custo benefício...Tenho o mesmo gabinete que tu tens, pensei em pegar esse DT3, mas a falta de filtro nos intakes laterais não me deixou comprar, aqui no ap tem muita poeira (não sei de onde vem kkk).
@PELO É possivel comprar o filtro de poeira separado? gosto do meu hyperspace, porem o filtro de poeira dele se soltou com 6 meses de uso. Eu tentei colar e ficou bem feio esteticamente, mas durou um tempo. Agora já ta soltando tudo de novo. Não ligo de pagar o valor do filtro, mas não consigo encontrar na internet para comprar com a mesma medida
na barra a onde vc escreve tem uma ícone antes do smile!Gostaria de compartilhar me setup aqui mas nao me liguei em como postar as fotos!
alguém poderia ajudar???
sim, mas começa com http...eu tenho que fazer upload pra algum site antes???na barra a onde vc escreve tem uma ícone antes do smile!
Eu não sei se o post vai funcionar, mas segue o link
@PELO os filtros cairam com 6 meses, foi por volta do meio do ano passado, mas quando eu mandei mensagem pra garantia eles falaram que estavam sem a peça. Agora Já saiu da garantia, eu mandei e-mail para esse e-mail e me responderam isso:Manda um email para atendimento@dt3.com.br Squalo, se tiver disponível eles vendem. Só que 6 meses pode ver com pessoal da garantia.
Oque é bem foda, pq o gabinete custa mais de 800 conto, eu não queria nem o filtro de graça, queria só comprar mesmo, e esse tamanho de filtro é muito especifico. Eu comprei um do mercado livre de 36x12 e ficou muito menor, além de ficar feio esteticamente, nem tampou todos os buracos. E o gabinete ta entrando muito mais poeira do que entrava antes. Eu acho que ainda tenho o primeiro e-mail que mandei quando estava na garantia, sera que ajuda em algo?
Esse gabinete possui um bom fluxo de ar? aqui na minha cidade faz muito calor e eu gostaria de deixar tudo bem refrigerado.
Eu comprando esse kit aqui: https://www.dt3sports.com.br/loja/h...erspace-six-siege-hyperspace-six-siege-white/
Ele vem com 6 fans, correto?
@PELO Tem alguma forma de eu conseguir ele com 10 fans ou o máximo é com aquela edição que é +2?
Eu iria colocar 3 do lado, 3 em baixo 3 em cima com WC de 360mm e colocar um atrás, iria pegar esse kit que tem o +2ZX120Esse vai com 6, tem como colocar 10 sim, 3 em cima, 3 no fundo, 3 na parte inferior e 1 atrás, o meu tá com 10 fans. O fluxo acho bom, só que é um gabinete todo de vidro fechado, tem que ver bem os fans que vão jogar e tirar o ar. Aqui uso com WC e fica de boa, com cooler normal não sei. Cada kit desse vai com 1 controladora que controla até 8 fans.
